datasheet
L484磁感应式电子点火控制器
2011-03-28 18:48:49来源: 国外电子元器件 关键字:电子
     摘要:L484是SGS-THOMSON公司研制生产的一款电子点火控制器专用集成电路。它适用于磁感应式高能电子点火系统,并具有完善的过流、过压、过零和蓄电池极性反接等保护功能。本文扼要介绍了L484型感应式电子点火控制器的工作原理、主要电气性能参数和应用注意事项。
    关键词:电子点火系统 点火控制器 L484
1 概述
L484 是SGS-THOMSON公司研制生产的一款电子点火控制器专用集成电路,适用于磁感应式点火信号触发的高能电子点火系统。它具有完善的保护设计(如:过 流、过压、过零和蓄电池极性反接等保护功能),可与多种磁感应式点火信号发生器相匹配;它的工作电源电压范围较宽,可应用于恶劣环境下的汽车电子点火系 统。
L484有DIP-16和SO-16两种封装形式,各引脚功能说明见表1。L484的主要电气性能参数及极限参数见表2。
表1 L484引脚名称及功能
引  脚 名  称 功        能
1 电流检测 点火线圈初级过流保护
2 电磁点火信号输入 电磁点火信号发生器的输出信号
3 常通保护计时器 常通保护计时器外接计时电容C1端
4 常通保护禁止器 低电平时,常通保护电路不工作
5 RPM输出 转速输出信号
6 闭合角调整 外接电阻,用以调整闭合角
7 闭合角控制计时器 外接电容,用于闭合角控制
8 过零输入端 电磁点火信号过零检测输入信号
9 电源开输入 该脚低电平时,强制使功率管导通,这一功能专门用于防撞系统
10 信号地 (该脚必须接地)
11 电源输入端 工作电源
12 断电保护 负载断电时,判断功率管电源
13 电源地 (该脚必须接地)
14 驱动级电源
15 过电压保护 外接分压电阻R5、R6,设定功率管集电极最高电压
16 驱动级输出 驱动外接功率管
表2 L484主要电气性能参数和极限参数
符  号 名  称 测试条件 Min Type Max 单  位
Vs 工作电源电压   6 - 28 V
VTH 输入级阈值 R=10kΩ 160 200 240 mV
VSENSE 过流检测输入 Vs=6~16V 200 - 320 mV
VZC 过流检测阈值   3 20 60 mV
VH 回滞电压   100 - 200 mV
I7C
I7D
I7C/I7D
CDWELL充电电流
CDNELL放电电流
充放电流之比
低转速时,Vpickup=0.5V或6脚悬空 8
33
44
3.2
μA
μA
V3th
I3
阈值电压
输出电流
Tamb=25℃ 0.85
v
μA
I0 输出电流 V9=0 - - 3 mA
VCH 转速输出低电平
转速输出漏电流
导通时ISINK=0.5mA关断时
V5=5V
0.7
μA
VR 电池极性反接电压   - - -14 V
VD 断电电压   - - 100 V
Ptot 功耗 Tamb=90℃ - - 0.75 W
Tj
Tstg
结温
存储温度范围
  -55~+150
2 内部结构与应用电路
    L484主由闭合角控制、磁感应点火信号接口、驱动控制、转速处理、电源接口及保护电路组成。图1所示为L484内部电路结构框图。
由 L484所构成的实用型电子点火控制器电路如图2所示,该电路由L484专用集成电路和一些必要的外围元器件构成。它根据磁感应式点火信号和闭合角控制的 要求来直接驱动点火线圈,从而达到控制火花塞的点火时序的目的。图3和图4分别为点火线低转整(小于1000转/分)和高转速(大于3000转/分)时的 磁感应点火信号(V2)、点火线圈电流(ICOOL)和闭合角控制信号(V7)的波形图,从图3和图4的波形图可以看出点火线圈在低转速和高转速时的闭合 角控制信号的时序变化情况。
3 应用注意事项
3.1 闭合角控制
闭 合角控制电路根据转速、电源电压和点火线圈的参数来精确控制功率管Q的导通时间(即点火线圈的通电时间)。为了减少损耗,功率管Q的饱和时间通常限制在点 火信号每个周期的10%左右;因此,闭合角控制电路采用“变阈值”设计,在低转速时,导通阈值一般取200mV,而在高转速时,该阈值则变为负值,这使得 闭合角可提前5%左右。
3.2 过流限制
   点 火线圈的初级电流用功率管Q发射极上的电流选择电阻R5来检测,过流限制电路的阈值取260mV,当电流取样电阻Rs上流过的电流超过预定值时,电流限制 电路便降低功率管Q基极的驱动电流,从而防止点火线圈上的电流过大而造成不必要的损失。点火线圈初级电流Is的取值由下式确定:
Is=(R1+R2)/RSR2
式中:R1、R2为分压电阻,Rs为电流取样电阻。Is的单位为A。
3.3 过电压限制
为防止功率管Q的集电极过电压击穿,L484专门设计了过电压门限电路,可通过外接分压电阻R5、R6来确定过压的门限值VOVP;
VOVP=[(30/R5)+5×10-3]R6+30(V)
3.4 停转断电保护
当负载断电时,L484内部的停转断保护电路立刻关断外接的功率管Q,其阈值VDth可通过分压电压R8、R9来调整:
VDth=8.5[(R8+R9)/R9]+5×10-4R8(V)
4 小结
电子点火系统在现代汽车电子系统中有着广泛的应用,用L484专用集成电路可构成高能电子点火器,应当注意的是:在使用中应合理选择工作点的参数,以利提高电子点火系统乃至汽车发动机的可靠性
关键字:电子
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0328/article_5256.html
上一篇:基于16位控制器的汽车车身电子控制系统解决方案
下一篇:智能脱扣器的软硬件设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电子
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
