datasheet
电气控制回路中竞争与冒险问题
2011-03-28 16:03:39来源: 互联网 关键字:冒险  问题
0 引言
  电气控制回路中如果存在竞争与冒险问题,就会直接危及人机安全,造成重大事故,后果不堪设想,因此,在电气控制回路的设计应用中应引起高度重视。在电子线路的设计中,竞争与冒险的问题处于重要的位置,因为该问题的存在关系到系统是否能可靠地工作。另外,由于强电构成的电气控制一般比较直观,易于识读,很少出现竞争与冒险问题,易被忽视。如果在设计中考虑不周或生产、检修过程中控制回路接线错误,都会产生该问题。
  1 电路分析
  软起动器起动电机旁路运行后,电机自由停车和延时停机的控制原理图如图1 所示,电机的起动通过中间继电器KA1 的吸合来实现;起动达速后中间继电器KA2 吸合,旁路接触器KM 得电,电机旁路运行;SB1 按下时,KA2、KM 线圈断电,电机自由停车;当按下SB2 时,时间继电器KT线圈得电,常开触点瞬时闭合并自保持,直至KT的延时断开的常闭触点打开,将KA2、KM 线圈断电,电机停止。该回路从控制原理上分析无问题,但仔细观察会发现延时停止回路存在问题。如果中间继电器KA2 和时间继电器KT 采用不同类型的产品时( 如一个采用电磁式继电器,另一个为电子式继电器),由于线圈动作时间相差较大,KA1 和KT 在动作上存在抢时间的问题,即当按下SB2 时,KT 得电并自保持,但当KT 延时断开的常闭触点打开瞬间,KT 的线圈断电,自锁触点打开,KT 的延时断开常闭触点又会瞬时闭合;在KT 延时断开的常闭触点从延时打开到瞬时闭合的时间中,如果KA2 断开,则电机能够停止;否则,电机无法延时停止( 因为还没等KA2 断开,KT 的延时断开常闭触点又闭合了,导致KA2 无法断电)。这种延时停车有时成功,有时失败,其结果是控制回路不能可靠工作,就是典型的竞争与冒险问题。如果KT 是电子式时间继电器( 如ST3PC-D),而KA2 又是电磁式中间继电器( 如JZC3 -22 d) ,这时,由于KT总是先完成动作,而KA2 又由于线圈存在剩磁而释放较慢,造成KA2无法可靠断电。若将KT、KA2 改为同一类型继电器(如该例中的KT 改为JSK4-224d),则可解决此类问题。
  图1 电机自由停车和延时停机控制原理。
  2 改进设计
  图2 为未改进前的联络柜控制电路图。图2中,联络柜中的手动、自动控制的框架式断路器去消由于原理设计缺陷,转换开关在自动档时,欠压线圈Q 与合闸线圈X 得电时出现竞争与冒险问题,造成断路器不能可靠合闸。为了突出主要问题,将其他辅助回路略去,在储能电机已储能时,如果300#线得电,欠压线圈Q 先吸合,则自动合闸成功,否则就失败,即是造成自动合闸有时成功、有时失败的原因。
  为了能使断路器可靠合闸,线路中增加延时继电器BSJ,如图3 所示。当300#线路得电时,欠压线圈Q 得电动作,合闸线圈X 通过通电延时继电器BSJ 延时吸合后得电动作,断路器合闸。
  图2 联络柜控制电路图。
  图3 增加BSJ 后的联络柜控制电路图。
  3 结语
  电气控制回路中的竞争与冒险问题具有一定的隐蔽性,在电气控制原理的设计中常常会遇到,设计人员应仔细考虑控制原理的每一个细节,避免此类情况的发生。如果对新设计的控制原理存在疑问,最好能通过试验手段验证。
  总之,电气控制回路中的竞争与冒险问题对人机安全危害极大,要尽量避免。
关键字:冒险  问题
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0328/article_5246.html
上一篇:剪板机主电机软起动的控制方案
下一篇:伺服运动控制系统及数控加工原理及应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
冒险
问题
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
