datasheet
滤波器对PWM变频调速电动机端子上电压波形的影响
2011-03-26 08:32:39来源: 互联网 关键字:影响
1引言
      随着微电子技术和现代控制理论在交流变频调速系统中的应用,变频器(或逆变器)的性能也得到飞跃性的提高,并越来越广泛地应用于工业生产和日常工作的许多领域之中。但是,变频器输出的具有陡上升沿或下降沿的脉冲电压却在电动机接线端子及绕组上产生了过电压,造成电动机绕组绝缘的过早破坏。试验研究表明,很高的电压上升率(dv/dt)在电动机绕组上产生极不均匀的电压分布,且随着变频器与电动机之间电缆(线)长度的增加,在电动机接线端子上产生高频振荡的过电压,当电缆长度超过某一临界值后,电动机端子上过电压的幅值达到变频器输出电压的2倍,长时间重复性的电压应力的作用将导致电动机绕组匝间绝缘的过早破坏。
为了降低电动机端子上高频振荡的过电压,最适宜的方法之一是在电动机端子上安装特殊设计的滤波器。滤波器的参数与变频器特性及电缆参数有关,然而变频器、电缆及电机一般都不是同一制造商或销售商提供,变频器的开关特性、电缆参数及长度的不确定性,使得滤波器的参数选择具有不固定性。关于滤波器的参数与电机端电压或电流特性的关系,目前还未有系统研究的报道。本文主要研究在不同电缆长度下,滤波器的参数对电机端电压特性的影响,确定电缆长度、滤波器的电阻和电容与电机端子过电压幅值及脉冲上升沿时间的关系,找出滤波器参数的选择范围,为变频调速驱动系统的制造和使用提供试验依据和理论基础。
2试验研究及分析
PWM变频调速驱动系统中,造成电机端子产生高频振荡过电压的原因,用传输线理论可以很好地解释,并且通过试验研究也进一步得到证实,它是造成电机绝缘过早破坏的原因之一,因此为了延长电机寿命,除了提高电机自身的绝缘水平外,还必须尽最大可能抑制过电压的浪涌冲击。
21滤波器与驱动系统的等值电路
在电动机端子上安装阻抗匹配器可以很大程度地消弱过电压,最简单的是并联一个与电缆的波阻抗接近的电阻,但由于电缆(线)的波阻抗很小,一般为10Ω~500Ω,故并联电阻上的功耗很大,达到数百至数千瓦,因此一般不采用纯电阻匹配器,通常都采用一阶RC低通滤波器。
无源低通一阶阻尼滤波器是电阻和电容串联后并接在电机接线端子相—相上,根据传输线一次波过程的彼得逊(Petersen)规则,滤波器与变频器、电缆和电机组成了如图1所示的等值电路,其中2US为等值电源电压,US即为变频器输出电压,Z0为等值电缆波阻抗,Zm为电机绕组波阻抗,Rf为滤波器电阻,Cf为滤波器电容。
图1一次波过程的等值电路
图2电动机端子上电压上升沿波形与滤波器电容Cf和电阻Rf的关系
(a)Cf=0.08μF(b)Cf=0.02μF
(c)Cf=0.005μF(d)Cf=0.001μF
以前研究中已经证实,在通用PWM驱动变频器的载波频率(600Hz~15kHz)下,平均脉冲宽度在数十微秒以上,而由波过程产生的高频振荡过程一般约需十几微秒,因此在分析PWM变频器输出的连续脉冲波的波过程时,可用一个阶跃波的波过程来表示。
电缆的波阻抗Zc可通过测量单位长度的电容C0和电感L0来求得。本文采用低压三相PVC绝缘护套电缆线,测得相—相间C0约为76×10-11F/m,L0约为65×10-7H/m,从而根据Zc=(L0/C0)1/2求得Zc约为92Ω。这里考虑电源有很小的内阻抗,因此对图1中的等值电缆波阻抗Z0可近似取为100Ω。电动机由于是电感性负载,其波阻抗Zm远大于电缆的波阻抗。
22滤波器的参数对端子上电压波形的影响
对于陡上升沿的电压波来说,滤波器的电容Cf可认为是零波阻抗,相当于短路,如果取滤波器电阻Rf的阻值与电缆的波阻抗相等,而电动机的波阻抗又远大于Rf,则负载阻抗近似为Rf,这样一来,电缆末端的负载阻抗与电缆的波阻抗相匹配,在电动机端子上就不会产生电压波的全反射,也就不会形成过电压。
然而滤波器的电容该如何确定?原理上其电容值越大,对阻抗的匹配性就越好,过电压就越小。但是,随着电容值的增大,电阻上的功耗就增加,因为在连续矩形脉冲电压下,滤波器电阻的总功耗P可近似表示为P=3CfUo2fs(1)
式中fs为变频器的载波频率,对于普通型变频器约为600Hz~5kHz,低噪音型变频器约为8kHz~15kHz,而对于特殊的变频器可达到20kHz。如取Uo为400V,Cf取为01μF,fs分别取为1kHz和10kHz,则根据式(1)求得电阻上的总功耗分别为48W和480W,随着电阻功耗的增大,滤波器元件的尺寸也相应增大,因此在小型变频调速电动机应用中,就不能不考虑功耗这一因素。
实际应用中,如果对滤波器不能进行专门设计,就不能达到满意的匹配效果,这就是说滤波器的失匹配程度将影响对电动机端子上过电压的抑制效果,本文在不同的电缆长度(30m、45m和75m)下,电阻Rf分别取75Ω、100Ω、150Ω和350Ω,及电容Cf取为0001μF~016μF,分别测量了电动机端子上电压的波形、上升沿过电压幅值,以及上升时间的变化。
图2所示的是电动机端子上相—相电压上升沿的波形与滤波器电阻的关系,其中电缆长度为45m,滤波器电容分别为008μF、002μF、0005μF和0001μF。
从图2中可以看出,当滤波器电阻近似等于或小于100Ω时,滤波器的电容对高频振荡的幅度及波形有显著的影响,随着滤波器电容的减小,高频振荡的幅值增大,滤波效果变差。而当滤波器电阻远大于100Ω时,滤波器的电容对振荡的幅值及波形的影响很小。
图4电动机端子上电压上升沿时间与滤波器电阻及电容的关系
图3电动机端子上过电压倍率(Ump/Ums)与滤波器电阻Rf及电容Cf的关系
为了更进一步地研究滤波器的电阻和电容与电动机端子上电压特性的关系,下面将分别测量不同滤波器的电阻和电容下,电动机端子上电压上升沿过电压倍率及电压上升时间。
23滤波器的参数与端子上过电压的关系
按照上述方法,在电缆长度分别为30m和75m时,在不同的滤波器电阻及电容下,测取电动机端子上电压上升沿的波形,从而得到电动机端子上电压上升沿过电压倍率与滤波器电阻及电容的关系曲线,如图3所示,其中过电压倍率为上升沿的电压峰值Ump与稳态值Ums(即近似等于变频器输出电压幅值)之比。
从图3中可以清楚地看出:滤波器的电容值Cf越大,滤波器的电阻值Rf越小,则过电压的倍率就越小;另外,电缆长度L越长,过电压倍率也相应略增大。这样看来,当电缆长度为75m时,如Cf大于002μF,Rf小于150Ω,过电压的倍率将不超过12。24滤波器的参数与端子上电压上升沿时间的关系
同样,在电缆长度分别为30m和75m时,在不同的滤波器电阻及电容下,测取电动机端子上电压上升沿的波形,从而得到电动机端子上电压上升沿时间与滤波器电阻及电容的关系曲线,如图4所示。
从图4中可以清楚地看出:滤波器的电阻值Rf越小,上升沿时间tr就越大,且随滤波器的电容值Cf的增大而增加,并当Cf超过001μF后,tr趋于饱和;当Rf大于150Ω时,上升沿时间与电容值几乎无关;另外,电缆长度L越长,上升沿时间也相应增大。这样看来,当电缆长度为75m时,如Cf大于001μF,Rf为100Ω,则上升沿时间超过09μs,它是滤波前(约045μs)的2倍。
25滤波器的Rf和Cf的选择
由上述试验结果可知,滤波器电阻值Rf越小,电容值Cf越大,电缆长度L越短,则电动机端子上过电压的倍率就越小。而且Rf越小,Cf越大,上升沿时间就越大,即电压上升率(dv/dt)也就越小。如果电缆的长度约为75m,取滤波器的电容值Cf为002μF,Rf近似取为100Ω,则电动机端子上过电压的倍率从滤波前的18减小到12,上升沿时间从滤波前的045μs增大到09μs,则电压上升率减小到滤波前1/3,这有利于减弱过电压对电动机绝缘的破坏。
3结语
用RC一阶阻尼滤波器可以很好地抑制变频调速电动机端子上高频振荡的过电压,滤波器的电阻值越小,电容值越大,则过电压幅值就越小。当滤波器的电容大于一定值(如002μF)后,过电压幅值随滤波器电阻值的减小而减小,并在电阻值等于或小于电缆的波阻抗时趋于电源电压值,且随电缆长度的增加而略有增加,而上升沿时间随滤波器电阻值的减小而增加,并随电缆长度的增加而增加。考虑到滤波器的功耗,电容值不宜很大,应低于01μF。
关键字:影响
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0326/article_5137.html
上一篇:电流型控制芯片的应用
下一篇:泵站电机交流励磁调速的控制技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
影响
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
