datasheet
Buck型变换器数字PID控制器设计方法研究
2011-03-08 10:22:09来源: 现代电子技术 关键字:数字  设计方法  研究
摘要:Buck 型变换器包括Buck 变换器及其衍生的全桥变换器。文中以Buck 型变换器为控制对象,给出了频域补偿设计中模拟PID 控制器的零极点配置原则,实现了其比例、积分、微分系数的整定。在此基础上,运用连续系统离散化方法,最终完成数字PID 控制器的参数设计。MATLAB/SIMULINK仿真结果表明,通过上述方法设计实现的数字PID 控制器能够满足系统的控制要求,输出响应具有良好的静态与动态特性。
  0 引 言
  随着数字信号处理技术的日臻完善以及数字处理器价格的不断降低,数字控制在DC/DC 变换器中得到广泛应用。与模拟控制相比,数字控制具有更加优越的控制性能、更加稳定的系统输出,以及易于实现电源系统的智能化管理等诸多优势。
  数字PID 控制因其算法简单、鲁棒性好及可靠性高,广泛应用于DC/DC 变换器的数字控制领域。Buck 型变换器包括Buck 变换器及其衍生的全桥变换器。当前,数字PID 参数往往通过试凑法整定,耗时费力,同时控制性能欠佳、适应性较差。长期以来,人们一直在寻求更加有效的数字PID 参数整定方法。
  1  数字控制Buck 型变换器系统结构
  数字控制Buck 型变换器的系统框图如图1 所示。反馈控制回路中包含AD 采样器、误差生成器、PID 控制器以及PWM 波形产生器等模块,所有模块均以数字处理芯片作为载体,通过编程方式实现。
图1  数字控制Buck 型变换器系统框图
  2  数字PID 控制器设计
  数字系统是离散系统,但如果采样周期足够小,则数字系统可近似于连续系统。采用频域补偿设计方法实现模拟PID 控制器的参数整定,通过连续系统离散化处理,可最终实现数字PID 控制器的参数设计。
  2 .1  模拟PID 控制器的参数整定
  连续导电模式(CCM)下,Buck 型变换器控制对象的传递函数为:
  直流增益:
  ADC =nUi/Um,UM为PWM 产生器的锯齿波峰峰值;极点角频率:;;品质因数:Q=R√C/R。
  Buck 型变换器的典型频率特性曲线如图2 所示。
  由频率特性曲线可知:
  (1)幅频特性的低频段曲线平坦,欲消除闭环系统的稳态误差,补偿网络的设计应至少含有一个积分环节;(2)主极点wp由LC 输出滤波器产生,表现为一个双重极点,产生180°的滞后相移,系统相位裕量偏低。
图2  连续导电模式(CCM)下Buck 型变换器频率特性曲线
模拟PID 控制器的传递函数为:
  其比例、积分、微分形式为:
  式中:Kp =K(wz1 +wz2 )/(wz1 wz2 );Ki =K;Kd =K/(wz1 wz2 )。
  模拟PID 控制器的典型频率特性曲线如图3 所示。补偿网络可提供一个原点处极点用以消除系统的静态误差,同时提供两个零点可补偿主极点造成的180°滞后相移,有效提高系统的相位裕量。
  在分析了Buck 型变换器及模拟PID 控制器典型频率特性的基础上,采用频域补偿设计法配置补偿网络零极点,实现模拟PID 控制器的参数整定。
  模拟PID 控制器零极点配置原则如下:
  (1)选择补偿后系统开环传递函数的穿越角频率:
  穿越角频率wc一般取1/10 ~1/5 的开关角频率ws处,以在保证系统稳定性的前提下,使输出响应具有良好的动态特性;(2)确定补偿网络两零点角频率:补偿网络的两零点角频率wz1 、wz2设计为控制对象主极点角频率wp的1/2 左右,以补偿主极点产生的180°滞后相移,提高系统的相位裕量;(3)计算补偿网络的增益值:在穿越角频率wc处补偿后系统开环传递的增益为零,即|Gvdm(s )|s =jwc =1/|Gc (s )|s =jwc ,据此计算补偿网络增益值K。
  按照以上步骤即可完成模拟PID 控制器参数(Kp 、Ki 、Kd )的整定。
图3  模拟PID 控制器典型频率特性曲线
  2 .2  数字PID 控制器的参数设计
  数字PID 控制器的控制算式为:
  式中:Δup =e(k)-e(k-1 );Δu1 =e(k);ΔuD =e(k)-2e(k-1)+e(k-2)。
  模拟PID 控制器参数整定完成后,将模拟控制器离散化即可实现数字PID 控制器的设计。本文选用后向差分法作为连续系统离散化方法。
  后向差分公式为:
  选取采样周期T,对式(3 )进行离散化处理,整理得:
  将上式与数字PID 控制算式对比,可得模拟PID控制器参数离散化公式:
3  Buck 型变换器数字PID 控制器设计实例
  仿真用Buck 及全桥变换器的电路参数如表1 所示,数字PWM 脉冲产生器均按D=u(k)/M 设计,其中M=4(M 对应于模拟PWM 产生器的锯齿波峰峰值Um)。
  模拟PID 控制器零极点均按照以下方式配置:wc=1/5ws ,wz1 =wz2 =1/2wp ,则模拟及数字PID 控制器整定参数如表2 所示,采样周期T=1×10-7s 。
表1  仿真用Buck 及全桥变换器电路参数
表2  仿真用Buck 及全桥变换器模拟及数字PID 控制器整定参数
  根据图1 所示的数字控制Buck 变换器系统框图,依据电路参数及数字PID 控制器整定参数,在MATLAB/SIMULINK 仿真环境中建立数字控制Buck 及全桥变换器仿真模型,仿真结果如下:
  额定负载条件下,数字控制Buck 及全桥变换器输出电压响应如图4 所示。
图4  额定负载条件下输出电压响应
  额定负载突变至50 %额定负载条件下,数字控制Buck 及全桥变换器的输出电压响应如图5 所示。
负载突变情况下,输出电压响应
图5  负载突变情况下,输出电压响应
  4  结 论
  仿真结果表明,采用频域补偿设计方法整定模拟PID 控制器参数进而通过连续系统离散化方法设计实现的数字PID 控制器,能够满足Buck 型变换器系统的控制要求,输出响应具有良好的静态与动态特性。
关键字:数字  设计方法  研究
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0308/article_4956.html
上一篇:导弹综合测试系统的程控电源设计
下一篇:基于Multibus总线的隔离AD/DA模块设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字
设计方法
研究
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
