datasheet
国腾电子工业级高性能低价格频率合成器
2011-02-22 14:28:36来源: 国际电子商情 关键字:电子工业
      国腾电子DDS产品GM48XX系列和GM49XX系列已经得到了客户的验证,在杂散和信噪两个指标上都达到国外同类芯片的水平。频综方向已有的产品包括整数,小数频率合成器,射频/中频双频合成器,宽带频率源,时钟分配器,高速分频器。下面是国腾电子在DDS和频综产品领域的介绍:
GM4954芯片提供1/232的频率精度,芯片内嵌14位、400MSPS、差分电流输出 DAC,可实现1MHz~160MHz正余弦波形发生、调频、调相、调幅。GM4954内部集成4X~20X倍频器,无需用户提供高频时钟。器件质量等级为工业级。
  • 电源电压:1.8V/3.3V
  • 工作环境温度:-40℃~85℃
  • 工作频率:400MHz
  • 输入高低电平:CMOS电平
  • DAC位宽:14位
  • 集成DAC数量:1
  • 内嵌1024×32 Bit RAM
  • 内嵌PLL倍频器:4X~20X
  • 低相噪(1KHz offset):<-139dBc/Hz @400MHz/40MHz
  • 低杂散:SFDR < -50dBc (宽带) SFDR < -80dBc (窄带)
  • 封装形式:LQFP48
主要应用于:本地振荡器、仪器仪表、同步时钟应用。
《国际电子商情》
芯片应用电路
GM4852芯片是一款高性能直接数字频率合成器,提供1/248的频率精度,芯片内嵌两个高速,高性能12位300M DAC,可实现1MHz~120MHz正余弦波形发生、调频、调相、调幅。GM4852内部集成4X~20X倍频锁相环,无需用户提供高频时钟。GM4852属于低功耗产品,功耗不足同类产品的1/3。器件质量等级为工业级。
  • 电源电压: 3.3V
  • 工作环境温度:-40℃~85℃
  • 工作频率:300MHz
  • 输入高低电平:CMOS电平
  • DAC位宽:12 位
  • 集成DAC数量:2(其中一个为控制DAC)
  • 内嵌PLL倍频器:4X~20X
  • 低相噪(1KHz offset): <-150dBc/Hz@ 300MHz/5MHz
  • 低杂散:SFDR < -50dBc (宽带) SFDR < -85dBc (窄带)
  • 封装形式:LQFP80
主要应用于:本地振荡器、仪器仪表、同步时钟及航空航天相关应用。
《国际电子商情》
下变频应用
《国际电子商情》
高频综合器应用
GMD4153器件利用高性能Σ-Δ小数分频算法,实现工作频率范围0.5GHz~4GHz的高速可编程频率合成器,该器件通过外置的VCO和环路滤波器实现锁相环路,主要应用于无线接收器和发送器的上变频或下变频提供本振信号。器件具有相位噪声低、频谱纯度高、编程灵活、适应性强的特点。器件质量等级为工业级。
频率范围:0.5GHz~4GHz
相位噪声:-104dBc/Hz@5kHz(噪声优值-215dBc/Hz@5kHz)。
GMD4251是一个能同时提供射频/中频合成频率信号的小数、整数分频频率合成器。它可以为无线传输和接收器提供上变频和下变频的本振信号,射频部分(RF)和中频部分(IF)的合成器都包含一个低噪声鉴频鉴相器(PFD)、一个高精度电荷泵(CP)和一个可编程基准信号分频器,RF部分的合成器拥有基于∑-△算法控制的可编程小数分频器,IF部分的合成器拥有可编程整数分频器,该芯片和外置的环路滤波器以及VCO连接即可构成一个完整的PLL环路。该芯片RF部分工作频率范围是:
RF部分工作频率:0.25GHz~3GHz
IF部分工作频率:0.05GHz~1.2GHz
关于成都国腾
成都国腾电子技术股份有限公司是专业致力于集成电路芯片与系统设计开发、并按照业界标准流程进行技术研发、生产经营和管理的高速成长型企业。公司在视频相关处理、LVDS高速数据传输、整数分频/小数分频/DDS频率合成器方面有较强的优势。公司已成功登陆创业板,股票代码:300101。
目前国腾电子在集成电路及北斗终端研发设计方面已获得和已受理的发明专利达20项,专有核心技术及非专利技术共25项,为公司的持续发展以及巩固在行业中的领先地位奠定了良好的技术基础。
关键字:电子工业
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0222/article_4854.html
上一篇:英飞凌针对医疗电子推出创新医疗平台解决方案
下一篇:Foremay发布雪崩式层叠安全删除固态硬盘
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电子工业
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
