datasheet
SCHURTER推出新系列EMC滤波器和精良型EMI滤波器
2011-02-22 14:08:30来源: 国际电子商情 关键字:系列
      近日,SCHURTER为扩大其滤波器产品组合,推出了适合用于1相系统的DIN导轨安装系列FMAB-RAIL和FMBB-RAIL,三相系统的FMAC-RAIL以及带有零线的三相系统的FMAD-RAIL的EMC滤波器。此外,该公司还推出了FMBB NEO系列单相精良高质量二阶电磁干扰(EMI)滤波器。
用于DIN导轨安装的EMC滤波器
FMAB-RAIL和FMBB-RAIL单相滤波器的设计适合用于1x 250 VAC的安装,而FMAC-RAIL三相滤波器和零线的FMAD-RAIL三相滤波器的设计则适合用于3x 277/480 VAC的安装。
这些新款小型EMC滤波器特别适合在工业设备和控制系统中的TS35 (EN60715) DIN导轨上应用。DIN导轨固定装置和装配概念便于SCHURTER FMAB-、FMBB-、FMAC-以及FMAD-滤波器方便、省时的插套。
FMBB NEO系列单相精良型二阶电磁干扰滤波器
全新的FMBB NEO系列滤波器提供三种不同设计的精良型二阶滤波器(设计C、设计D和设计F),由高对称和非对称衰减特性表现出来。该滤波器有三种特殊参数选择,更明确有效解的决电磁干扰问题。此系列中的滤波器设计C有效减少潜在性强烈传输干扰,设计D有效减低高频干扰,设计F是为了低频噪声衰减而设计。所有设计都拥有高插入损耗产生滤波效果。这单相滤波器是按IEC和UL/CSA标准设计,额定电流分别适用到1-36安培/250VAC和1-30安培/125/250VAC;连接方式有快速连接端子或螺丝类(M4),亦可按客户要求提供软导线选择。
此精良型电磁干扰滤波器设计专为工业应用而打造,运用于变频器、步进电机、不间断电源系统和变流器等。特别的需求如根据医疗版本要求的泄放电流分别有小于80微安(M80)版本和小于50微安(M50)版本也可供选用。另外该系列产品已经通过了ENEC和cURus认证,完全符合IEC/EN 60950设备运用标准。
FMAB-、FMBB-、FMAC-以及FMAD-RAIL系列都一致通过了UL-和ENEC认证。
关键字:系列
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0222/article_4850.html
上一篇:TI电源保护器件:模拟保护与数字监控的完美整合
下一篇:ADI最新抗振动MEMS数字陀螺仪能够实现0.01°/sec/g灵敏度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
