datasheet
AEM科技SolidMatrix和AirMatrix保险丝产品选型指南
2011-02-18 10:17:26来源: 国际电子商情 关键字:科技  产品  指南
指南说明旨在提供技术信息,帮助选择AEM-SolidMatrix®AirMatrixTM保险丝产品。因为实际在不同的电路中存在各种其他因素,所以需通过具体测试验证选型结果。
一、选型所需参数
正确选择一个AEM-SolidMatrix® 和 AirMatrixTM保险丝产品所需要的参数如下:
1、最大稳态工作电流
2、最大工作温度
3、最大瞬态脉冲电流的波形
4、所需耐受脉冲电流的次数
5、过载电流和在该电流下的熔断时间
6、应用中可能出现的最大故障电流
7、最大工作电压
8、封装尺寸
9、安规认证标准
二、参数的定义
1. 工作温度和温度折减
AEM-SolidMatrix® 和 AirMatrixTM保险丝产品的工作范围是-55°C至+125°C。
保险丝产品规格书里的熔断特性等电气性能指标是在室温(+25°C)下测试的。如果保险丝不是工作在+25°C 环境之下,那么在选型的时候须参考厂家给出的温度折减曲线来对保险丝进行温度折减。图 1为AEM保险丝产品的温度折减曲线。
图 1温度折减曲线
2. 工作电压(Operating Voltage)和额定电压(Rated Voltage)
保险丝的最大工作电压应该在额定电压之内,但不能超过额定电压。保险丝的额定电压是和分断能力相关的安全指标。在这个电压下,保险丝可以安全截断不大于标称分断能力的电流。
3. 分断能力 (Interrupting Rating)
分断能力的定义是在额定电压下的保险丝可以安全分断的最大电流。保险丝产品的分断电流是一个安全参数,它必须达到或者大于电路中的最大故障电流。这样,保险丝才会安全熔断,不产生燃烧,飞弧,爆炸等不安全现象。
4. 工作电流 (Operating current)和额定电流(Rated Current, In)
工作电流是电路在稳定工作状态下的最大电流。AEM-SolidMatrix® 和 AirMatrixTM 保险丝产品的额定电流值是规格书中标定的电流值。按照国际标准,保险丝产品在额定电流条件下工作,必须大于4小时不会断开(在环境温度+25°C条件下)。为了保证保险丝长期稳定工作,工作电流值需要小于75%的保险丝额定电流。
5. 脉冲电流的热熔值(I2t)与脉冲折减(Pulse derating)
大部分电路由于有储能器件,如电容或者电感的存在,在接通或者关闭电源的时候,都会有较大的脉冲电流。另外在某些电路中因为其他元件或者外部因素的缘故,如电磁感应,也能产生瞬时脉冲。在绝大多数情况下,用户都希望保险丝可以耐受多次脉冲冲击而不会引起熔断。
AEM-SolidMatrix® 保险丝产品图片
关键字:科技  产品  指南
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0218/article_4809.html
上一篇:细节决定成败--电子血压计电源系统设计三要点
下一篇:高可靠性医疗设备配置电源选型参考
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
科技
产品
指南
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
