datasheet
IDT推出具有多相位控制器和电感耦合技术的创新计时产品组合
2011-01-30 14:12:43来源: 电子工程专辑 关键字:电感耦合  创新
IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.)推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT创新计时产品组合,帮助客户降低整体系统功率损耗。这一新的解决方案旨在改善计算应用的系统性能和功耗,如台式电脑笔记本电脑游戏系统服务器工作站
最近收购IKOR之后,IDT现在可提供采用电感耦合技术和VR控制器的全面电源管理解决方案。IDT这款独特的解决方案可最大限度地降低功率损耗,进一步降低系统的总体物料成本。此外,IDT已成为目前唯一一家可提供稳压模块(Voltage Regulator Module,VRM)和降压稳压(Voltage Regulator Down,VRD)解决方案的厂商。
IDT公司音频和电源产品部副总裁兼总经理Arman Naghavi 表示:“我们正在寻找一个系统级方法来降低功率损耗,并利用我们的产品创新引擎解决计算和消费平台的功效问题。该解决方案为我们的客户提供了巨大的灵活性。他们可以购买现成的VRM或购买我们的控制器及耦合电感,开发他们自己的VRD解决方案。”
(电子工程专辑)
该电源管理解决方案采用了新的多相位电源转换器和新的系统时钟电源控制台。IDT P62000多相位控制器是一个灵活的二、三或四相位脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)器件,可满足先进微处理器精确的稳压要求。IDT的解决方案完全兼容当前的VR11.1以及未来VR12路线图,可实现更高的设计灵活性。IDT 9CPS4592系统时钟电源控制台可利用串行接口与IDT的多相位电源转换器进行通信,以提供外设元件的实时功耗控制。获得该专利的芯片到芯片架构无需使用额外器件实现上述通信,帮助IDT的客户简化设计、降低功耗和节约面板空间。
供货
新型P62000电源转换器采用QFN 64引脚封装,9CPS4592时钟采用TSSOP 64引脚封装。欲了解更多信息,欢迎访问 www.IDT.com/go/power-management。
关键字:电感耦合  创新
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0130/article_4649.html
上一篇:飞思卡尔发布面向医疗设备的高度集成MCU
下一篇:QuickLogic推出可提供MDDI Type 2的显示控制器解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电感耦合
创新
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
