datasheet
瑞萨电子78款超低功耗32位微控制器V850ES/Jx3系列
2011-01-28 14:29:45来源: 互联网 关键字:控制器  系列
日前,瑞萨电子开始在中国推广78款超低功耗内置闪存32位微控制器,并于即日起开始提供样品。产品优化了配置的外部引脚数量及内置闪存容量,以满足高性能、小型设备的需求。
新产品的样品价格根据存储容量、封装种类及引脚数的差别而不同,预计从2011年初开始量产。
近年来,从电脑周边设备到保健设备等的通过电池及USB供电驱动的电子产品,皆因供电条件的限制,对低功耗及小型化提出较高要求。此外,在工业设备中,以太网、USB等通信功能也使低功耗及小型化面临更多挑战。
另一方面,整机厂商提出希望能够统一上位机和下位机的开发平台,更有软件资源通用、缩短产品开发周期、降低开发成本等要求。为满足上述市场需求,瑞萨电子推出上述新产品。
新产品的主要特征有:
(1)业界最低功耗下实现高处理性能
与瑞萨电子以往产品相比,20MHz频率下1MIPS(注)的功耗降低一半左右,为0.9mW(以前产品为1.7mW)。此外,即使是最高为512KB闪存,集成USB2.0、实时计数器等功能强化的产品,待机电流也只需0.7μA(实时计数器工作时)。有助于延长移动信息终端产品中的电池续航能力。
(2)有助于实现产品轻薄化
除标准采用QFP(Quad flat package)封装外,40pin及48pin产品采用QFN(Quad flat no lead)封装,产品尺寸分别为6mmx6mm及7mmx7mm(0.75mm厚),与瑞萨电子以往32位产品(100pinQFP,14mmx14mm)相比,外部引脚数量减少一半,封装厚度缩小46%,封装面积最多减少82%。
此外,为满足轻薄型产品的需求,该系列还推出BGA(Ball grid arrya)封装的64pin及113pin产品,尺寸分别为5mmx5mm、6mmx6mm,进一步减小封装面积,有助于实现整机的小型化。
(3)产品一应俱全、架构统一
随着产品线的扩充,“V850ES/Jx3”系列产品从闪存16KB到1MB,外部引脚数量从40pin到144pin共计117款产品。此外,可与 V850ES/Jx3已有产品互换,优化了功能与电路。在V850系列中,20MHz到200MHz采用统一架构。因而便于整机厂商在扩充产品线时沿用已有的开发软件,缩短开发周期,压缩开发成本。
全新推广的产品非常适合电池驱动的消费电子产品及电脑周边产品、健康器械、工业设备,有助于提高整机竞争力。日后,瑞萨电子将继续扩充产品线并积极推广全线产品。
关键字:控制器  系列
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0128/article_4564.html
上一篇:新唐科技推出新一代eSIO产品NCT6681D
下一篇:瑞萨电子超低功耗的全新RL78族MCU
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
