datasheet
SEMITECH电力线收发器实现海量智能电网设备的可靠通信
2010-12-14 16:20:29来源: EEWORLD 关键字:SEMITECH  电力线  收发器  智能电网
      专注于推动传统电网向智能电网(smart grid)发展的电力线通信解决方案供应商SEMITECH半导体公司(Semitech Semiconductor)日前宣布推出基于FSK/BPSK技术的电力线通信收发器——SM2101。SM2101作为新一代电力线通信收发器的代表产品,重点针对高级电表架构(AMI)和自动抄表系统(AMR)等应用而设计,全面满足此类应用对低成本和高性能的要求。此外,SM2101还充分满足了海量智能电网产品(例如家用电表通信)对成本控制的需求,并且能够在高噪声倾向严重的智能电网环境中实现可靠运行。
      SM2101采用了高度可靠和功能全面的SM6401电力线通信收发器组件,而且不需配备嵌入式闪存(Flash)和应用微控制器(MCU),从而为低压和中压电力线网络中的海量数据应用提供了更加经济高效的解决方案。
      Semitech市场营销副总裁Mike Holt表示:“作为最自然便捷的途径,电力线通信受到了公共事业机构的广泛接受,它能够帮助公共事业机构在他们可管理的基础架构设施上实现数据传送,然而由于信号噪声等因素影响,基于智能电网的通信往往非常难于实现。Semitech意识到了这一问题,并高度专注于研发生产能够实现经济、高效、可靠的电力线通信芯片产品,满足智能电表、集线器和其他海量智能电网产品相互之间的通信需求。Semitech新推出的SM2101代表了当前市场上最低成本、最高可靠性的电力线通信解决方案。”
      SM2101包含了一个基于ANSI/IEC 709.1/2标准网络通信协议的完整的数据包调制解调器,支持各种主流窄带PLC网络下的通信应用开发。当其与微控制器(MCU)相结合时,能够提供数据链路和点对点、星型或ad hoc等网络结构的经济高效的通信解决方案。SM2101实际上是SM6401电力线通信(PLC)收发器的独立调制解调器(modem only)简化版本。它保持沿用了SM6401电力线通信收发器的可靠性和全功能,但又去掉了其中的嵌入式闪存(Flash)和应用微控制器(MCU),从而为低压和中压电力线网络中的海量PLC应用提供了更加经济高效的解决方案,特别适合于包括智能电表和家庭自动化在内的各种应用。
SM2101特有的功能包括:
 能够从包括8个厂家预制频率的清单中灵活选择2个通信频率,分别用于数据发送和接收,从而避免电力线的噪声干扰
 用户可以在BPSK调制模式(用于噪声抵抗和ANSI/EIA 709.1与ANSI/EIA 709.2设备的兼容)和FSK调制模式之间进行选择,实现对相位失真的最大抗扰度
 通过直接测量和分析接受数据包信号强度近似出频率下的噪声数量
 支持CENELEC A、B和C波段运行
 高达-80dBV的信号接收灵敏度
      SM2101目前正在进行样品试用,更多信息敬请访问www.semitechsemi.com
编辑:editor 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2010/1214/article_3677.html
上一篇:美官方标准组织决定让众家电力线技术共存
下一篇:安森美半导体高能效智能电表电源方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SEMITECH
电力线
收发器
智能电网
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
