datasheet
基于DS18B20的温控系统冷热调节设计
2010-07-11 05:58:08来源: 电子设计工程 关键字:DS18B20  冷热调节  温控系统
  随着我国经济的发展,科学研究深入推进,温度监测与控制系统在工业设计、智能仪表、日常家用电器等领域的应用越为广泛,基于单片机设计的电子产品有着广阔的应用市场和发展前景。
  DS18B20是Dallas公司生产的一款数字温度传感器,超小体积,超低硬件开销,抗干扰能力强,精度高,附加功能强。DS18B20的温度检测与数字数据输出集成于,一个芯片上,单总线数据通信,二进制输出,分辨率最高可达12位,检测温度范围为-55~+125℃,具有限温报警功能。同时,DS18B20内置EEPROM、64位光刻ROM,支持多点组网,根据需要把多个DS18B20并联在唯一的三总线上,便可实现组网多点测温,便于温控系统的扩展和升级。
  1系统工作原理
  为实现被控对象温度的冷热调节,所设计的温度控制系统以AT89S51单片机作为控制核心,包括温度采样模块、温度显示模块、执行模块、过欠温指示模块以及小键盘等外同电路。系统时钟频率为12MHz,采用智能集成化器件DS18B20来监测被控对象,将温度值转换为带符号的数字信号,通过单总线输出,实现了温度采集、转换与变送的功能,有利于简化电路。考虑到单片机的直流输出驱动能力,采用三极管、74LS244和74LS07来驱动相应的外围集成电路。温度数据通过4个并行共阳极的LED动态显示,并自行搭建小键盘来实现被控对象目标温度的设定。执行模块利用固态继电器SSR进行光电隔离,实现小功率直流电控制220V交流电通断,使得控制加热管通断、风扇启停的继电器带电或失电,并采用大功率的风扇和加热管以实现有效的温度冷热调节。系统中采用不同颜色的LED灯指示系统的工作运行状态,红色发光二极管亮表示温度过高或过低报警,绿色发光二极管亮则表示系统工作正常。系统组成如图1所示。
系统组成
  在核心控制处理模块AT89S51单片机中,为了有效抑制从DS18B20传来的温度数字信号的随机误差,提高系统的测量精度和抗干扰性,在AT89S51单片机的控制程序中加入数字滤波子程序。数字滤波平滑处理尽可能消除系统随机误差的影响,从软件方面提高系统的抗干扰能力。并利用MATLAB对测温数据进行拟合,从而进一步校正测量温度值,使测量值更逼近精确值。
  2系统硬件设计
  2.1电源及温度显示模块
  为避免信号之间的串扰,采用5V直流电源分别为单片机、键盘、固态继电器控制模块、8段数码管供电,并提供上电复位电压。同时为风扇和400W加热器提供220V交流电。
  温度显示模块采用4个8段数码管显示温度。为稳定显示,采用总线延时的动态显示方式。驱动电路和位选分别由74IS244、74LS07搭建组成。
  2.2小键盘模块
  小键盘模块自行搭建,由复位键、确认键、加1键和TAB键等4个按键组成。键盘电路简单明了,满足设定被控对象目标温度的人机交互要求。各个按键的功能说明如表1所示。
各个按键的功能说明
  2.3温度数据采集
  DS18B20采用单总线专用技术,通过I/O端口线与单片机相接,无须经过其他变换电路便可直接输出被测温度值(12位二进制数,含符号位)。其引脚功能分别为:VDD引脚接工作电源,当工作于寄生方式时,此引脚必须接地;DQ引脚用于数据输入/输出;GND引脚接地。
  在该系统中DS18B20与单片机的接口电路,如图2所示,VDD经1kΩ的上拉电阻与外部电源相接,GND接地,DQ通过单总线与单片机P0.0口相连。
DSl8820与单片机的接口电路
  DS18B20测量温度与输出温度之间的关系如表2所示,输出温度为12位的二进制数,存储在DS18B20两个8位的RAM中,二进制数的前5位是符号位。
DSl8820测量温度与输出温度之间的关系
  2.4固态继电器驱动模块
  本设计中选用交流型固态继电器SSR,它是一种输入控制电流小、带光电隔离器的无触点开关。通过控制SSR输入端直流电的通断便可控制输出端交流电的通断,而且启动性能平稳,对电网辐射干扰小。固态继电器控制电路见系统总电路图(图2),在负载端由100Ω和0.1μF组成串接电路,用于对风扇、加热管进行过电压保护。
  2.5AT89S51单片机控制模块
  AT89S5l是整个系统的控制核心,其内置FlashROM,用于存放用户程序。DS18B20所感测的温度数字信号和用户目标温度作为输入信号,经控制程序处理后发出相应的控制信号,显示系统工作状态、被控对象温度值,以及控制SSR直流端的通、断电,从而控制风扇、加热管的通断电,实现被控对象温度的冷热调节。总电路图(图2)中虽然给出DS18B20与单片机的接口电路、固态继电器控制电路,但由于DS18B20和执行设备设置在被控对象现场,因而在实际中要留出相应的信号传输线。
  3系统软件设计
  软件部分采用程序模块化设计,便于各个功能的调试和实现。系统软件程序主要由主程序、功能实现和运算控制3个模块组成。
[1] [2]
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2010/0711/article_3154.html
上一篇:安森美半导体先进电机控制技术满足更高能效要求
下一篇:基于手机短信的温度报警控制系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DS18B20
冷热调节
温控系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
