datasheet
堡盟推出坚固且精确的测力荷重元传感器
2009-10-14 16:22:39来源: 电子工程世界 关键字:测力荷重元传感器  力传感器  精度
    堡盟DLRx测力荷重元传感器是一种预标定模拟量输出力传感器。这些传感器适用于极高精度的力测量——既可以用于质量保证,也可以用于设备和机器的控制。这些传感器直接安装在力的传递路线上。因此,它们可以在非常靠近力作用点的位置进行测量。
    堡盟测力荷重元传感器的操作既方便又省时。传感器直接发射模拟量信号。因此,整个系统无需校准。由于传感器以静态方式进行测力,所以可实现较高的循环时间。与动态测力传感器不同,此系统不需要释放压力和去除皮重。
    堡盟测力荷重元传感器极高的测量精度确保了载荷的准确度。由于测力元件的变形极小,因此可用于建造刚度极高的机床。这些设备还具有较高的定位精度。由于具有良好的过载保护能力,传感器的运行非常可靠。这样,由于手动应变等原因而导致的故障大大减少,特别是在力的范围较小的情况下。测力荷重元传感器主要用于注塑机、压力机、机床和试验台等设备中。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2009/1014/article_2160.html
上一篇:莱姆:铁路建设热潮带出巨大电量传感器市场
下一篇:霍尼韦尔推出高稳定性的硅压力传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测力荷重元传感器
力传感器
精度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
