datasheet
赛普拉斯发布全速USB外设微控制器和无线MCU
2009-08-27 15:43:18来源: EEWORLD 关键字:赛普拉斯  USB  MCU
  赛普拉斯半导体公司近日发布其新型enCoRe™ V全速USB外设微控制器(MCU)和enCoRe V LV(低电压)无线MCU。这一全新高集成度系列产品可提供最多32KB闪存,3个16比特计时器和最多36个通用I/O(GPIO),以适应人机接口设备(HID)中日益增强的多媒体功能需要。赛普拉斯同时还推出CY3660 enCoRe V / LV开发套件,可缩短激光鼠标、游戏控制器和键盘、无线收发器、遥控器、手机附件和现场销售工具的开发时间。
  系统内可重编程的enCoRe V 和 enCoRe V LV MCU具有设计灵活性,同时拥有10比特ADC、可模拟EEPROM的闪存和小尺寸封装。enCoRe V器件还包括8个USB端点。enCoRe V LV系列工作电压介于1.7V和3.6V之间,功耗很低,能延长无线设备的电池寿命,特别是与赛普拉斯低功耗2.4GHz WirelessUSB™ LP射频配套使用时。所有enCoRe MCU均采用了赛普拉斯的无晶(crystal-less)振荡器和集成上拉电阻专利,以减少元件数量,节约材料成本。
  赛普拉斯USB事业部HID解决方案总监Carl Brasek 说:“如今,PC外设系统中包含了越来越多的增强型功能,需要更多内存、更多I/O和全速USB,而enCoRe V 和 enCoRe V LV系列满足了这一需求。赛普拉斯已经发运超过十亿片USB控制器,并努力通过引入创新性产品和无与伦比的技术支持保持我们在这一领域内的领导地位。”
  CY3660 enCoRe V / LV开发套件包含一个在线模拟器(ICE),可以与实际芯片共同工作,从而构建精确有效的开发系统。套件内还有无须授权的PSoC Designer™软件,该软件具有图形用户界面、汇编程序、C编译器,以及连接器和调试器,可用于高集成度代码开发环境。预先配置好的代码可实现符合标准的全速USB和其他外设功能,从而简化设计并缩短开发周期。
  CY3660开发套件包括:
  两块DVK板((enCoRe V 和 enCoRe V LV开发板)
  两个低功耗无线USB (WirelessUSB LP)射频模块
  两个12V电源和一根 USB A到USB Mini-B的转接线缆
  用以为板上的可调试芯片(On-Chip-Debugger chip)编程的PSoC MiniProg
  用于数据显示和原型开发的LCD模块
  具有完全用户模块的PSoC Designer软件开发工具
    四个配有完全源代码的固件样例
  关于enCoRe系列
  赛普拉斯的enCoRe(enhanced component reduction增强型元件减少)USB技术以无晶振荡器为特色,无须外部晶振或共振器。赛普拉斯还集成了在USB应用中常见的其他典型外部元件,包括上拉电阻、唤醒电路,以及一个3.3V调节器。这样的集成使开发周期更短,系统成本更低。此外,enCoRe系列还提供了一个基于FLASH的设计,实现无线绑定数据的存储、系统内重编程和EEPROM模拟。
  供货情况
  enCoRe V 和 enCoRe V LV MCU将于2009年第三季度投产。CY7C643XX enCoRe V 器件和 CY7C604XX enCoRe V LV器件采用16-, 32-, 和 48-pin QFN封装。CY3660 enCoRe V / LV开发套件可在赛普拉斯网站www.cypress.com中的在线商店内购买,价格为US$399。欲获得该器件的高分辨率照片,请访问如下网址:www.cypress.com/go/PR/photo/enCoReV。
关键字:赛普拉斯  USB  MCU
编辑:刘义 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2009/0827/article_2014.html
上一篇:新能源黑马 中电电气:光伏“华为”
下一篇:LSI连续两年荣获全球主机匯流排RAID控制器出货之冠
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
赛普拉斯
USB
MCU
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
