datasheet
低压电力线载波抄表系统——功能特征
2009-07-26 23:49:41来源: 北京福星晓程电子科技股份有限公司 关键字:计量  精度  监测  电网  窃电  电费
  第一部分  当前各地的电能计量状况
  当前的电能计量状况
  a) 各电力公司主要仍在使用机械电能表和低成本的电子式电表进行电能计量,精度等级多为2级
  b) 由于窃电现象和电网线路的分布问题,其线损率很高,有些个别地区估计在 20% 以上。因为机械电能表不能准确的计算线损,几乎所有的数据都是“估计”出来的。
  c) 由于总表与分表之间无任何监测,所以很难查找并定位线损位置。
  d) 全国实行的传统后付费系统使得回收税收更加困难。
  e)  手工抄表导致经常性的误差和时间、资源的浪费。且由于并非在同一时刻抄表,致使很难进行精准的后期电能数据分析 和线损分析。
  1.2  当前急需解决的问题
  a) 提高电表的精度等级
  b) 降低线损并定位线损位置
  c) 及时准确回收电费
  d) 降低抄表成本
  第二部分  低压电力线载波自动抄表系统简介
  2.1       系统功能描述
  a) 为保证及时回收电费,电力公司在主站可以对欠费用户进行远程断电
  b) 采用高精度的全电子电能表
  c) 采用电力线载波远程通讯技术对用户用电情况进行监测,从而防止用户的窃电行为。
  d) 通过分析总表和分表的数据来精确定位线损位置
  2.2   系统示意图
  如下图所示:
  由上图可知,低压电力线载波自动抄表系统包括三个部分单元 :
  a) 计算机主站系统: 用来收集、存储和分析数据。一般此单元设在电力公司的管理部门的办公室 – 例如在印度新德里xx 区的电力部门的抄表中心。主要的硬件包括一台数据服务器(用于保存数据)、一台管理前置机(用于管理数据)和一台抄表前置机(用于读回数据并存储在数据服务器内)。此系统由局域网连接,并连接到internet与各售电点进行数据交互。
  b) 数据集中器单元: 安装在变压器240/415V的低压端。数据集中器单元和主站之间的通信可以通过PSTN, GSM, GPRS, RS232 或 CDMA实现,而集中器和电表之间的通信则是通过低压电力线载波技术实现。
  c) 终端单元:为我公司独立开发的的电子式多功能电表。它们通过低压电力线载波通信把数据传送到集中器。
  售电系统独立于自动抄表系统,它可以设在银行或其它任何售电点(PoS)。通过因特网,售电点的数据可以传输到主站。另外,此系统也是一实时在线系统,售电点的售电信息也通过因特网实时传输到主站。用户可以自主选择售电点来购电。
[1] [2] [3]
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2009/0726/article_1897.html
上一篇:GPRS电表远程自动抄表系统解决方案
下一篇:RS485总线在智能抄表系统中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
计量
精度
监测
电网
窃电
电费
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
