datasheet
Maxim推出完全集成的VGA多路复用器MAX4885E
2009-04-24 10:49:53来源: 互联网 关键字:Maxim  VGA  多路复用器  MAX4885E
      Maxim推出完整的1:2 VGA复用器MAX4885E。该器件能够在2个VGA端口之间进行切换,在较高带宽(高达1GHz)的应用中保持极低的(典型值为6pF)导通电容和极低的(典型值为5Ω)导通电组。MAX4885E是仅有的一款能够提供完整VGA方案的开关,可以对R、G、B、DDC和H/V信号进行切换及电平转换。器件提供现有方案2倍的带宽,并具有扩展的±15kV (人体模式)和±8kV (接触放电) ESD保护。器件高度的集成特性极大地缩短了设计时间,节省了电路板空间及系统成本,是笔记本电脑、服务器和消费类视频应用的理想选择。
      MAX4885E采用2.0V至5.0V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供工业标准的4mm x 4mm、24引脚TQFN封装。
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2009/0424/article_1691.html
上一篇:泰科电子推出VAL-U-LOK系列连接器新品
下一篇:一种无线数据采集及远程监测系统的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
VGA
多路复用器
MAX4885E
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
