datasheet
基于现场总线的智能称量系统的设计与应用
2009-03-12 20:57:40来源: 可编程控制器与工厂自动化(PLC FA) 关键字:现场总线  数据  智能  称量系统
1 引言
      莱钢新建3#750高炉槽下称量系统中采用现场总线技术,通过schneider公司的智能称重模块和mb+网络软、硬件构成现场实时数据采集网,实现测量数据的数字化传输,提高了入炉炉料重量信号的测量精度和测量系统的抗干扰能力。较好解决了现场一次测量装置所采集的信号在传输过程中受到干扰影响而产生畸变和失真的问题。
2 槽下配料工艺概况
      高炉入炉炉料包括大烧结矿、小烧结矿、焦炭、烧结球团及其它辅料,分别从原料场、竖炉和烧结机运来,经槽上输送到各个料仓。根据入炉料单来选择炉料的种类和重量,选中一个料仓时,仓内炉料经振筛输送到称量斗称量,称量后经皮带去上料小车,送到炉顶料罐。示意图如图1所示:
图1    工艺流程示意图
3 的拓朴结构
      以mb+网和12个isp momentum weighing module为主干,构成令牌总线,通过槽下plc的nom模块与控制系统相联。plc控制器通过noe以太网模块接入3#750高炉光纤主干网(以太网),服务器与工作站均接在以太网上,如图2所示。
图2    的拓扑结构示意图
      12个isp momentum weighing module按逻辑环的顺序依次持有令牌,谁得到令牌,便有权与控制器交换信息,包括控制指令、采集的数据、奇偶校验、模块状态等。有效的重量信号则由控制器转发到服务器,由控制器和工作站共享,控制器利用这些信号进行实时配料控制,进行料空、料满判别,炉料水分补正,炉料配比控制等,并在工作站的监控画面上显示。
4、的软件功能
      该系统的软件功能包括通讯、称量装置设定与校验、智能控制、历史记录与打印设置等。
4.1  通讯功能
      为适应不同应用场合,系统预留多种通讯方式和接口,通讯接口有:用于网络通讯的mb+、mb、mbtcp/ip、m1;作为现场编程接口的rs232/rj11,它可在现场组态或单个模块独立运行;作为现场显示端口的rs485/rj11;一个作为现场打印口的9pin串口。该系统基于技术,通过mb+口数据上传到服务器,其它接口则作为应急备用。
      该系统基于mb+网,12个智能模块组成逻辑令牌环,每个模块依次获得令牌,当第i个模块得到令牌时,便有权与控制器交换信息,包括控制指令、采集的数据、奇偶校验、模块状态等。有效重量信号则由控制器转发到服务器,该模块完成后,便将令牌传给另一个模块,如此循环下去。若某一个模块出现故障,则将其从逻辑环中自动清除,待其恢复后再接入逻辑环中。的通讯速率为1mbps。
4.2  称量装置设定与校验
      (1) 称量装置设定
      称量间隔:为适应不同大小的称量斗和不同的物料,要进行称量间隔设定,间隔的等级从0.01、0.02、0.05、0.1 ……最大到50000kg,用户要根据称的额定值来选择相应的称量刻度;
称量极限设置:系统给出三个选择:2%mr、5%mr、9%mr(max range),可根据设备的状态灵活选择。
      (2) 称量装置校验:称量装置校验分三种模式,两个阶段。
      三种模式:
      •标准模式:当校称载荷≥75%mr时,按此模式校称;
      •降级模式:当校称载荷达不到标准模式要求时,执行此模式;
      •强制模式:当认为上次校称有问题或无效时,执行此模式覆盖上次的校验,该模式又分增荷和降荷两种。
      两个阶段:
      •零点校验:称量斗为空,根据各称量斗的自重来调节称的零点;
      •载荷校验:用适当的载荷来标定称量装置的线性度,可根据具体的现场条件来选择上述三种模式之一,通常采用标准模式进行。
4.3  智能控制
      (1) 零点迁移和自动跟踪
      零点的迁移范围有两种:±2%mr和±5%mr。要实现零点自动跟踪,零点迁移范围必须选择±2%mr,系统自动记录称量斗内每次装入的净荷w1和卸出的净荷w2,然后计算差值δw, 根据δw的大小和极性自动修正称量装置零点。
δw=w1-w2
     (2)数字滤波
     称量系统中,称重传感器所采集的料重信号最初是模拟信号,在采集传送过程中不可避免要受到干扰,为消除这种干扰,系统将信号进行a/d转换再进行数字滤波处理。
      数字滤波器为两种:fir滤波器和iir滤波器。
      (3) 测量稳定性的自适应
      要使测量数据准确,在一定的时间间隔(t)内重量的变化要在允许的范围(r)内,系统根据重量的变化率进行自适应调节,t和r的可选值为:
      t:0.4s、0.5s、0.7s、1s;
      r:2.25d、3.25d、4.25d、6.25d、8.25d(division)。
      (4) 流量计算与上料单控制
      系统可对一台称量装置或一种炉料(在一个或多个仓中)计算其流量的瞬时值和累计值。当操作员在监视画面上填写好上料单后,就确定了各种炉料的设定重量,系统计算各种炉料的累计值,当与设定值相等时则结束该种炉料的供料。当上料单全部执行完毕,系统就等待下一个上料单。
      (5) 料流控制
      为了提高定量称量的准确性,提高称量系统的工作效率,控制称量斗的载重不超过其额定值,需要对进入称量斗的料流进行控制。这里的定量称量包括定量装料和定量卸料两个环节。
      装料的称量过程为:开始时,以较大的料流装料,系统输出q1电平控制料流;当称量斗内的重量达到高速料流截止点(high flow cut-off)时,系统输出q2电平,减小料流;当称量斗内净重(net weight)达到设定值时,关闭料流。料流曲线如图3所示。卸料的称量过程与装料相似。
图3    料流控制示意图
4.4 历史记录与打印设置
      为方便生产管理,系统在数据库中存放规定时间段内的料重数据,可以在工作站上显示并提供查阅和打印。
5  系统调试
      (1) 零点标定 零点标定要确认称量斗内无载荷,清除斗内杂物,输入测量元件最大测量范围,选择scale division值,按零点标定按钮进入标定程序,进程结束后,数据自动存档记录;
      (2) 载荷标定 零点标定完成以后,进行载荷标定,按标准模式进行,净载荷加到75%额定值,按载荷标定按钮即进入标定程序,标定进程结束之后,数据自动存档记录。测量完毕后,以25%额定值的幅度减载荷,直到载荷全部卸除。
      (3) 数据传输调试 称量系统标定后进行数据传输调试,确保生产过程中数据传输的准确可靠;
      (4) 逻辑环调试 人为使一个节点故障,系统能否将其自动卸除;恢复该节点,看系统能否将其自动加入逻辑环;
      (5) 传输率和误码率测试 网络中等负载情况下进行数据发送和数据接收测试。
6 结束语
      系统投运以来,数据传输和测量准确,由于实现了数字化数据传输,避免了传统模拟量信号传送过程中的长线干扰,大大提高了称重系统的抗干扰能力。在测量刻度划分、零点校正、测量稳定性进行自适应控制,提高了定量称量的准确性。用户反映良好,有很高的推广价值。
关键字:现场总线  数据  智能  称量系统
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2009/0312/article_1618.html
上一篇:无线传感器网络带状拓扑路由研究与应用
下一篇:开放式现场总线CC-Link成为中国国家标准
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
现场总线
数据
智能
称量系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
