datasheet
安森美推出温度传感器新品CAT34TS02
2009-01-02 20:54:56来源: 安森美半导体 关键字:推出  新品
    安森美半导体推出来自近期收购Catalyst半导体而得的温度传感器新产品线的第二款产品——CAT34TS02。这新器件结合了12位(另加标记位)数字输出温度传感器和2千比特(Kb)串行存在检测(SPD)电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),用于高速个人电脑(PC)和膝上型电脑、显卡、服务器、电信设备和基站、环境控制系统及工业处理控制设备中的第三代双倍数据率(DDR3)应用。
  CAT34TS02符合电子元件工业联合会(JEDEC)的JC42.4规范,在3.0至3.6伏(V)器件电源电压范围内,75°C至95°C和+20°C至+100°C工作温度范围时分别提供±1°C和±3°C的温度传感精度。它能够每秒测量和记录系统温度近10次,并将相关读数与内部存储器寄存器中存储的3个触发限制值进行比较。主系统能够通过I2C/SMBus接口检索读数,而开漏事件引脚会发出高出限制值或低于限制值条件的信号。
   对于通用温度传感器应用而言,将温度传感器与非易失性EEPROM集成在一起,消除了使用外部存储器来存储传感器和阈值配置信息的需要。此外,CAT34TS02的非易失性存储器在上电时会保留定制配置传感器和阈值,从而提供简单、节省空间和高性价比的解决方案。
   集成的2 Kb SPD EEPROM内部组织为16页,每页16字节,总计256字节。这EEPROM具有16字节页写缓冲,支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz) I2C协定,并具备所有DDR3双列直插存储器模块(DIMM)定义为标准的永久及可逆软件写保护功能。
产品特性
* 12位数字温度传感器,带2 Kb集成串行存在检测(SPD) EEPROM
* 符合JEDEC针对DDR3 DIMM存储器模块的JC42.4规范
* 工作温度范围:+20°C至+100°C
* 电源电压:3.0 V至3.6 V
* I2C/SMBus接口
* 封装:8焊垫TDFN (2 mm x 3 mm)
关键字:推出  新品
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2009/0102/article_1479.html
上一篇:燃油蒸发控制系统的基础知识和检测方法
下一篇:基于TMS320C6701的星敏感器电路系统的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
推出
新品
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
