datasheet
Maxim推出电流模式高亮度LED驱动器
2008-12-19 14:01:03来源: 互联网 关键字:推出  电流  模式
        Maxim推出电流模式、高亮度LED (HB LED)驱动器MAX16834,用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。该器件可降低固态照明(SSL)设计(如:MR16聚光灯)的尺寸、复杂度和成本,从而简化了绿色照明技术的设计实施。器件集成了高边电流检测放大器、PWM亮度控制MOSFET驱动器以及可靠的保护电路。MAX16834能够为LED系统设计提供至关重要的效率管理和热管理,理想用于LED汽车外部照明、LCD背光及建筑照明。
        MAX16834的多种特性使其仅需很少的外部元件即可构建升压或升/降压DC-DC转换器。除采用开关控制器驱动n沟道功率MOSFET外,MAX16834还通过驱动n沟道PWM亮度调节开关,实现3000:1的宽范围PWM亮度控制。为进一步提高设计灵活性,器件还提供模拟亮度控制功能,允许通过外部直流电压控制LED电流。片内高压电流检测放大器和高达1MHz的开关频率允许设计者对效率和尺寸进行优化。
        MAX16834内置保护电路,能在嘈杂的环境下保证可靠工作。驱动器提供模拟折返式热保护功能,当LED串的温度超过设定温度时,允许采用外部负温度系数(NTC)热敏电阻降低LED电流。此外,器件还包括过压、过流及过热故障指示输出,可编程、真差分过压保护功能可满足汽车系统中对LED照明和显示器背光的严格要求。
        MAX16834采用专有(专利申请中)技术,无需额外的PFC控制器即可实现优异的(> 92%)输入功率因数校正。该特性与折返式热保护以及低成本特性相结合,使该款HB LED驱动器成为MR16聚光灯及类似的采用交流电源供电系统的理想选择。
        该LED驱动器工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供带裸焊盘的增强散热型4mm x 4mm、20引脚TQFN封装。
关键字:推出  电流  模式
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/1219/article_1453.html
上一篇:太阳能汽车环游地球52,000公里获得成功
下一篇:太阳能电池(组件)生产工艺流程技术研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
推出
电流
模式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
