datasheet
Vishay 推出新型表面贴装红外发射器器件
2008-12-18 15:04:05来源: 电子工程世界 关键字:vishay  推出  新型  表面
       2008年12月18日,日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出 940nm 表面贴装红外 (IR) 发射器系列--- VSMB1940X01、VSMB3940X01、VSMB2020X01、VSMB2000X01。该系列器件的面世,进一步拓展了Vishay光电子产品系列。而更重要的是,这些新推出的器件具有远高于标准发射器技术的优异性能。
       这些新型发射器采用 1.9mm (T¾) 鸥翼式 (VSMB2020X01)、倒立鸥翼式 (VSMB2000X01)、PLCC2 (VSMB3940X01) 及 0805 (VSMB1940X01) 表面贴装封装,并且采用独特的片芯结构,可使产生的发射光及功率具有更紧密的辐角分布。所有四款器件均符合汽车 AEC-Q101 标准。
       与市场上仅次之的同类器件相比,采用PLCC2 封装VSMB3940X01 在 100mA 时的辐射强度高 140%,在 1A 时高 200%。其典型正向电压为 1.35V,而不是 1.5V。此外,其频谱带宽的紧密度几乎是它们的两倍,为 25nm。VSMB1940X01 和 VSMB2020X01 展示了类似的性能改进,与仅次于它们的竞争器件相比,辐射强度提高了 150% 至 180%:VSMB1940X01 的辐射强度为 6 mW/sr,VSMB2020X01 的为 40 mW/sr。VSMB1940X01 与 VSMB3940X01 均有 60°的半角,而 VSMB2020X01 的半角为 12°。
       这些新型表面贴装发射器以及最近推出的 3mm (T1) VSLB3940 具有 15ns 的开关时间,从而使它们可用于工业光障应用,以及红外数据及音频传输应用。例如对于车内娱乐系统,这些发射器可用于通过红外将 DVD 音频信号发送到支持 IR 的 耳机。
关键字:vishay  推出  新型  表面
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/1218/article_1447.html
上一篇:得益于低功耗CPLD技术的手持装置研究
下一篇:恒忆针对通讯及嵌入式等领域推出NAND闪存
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
vishay
推出
新型
表面
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
