datasheet
TI推出70V故障保护型RS-485 收发器产品
2008-12-04 11:56:12来源: 电子工程世界 关键字:推出  故障  保护  产品
       2008 年 12 月 4 日,德州仪器 (TI) 宣布推出一系列无需外部端接即可实现过压保护的 +/- 70V 故障保护型 RS-485 收发器。这些低功耗器件无需进行高成本的电路板重新设计即可直接升级现有的 RS-485 设计方案。新型半双工与全双工收发器可简化设计,满足工业自动化、马达控制以及供暖、通风与空调 (HVAC) 设备的需求。
       SN65HVD17xx 产品系列可在发生过压故障(如电源短路、配线故障、连接器故障、线缆压破以及工具错误使用等)条件下继续工作。介于 -20 V 至 -25 V 之间的最大共模范围可确保设备在接地差异极大的恶劣条件下工作。这些收发器采用 SOIC 或 DIP 封装,支持 128 Kbps、1 Mbps 以及 10 Mbps 等各种工作速度,可充分满足各种不同应用需求。
       SN65HVD1780/1/2 具有介于 3V ~ 5V 之间的宽泛工作电压,可满足波动电源的应用需求。SN65HVD1794 具有线缆逆反引脚,可便捷地校正误配置的总线线路。此外,SN65HVD17xx 产品系列还可提供众多的集成特性,如:
• 总线 ESD 保护 +/- 16k-V JEDEC 人体模型;
• 开路、短路以及空闲总线条件下的故障保护接收机;
• 上电、断电与无干扰工作;
• 支持多达 256 或 320 个节点。
        超低功耗 MSP430 微处理器与 SN65HVD17xx 产品系列可配合使用,创建单一控制节点的低功耗解决方案。SN65HVD17xx 产品系列进一步丰富了 TI 广泛的接口产品,其中包括面向 M-LVDS、LVDS、CAN、I2C、ESD、RS-485、RS-232 以及 PCI-Express 等不同标准的产品系列。
供货情况
       SN65HVD17xx 产品系列现已开始供货,可通过在线订购。各器件的详情请参见下表。可通过以下网站获得样片:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/sn65hvd1794.html。
部件号 信号发送速度 双工 特性 封装
SN65HVD1780 115 Kbps 半双工 3 V 至 5 V VCC SOIC/DIP
SN65HVD1781 1 Mbps 半双工 3 V 至 5 V VCC SOIC/DIP
SN65HVD1782 10 Mbps 半双工 3 V 至 5 V  VCC SOIC/DIP
SN65HVD1785 115 Kbps 半双工 极广的共模范围 SOIC/DIP
SN65HVD1786 1 Mbps 半双工 极广的共模范围 SOIC/DIP
SN65HVD1787 10 Mbps 半双工 极广的共模范围 SOIC/DIP
SN65HVD1791 115 Kbps 全双工 极广的共模范围 SOIC
SN65HVD1792 1 Mbps 全双工 极广的共模范围 SOIC
SN65HVD1793 10 Mbps 全双工 极广的共模范围 SOIC
SN65HVD1794 115 Kbps 半双工 线缆逆反 SOIC
商标
所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
关键字:推出  故障  保护  产品
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/1204/article_1423.html
上一篇:2007年数据采集领域的前十大供应商排名
下一篇:意法半导体启动中国最大的家庭民生计量项目
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
推出
故障
保护
产品
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
