基于μClinux的触摸屏软硬件关键技术分析 (6)
2008-11-26 11:35:08   作者:杜威 慕春棣   来源:电子设计应用
关键字:Clinux 触摸屏控制器 中断处理程序 驱动程序 ioctl 设备号 控制函数 状态值 控制字 init
  驱动程序的中断处理函数
  当笔中断发生,程序进入中断处理函数。在中断处理函数中,将完成对两个中断进行处理,分别是外部的触摸中断(笔中断)和SPI数据转换中断。与这两个中断对应的中断处理函数,是触摸屏软件设计的关键所在。
  驱动程序在中断处理函数中使用定时器处理时间相关操作。定义函数set_timer_irq(),如下:
  staticvoidset_timer_irq(structtimer_list*timer,intdelay){
  del_timer(timer);
  timer->expires=jiffies+delay;
  add_timer(timer);
  jiffies是一个表征系统自从启动以来到当前为止所运行时钟数的变量,delay是设定的延长时间(用时钟数作为计数单位)。一旦时钟数超过设定值,则触发超时函数,在本程序中是handle_timeout( )。引入定时器的目的有两个:一是可以较为精确地控制系统由于消除电平升降造成信号抖动所需要时间,二是能够有效控制采样坐标的数量,而不必引入占用大量系统资源的简单延时函数。使用SPI中断而产生大量坐标数据这一问题在文献中没有很好的解决办法,只是简单地降低SPI时钟频率以取较少的数据量。本设计中引入定时器,可以很好地解决上述问题。
  在handle_timeout()函数中,程序利用条件选择语句,对触摸屏状态值(ts_drv_state)进行判断,如果是非Error状态,则使能SPI,进入handle_spi_irq(),与ADS7843进行数据通讯。在handle_spi_irq()中,程序利用条件选择语句,根据触摸屏状态值(ts_drv_state)来进行数据转换操作,通过向触摸屏控制芯片发送前文中提到的控制字,来得到X和Y方向的坐标。具体逻辑可参见程序流程图。一旦一次转换完成,程序将根据点击状态信息(state_counter)来鉴别点击的性质,在cause_event()函数中,分别对点击和移动做出了判断。判定方法较为简单,只需将前后两次采样坐标之差与移动阈值比较即可得出结论。此外,还区分了信号误差和由于笔移动造成的坐标改变,判别阈值可以由用户自己设定。
  I/O控制
  对于硬件各个参数,包括采样时间、消除抖动开关、消除抖动时间,都可以通过I/O控制函数ioctl()在用户程序里进行设定,避免每次都直接改变驱动程序,并重新编译内核所带来的时间开销。本程序中对I/O控制函数的定义是:staticintts_ioctl(structinode*inode,structfile*file,unsignedintcmd,unsignedlongarg);其中,参数cmd有两个值,分别为:TS_PARAMS_GET和TS_PARAMS_SET,它们用来指出是获取参数还是设定参数。用户在调用这个函数的时候,只需要对这个参数按照事先约定的格式赋值,就可以方便地获取或者改变触摸屏当前参数,arg是指向所传递参数的指针。
  结论
  在获得触摸点的原始坐标(数值范围由所选用的A/D转换器位数决定)后,还要根据具体使用的液晶屏实际像素进行转换,以方便图形界面的后续开发。考虑到相邻两次的移动阈值,按照如下公式对触摸屏坐标进行计算:
  其中XV为触摸点X坐标显示值,XW为触摸点X坐标测量值(原始坐标值),(1)、(2)、(3)式在触摸屏初始化时得到,方法是任取触摸屏X方向左侧和右侧各一点,以X△V=X△W=1,Xoffrer=0为初始值进行测量得到新的3个参数:X△V、X△W和Xoffrer(在实际使用中此项工作属于校准零点偏移),然后这3个参数就不再变动,对于每次测量到的任意触摸点原始坐标XW,直接代入(4)式求出触摸点的像素显示坐标XV。 其中,XV1为触摸屏左侧点坐标显示值;XV2为触摸屏右侧点坐标显示值;XW1为触摸屏左侧点坐标测量值;XW2为触摸屏右侧点坐标测量值。
  本设计使用MicroWindows作为用户界面,定制出每个桌面图标的坐标区域,结合触摸屏的采样坐标,判断是否在图标区域坐标内,然后做出相应的事件处理。对于本设计中使用的开发平台,液晶屏是320240点阵的,物理尺寸为: 80mm60mm,ADS7843选择12位转换精度,触摸屏理论分辨率为80/212=0.020mm,但是由于电平干扰和触摸动作发生时的物理干扰,实际的精度无法达到这个值。经过测试,在我们平台上对同一点的点击精度可以达到1.0mm。本驱动程序可以有效地区分点击和移动信号,如果配合手写识别软件,能够作为手写板的底层驱动使用,实现手写输入。
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
相关阅读
基于Linux的C02激光雕刻系统步进电机驱动程序 2010-10-18
基于Linux/Qtopia的车载温度网络采集 2008-09-05
集成了触摸屏功能的平板显示系统的设计 2008-08-22
HMS30C7202与触摸屏接口电路的设计 2008-08-22
基于μClinux的触摸屏设计与关键技术分析 2008-08-22
激光治疗仪中的触摸屏接口的软硬件设计 2008-08-22
基于ADS7846签名认证的数据采集和预处理 2008-08-22
基于SA1110的掌上电脑显示器的设计与实现 2008-08-22
从单点到多点 触摸屏技术引爆手机“大革命” 2008-08-08
基于EraSoC-1000C的电脑绣花机解决方案 2008-07-31
编辑:孙树宾
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/1126/article_1417.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
