恩智浦IP4777CZ38 和IP4778CZ38 HDMI接口调节芯片,每款都整合了30到50个离散器件,帮助设计者们减少占用电路板面积、设计时间和整个系统的成本,并且使得厂商减少生产时间,提升板的装配能力。
“许多客户都在要求降低板上器件数量”,恩智浦半导体合成分离器件产品线经理Kari Neumann先生说,“在集成了30至50个器件的水平上,通过提供一个全集成HDMI1.3接口调节解决方案,我们令客户能够以更低的设备清单,在市场上更快地完成最新的设计。这些终端客户将得益于高质量IEC(国际电工委员会)级的静电保护,可以选择长长的HDMI电缆线来连接音视频设备。
IP4777CZ38 和IP4778CZ38都具备以下综合功能:
l 严格符合IEC标准的TMDS、热插、DDC和CEC线的静电防护。HDMI是一个热插接口,对于每天都会发生几起插拔事件的新系列可移动HDMI设备来说,ESD静电防护变得越来越重要。根据IEC6
l 系统端和HDMI连接器之间的DDC容性去耦和EMI滤波,以及驱动高容性(>700pF)负载电缆的缓冲能力。这项功能保护了电视设备厂商收到那些由于终端客户使用了不规范电缆线,而造成的非正当理因退货。
l 极高的二极管开关速度(nsec) 和低线电容(0.7pF的对地电容, 0.05pF的沟道间电容)保证了信号完整并使得电路板布局轻松灵活,令设计者能够在他们新的平台上设计出快速上市的产品。
l 直接连接系统GPIO的热插控制,优化信号源(通过IP4777CZ38)和接收器(通过IP4778CZ38)。
l 通过回转率限制器的反向驱动保护实现CEC振铃防止。
l 针对I2C, CEC和HPD信号的 4路双向的3.3v 到 5v的电平转换器。
l DDC的使能信号,和用于多路及反向驱动保护的热插拔。
