datasheet
凌力尔特公司推出2A 集成式热插拔控制器
2008-09-04 15:02:23来源: 电子工程世界 关键字:凌力尔特  推出  热插拔
2008 9 4 日,凌力尔特公司Linear Technology Corporation推出 2A 集成式热插拔Hot SwapTM控制器 LTC4217,该器件用于保护负载电源电压范围为 2.9V 26.5V 的低功率电路板。像其它热插拔器件一样,通过限制加电时负载电源的浪涌电流,LTC4217 允许电路板安全地从带电背板插入和拔出。热插拔控制器一般需要一些支持组件。不过,LTC4217 在其电源通路中集成了一个功率 MOSFET 和检测电阻以限制浪涌电流,因此极大地减少了所需外部组件的数量。该器件的内部 dV/dT 电路意味着无需外部栅极电容器。可调电流限制允许用户在不同的负载条件下改变电流限制门限例如在磁盘驱动器旋转到正常工作。这种在纤巧 DFN 封装中的高度集成使 LTC4217 在电路板面积很有限的应用中成为一个实用的热插拔解决方案。
LTC4217 适合于多种 RAID、服务器、电信和工业应用,尤其在利用光纤通道等技术的紧凑型电路板上,由于这类电路板尺寸小以及不能消耗大量热量,因此功率一般限制到低于 25W。在设计 LTC4217 的热插拔工作和集成时考虑了这些因素。启动时,通过将栅极斜坡率限制到安全的 0.3V/ms来控制浪涌电流。利用在内部 7.5mΩ 检测电阻上检测到的电压以及相应调节内部 25mΩ MOSFET 栅源电压来监视负载电流。一个单独的 ISET 引脚允许在启动和正常工作时按需调节准确度为 2%2A的电流限制门限。同时电流折返和电源良好电路确保开关得到保护以免受过大负载电流的影响,并指示是否保持良好的电源状态。LTC4217 还具有电流监视输出、温度监视输出和故障输出、准确度为 2% 的过压和欠压保护、以及一个可调的电流限制定时器。还提供一个专门的 12V 版本LTC4217-12,该器件含有预置的 12V 特定门限。
LTC4217 有商用和工业版本,分别支持 0°C 70°C -40°C 85°C 的工作温度范围。LTC4217 有小型 16 引脚 5mm x 3mm QFN 封装或 20 引线 TSSOP 封装,两种封装都符合 RoHS 要求。
具集成功率 MOSFET 和检测电阻的 2A 热插拔控制器
性能概要:LTC4217小占板面积
25mΩ MOSFET 7.5mΩ RSENSE
宽工作电压范围:2.9V 26.5V
可调、准确度为 2%2A的电流限制
电流和温度监视器输出
过热保护
故障前可调电流限制定时器
电源良好和故障输出
可调浪涌电流控制
准确度为 2% 的欠压和过压保护
关键字:凌力尔特  推出  热插拔
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0904/article_1279.html
上一篇:Vishay 推出首款淡黄色及黄色 SMD LED
下一篇:基于SIMULINK的心电信号源系统设计分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
凌力尔特
推出
热插拔
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
