如何设计TMS320C32 DSP的存储器接口
2008-05-20 14:08:42   作者:张宗华 李啸骢 崔洪亮   来源:单片机及嵌入式系统应用
关键字:接口 指令周期 接线方案 向量表 AO 控制存储器 外部中断 存储器空间 DSP处理器 引脚
  摘要 通过对高性能浮点DSP处理器TMS320C32的外部存储器接口的研究,介绍其存储器结构的特点,并根据其特点给出3种设计方案。这3种不同的方案,分别可以实现3种宽度的存储器接口,即8位、16位和32位的外部数据访问或是16位和32住的外部程序访问。这一特点使得TMS320C32芯片非常适合于时变系统的控制与处理。
  关键词TMS320C32 浮点DSP处理器 存储器接口 存储器宽度
  TMS320C32是美国TI公司生产的一款浮点数字信号处理器(DSP),其CPU是在TMS320C30和TMS320C3l的基础上进行改进和简化来的,是C3X系列中的增强版。增强的功能有:可变宽度的存储器接口,更快的指令周期,节电模式,可重定位的中断向量表,以及外部中断可由电平的边沿或电平触发等。
  1 TMS320C32的外部存储器接口的特点
  TMS320C32是一个32位微处理器,它可通过24位地址总线、32位数据总线和选通信号对外部存储器进行访问。其外部存储器接口结构如图l所示。
  图l中,引脚PRGW是用来配置外部程序存储器宽度的。当PRGW引脚为低电平时程序存储器宽度为16位;为高电平时程序存储器宽度为32位。STRBO和STRBl各为一组访问外部存储器的选通信号,各有4个信号引脚(STRBx_B3/A_1、STRBx_B2/A_2、STRBx_Bl和STRBx_B0)。从图l中可以看出,选通信号STRB0和STRBl能从8/16/32位存储器中访问8/16/32位数据,或从16/32位存储器中执行32位程序;IOSTRB是外设I/O的选通信号引脚,它只能从32位宽度的存储器中访问32位的数据和程序。
  可以通过对STRBx和IOSTRB的设置,从8/16/32位的存储器中访问8/16/32位数据或程序。也就是说,可以从任何一个外部存储器中访同任何一种类型的数据。这就说明可以通过设置IOSTRB、STRB0和STRB1的选通信号来寻址整个外部存储器空间。比如,一个32位外部存储器可以被设定为存放一个32位的双字,但也可以被分为具有2个连续地址的16位字或4个连续地址的8位字节。反之,一个32位双字可放在一个32位外部存储器中,也可放在2个16位或4个8位宽度的外部存储器中。
  TMS320C32内部总共提供了64 MB的存储器映射空间。其中,STRB0所对应的存储映像区间是不连续的两段区问,一段是03FH~7FFFFFH(共31.999 MB),另一段是880000H~8FFFFFH(共2 MB);STRBl所对应的存储映像区间是900000H~FFFFFFH(共28 MB);IOSTRB所对应的存储映像区间是810000H~82FFFFH(共512KB)。当外部总线访问这些空间时,相应的选通信号就使能。
  2 TMS320C32的3种存储器设计方案
  2.1 8位存储器宽度
  设计为8位的存储器,其硬件接线方案如图2所示。STRBx_B3/Al_1和STRBx_B2/A_2引脚作为地址引脚,STRBx_B0引脚作为片选引脚,而STRBx_B1不用。
  2.2 16位存储器宽度
  设计为16位的存储器,其硬件接线方案如图3所示。STRBx_B3/A_1引脚作为地址引脚,STRBx_B0和STRBx_B1引脚作为片选引脚,而STRBx_B2/A_2不用。
  2.3 32位存储器宽度
  设计为32位的存储器,其硬件接线方案如图4所示。STRBx所有的引脚都设置为片选引脚。
  3 存储器映射外部总线控制寄存器
  如上所述,TMS320C32可以从8/16/32位存储器中访问8/16/32位数据,或从16/32位存储器中执行32位的程序。但如果内外部数据的位数不一致该如何处理呢?C32的外部总线控制寄存器可根据相应控制位的值,自动调整存储器接口宽度。下面对总线控制寄存器作具体的介绍。
  STRBo、STRBl以及IOSTRB控制寄存器在存储器映射空间的物理地址分别是808064H、808068H和808060H,且都是32位的,各位的定义如图5、图6和图7所示。
  从图5和图6中可以看出,STRBx控制寄存器的第18、19位是用来控制存储器宽度的,第16、17位是用来控制数据宽度的,具体定义如表1所列。
  4 存储器接口实例
  图8给出了一个实际TMS320C32存储嚣接口的电路图。16位存储器由2片128 K8位的SRAM构成,32位存储器由4片128 K8位的SRAM构成,STRB0的4组选通信号接16位外部存储器,STRBl的4组选通信号接32位外部存储器。为说明数据在存储器及处理器中的存放格式,本文设计了两种存储器接口电路:一是在16位存储器中存放32位数据;二是在32位存储器中存放32位数据。
  在16位存储器中存放32位数据时,STRB0_B3/A1作为地址引脚与外部存储器的AO相接,STRB0_B0和STRB0_B1作为片选信号,STRBx_B2/A_2不用。由于数据宽度大于存储器宽度,所以在外部存储器偶地址中存放32位数据的低16位,奇地址中存放32位数据的高16位,外部存储器的地址为OH~lFFFFH,对应的在C32存储映射中的地址为OH~0FFFFH。当一条指令向逻辑地址OH中装入一个32位数据时,存储器接口必须向外部16位存储器执行两个指令周期。这两个指令周期访问2个连续的外部存储器地址OH和1H,从而完成对32位数据的操作。
  当在外部32位存储器中存放32位数据时,STRBl的4个引脚都设置为片选引脚。这时数据宽度与外部存储器宽度一致,由于是STRBl使能,所以128 K32位的外部存储空间与C32存储器映射的900000H~91FFFFH相对应。
  当接口电路设计为16位时,其物理地址等于逻辑地址右移l位,即DSP的地址线A00接在SRAM的A1上;当接口电路设计为32位时,其物理地址等于逻辑地址,即DSP的地址线A00接在SRAM的A0上。
  5 小结
   本文主要介绍了如何根据实际需要来自动地调节存储器接口宽度。由于C32能够灵活地调整其存储器接口宽度,使得存储器接口电路的设计更加灵活,因此非常适合用于电机或电力系统等实时系统的数据采集与处理。
相关阅读
基于EraSoC-1000C的电脑绣花机解决方案 2008-07-31
基于ARM的心电信号处理系统设计(图) 2008-07-17
基于无线传感器网络轴温探测系统的设计 2008-07-08
嵌入式操作系统在高速实时信号处理系统中的应用 2008-06-27
S3C44B0X键盘的uClinux驱动程序设计 2008-06-16
采用DS80C400建立网络多媒体应用 2008-05-12
高速DSP与PC实现串口通信的方法 2008-05-09
AD8302在幅相检测系统中的应用 2008-07-23
基于ARM920T的嵌入式静力测量系统设计 2008-04-15
用HT46X23设计微波炉控制器实例分析 2008-04-14
编辑:孙树宾
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0520/article_985.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
