datasheet
几种嵌入式实时操作系统的分析与比较
2008-05-12来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:Clinux  嵌入式系统  嵌入式实时操作系统  调度器  嵌入式操作系统  动态优先级
  摘要 由于嵌入式实时操作系统可以支持多任务,使得程序开发更加容易,在便于维护的同时还能提高系统的稳定性和可靠性,所以逐步成为嵌入式系统的重要组成部分,对嵌入式操作系统的研究变得尤为重要。本文介绍4种嵌入式实时操作系统VxWorks、μClinux、μC/OS-II和eCos,详细分析比较了这4种操作系统的主要性能,并根据分析结果指出了各自的适用领域。
  关键词实时操作系统任务管理任务间同步与通信 内存管理 中断管理 文件系统
  VxWorks、μClinux、μC/OS-II和eCos是4种性能优良并被广泛应用的实时操作系统。本文通过对这4种操作系统的主要性能进行分析与比较,归纳出它们的选型依据和适用领域。
  1 4种操作系统的介绍
  (1)VxWorks
  VxWorks是美国WindRiver公司的产品,是目前嵌入式系统领域中应用很广泛,市场占有率比较高的嵌入式操作系统。VxWorks实时操作系统由400多个相对独立、短小精悍的目标模块组成,用户可根据需要选择适当的模块来裁剪和配置系统;提供基于优先级的任务调度、任务间同步与通信、中断处理、定时器和内存管理等功能,内建符合POSIX(可移植操作系统接口)规范的内存管理,以及多处理器控制程序;并且具有简明易懂的用户接口,在核心方面甚至町以微缩到8 KB。
  (2) μC/OS-II
  μC/OS-II是在μC-OS的基础上发展起来的,是美国嵌入式系统专家Jean J.Labrosse用C语言编写的一个结构小巧、抢占式的多任务实时内核。μC/OS-II能管理64个任务,并提供任务调度与管理、内存管理、任务间同步与通信、时间管理和中断服务等功能,具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和可扩展性强等特点。
  (3)μClinux
  μClinux是一种优秀的嵌入式Linux版本,其全称为micro-control Linux,从字面意思看是指微控制Linux。同标准的Linux相比,μClinux的内核非常小,但是它仍然继承了Linux操作系统的主要特性,包括良好的稳定性和移植性、强大的网络功能、出色的文件系统支持、标准丰富的API,以及TCP/IP网络协议等。因为没有MMU内存管理单元,所以其多任务的实现需要一定技巧。
  (4)eCos
  eCos(embedded Configurable operating system),即嵌入式可配置操作系统。它是一个源代码开放的可配置、可移植、面向深度嵌入式应用的实时操作系统。最大特点是配置灵活,采用模块化设计,核心部分由小同的组件构成,包括内核、C语言库和底层运行包等。每个组件可提供大量的配置选项(实时内核也可作为可选配置),使用eCos提供的配置工具可以很方便地配置,并通过不同的配置使得eCos能够满足不同的嵌入式应用要求。
  2 性能分析与比较
  任务管理、任务及中断间的同步与通信机制、内存管理、中断管理、文件系统、对硬件的支持和系统移植这几方面是实时操作系统的主要性能。下面就从这几个方面着手对上述4种操作系统进行分析与比较。
  2.1 任务管理
  任务管理是嵌入式实时操作系统的核心和灵魂,决定了操作系统的实时性能。它通常包含优先级设置、多任务调度机制和时间确定性等部分。
  2.1.1 优先级设置
  嵌入式操作系统支持多任务,每个任务都具有优先级,任务越重要,赋予的优先级应越高。优先级的设置分为静态优先级和动态优先级两种。静态优先级指的是每个任务在运行前都被赋予一个优先级,而且这个优先级在系统运行期间是不能改变的;动态优先级则是指每个任务的优先级(特别是应用程序的优先级)在系统运行时可以动态地改变。
  2.1.2 多任务调度机制
  任务调度主要是协调任务对计算机系统资源的争夺使用。对系统资源非常匮乏的嵌入式系统来说,任务调度尤为重要,它直接影响到系统的实时性能。通常,多任务调度机制分为基于优先级抢占式调度和时间片轮转调度。
  基于优先级抢占式调度:系统中每个任务都有一个优先级,内核总是将CPU分配给处于就绪态的优先级最高的任务运行。如果系统发现就绪队列中有比当前运行任务更高的优先级任务,就把当前运行任务置于就绪队列中,调入高优先级任务运行。系统采用优先级抢占方式进行调度,可以保证重要的突发事件及时得到处理。
  时间片轮转调度:让优先级相同的处于就绪状态的任务按时间片使用CPU,以防止同优先级的某一任务长时间独占CPU。
  在一般情况下,嵌入式实时操作系统采用基于优先级抢占式调度与时间片轮转调度相结合的调度机制。
  2.1.3 时间的可确定性
  嵌入式实时操作系统甬数调用与服务的执行时间应具有可确定性。系统服务的执行时间不依赖于应用程序任务的多少。基于此特征,系统完成某个确定任务的时间是可预测的。表1具体列出了4种操作系统的调度机制。
  4种嵌入式实时操作系统都支持多任务,只是在支持任务数量上和任务调度机制上有所不同。VxWorks具有高效的任务管理功能,它支持多任务,可分配256个优先级,支持优先级抢占式调试和时间片轮转调度,实时性最好。μC/OS-II内核是针对实时系统的要求设计实现的,只支持基于固定优先级抢占式调度;调度方法简单,可以满足较高的实时性要求。μClinux在结构上继承了标准Linux的多任务实现方式,分为实时进程和普通进程,分别采用先来先服务和时间片轮转调度;仅针对中低档嵌入式CPU特点进行改良,且不支持内核抢占。eCos调度方法丰富,提供了两种基于优先级的调度器(即位图调度器和多级队列调度器),允许用户在进行配置时选择其中一个凋度器,适应性好。
  2.2 任务及中断间的同步与通信机制
  实时操作系统的功能一般要通过若干任务和中断服务程序共同完成。任务与任务之间、任务与中断间任务及中断服务程序之间必须协调动作,互相配合,这就涉及任务间的同步与通信问题。嵌入式实时操作系统通常是通过信号量、互斥信号量、事件标志和异步信号来实现同步,通过消息邮箱、消息队列、管道和共享内存来提供通信服务。由于互斥信号量的使用,带来了实时操作系统中常见的优先级反转问题。优先级反转是一种不确定的延迟形式,当高优先级任务企图访问已被低优先级占有的共享资源时,必须等待低优先级任务释放共享资源;如果这时低优先级任务被一个或多个中优先级任务抢占,那么高优先级任务被延迟的时间将更进一步延长,实时性难以保证。因此,应采取相关措施以尽鼍避免出现优先级反转问题。实时系统通常采用优先级继承和优先级置顶机制。
  优先级继承足指拥有互斥量的任务被提升到与下一个在等待该互斥最的最高优先级任务相同的优先级;优先级置顶是指获得互斥量的任务将其优先级提升到一个事先规定好的值。表2为4种操作系统的同步与通信机制的比较。
  4种系统都具有灵话的任务间同步与通信机制,都可以通过信号量、消息队列来实现同步与通信,但是VxWorks与μClinux都不支持邮箱和事件标志,而且除了μClinux和eCos中的位图调度器,其他操作系统都采取了措施抑制优先级反转。
  2.3 内存管理
  内存管理主要包括:内存分配原则,存储保护和内存分配方式。
  2.3.1 内存分配原则
  内存分配原则包括快速性、可靠性和高效性。其中,快速性要求内存分配过程要尽可能快,所以一般采用简单、快速的分配算法;可靠性指的是内存分配的请求必须得到满足;系统强调高效性的要求,不仅仅是对系统成本的要求,而且由于系统本身可配置的内存容量也是很有限的,所以要尽可能地避免浪费。
  2.3.2 存储保护
  通常在操作系统的内存中既有系统程序也有用户程序,为了使两者都能正常运行,避免程序间相互干扰,需要对内存中的程序和数据进行保护。存储保护通常需要硬件支持,在很多系统中都采用MMU,并结合软件实现;但由于嵌入式系统的成本限制内核和用户程序通常都在相同的内存空间中。
  2.3.3 内存分配方式
  内存分配方式可分为静态分配和动态分配。静态分配是在程序运行前一次性分配给相应内存,并且在程序运行期间中不允许再申请或在内存中移动;动态分配则允许在程序运行整个过程中进行内存分配。静态分配使系统失去了灵活性,但对于实时性要求比较高的系统是必需的;而动态分配赋予了系统设计者更多自主性,可以灵活地调整系统的功能。
  VxWorks对内存的使用采用的是Flat Mode,可被静态或动态链接。VxWorks为用户提供了两种内存区域Region和Partition。Region是变长的内存区,用户可以从创建的Region中分配Segment,其特点是容易产生碎片,但灵活并且不浪费;Partition是定长的内存区,用户可以从刨建的Partition中分配Buffer,其特点是不会产生碎片,技率高但是易浪费。VxWorks采用最先算法分配内存。μC/OS-II把连续的大块内存按分区来管理,每个分区中都包含整数个大小相同的内存块,但不同分区之间内存的太小可以不同。用户动态分配内存时,只须选择一个适当的分区,按块来分配内存,释放时将该块放回到以前所属的分区,这样就消除了因多次动态分配和释放内存所引起的碎片问题。μClinux是针对没有MMU的处理器设计的,不能使用处理器的虚拟内存管理技术,只能采用实存储器管理策略。系统使用分页内存分配方式,在启动时对实际存储器进行分页。系统对内存的访问是直接的操作系统对内存空间没有保护,多个进程可共享一个运行空间,所以,即使是一个无特权进程调用一个无效指针也会触发一个地址错误,并有可能引起程序崩溃甚至系统崩溃。eCos对内存分配既不分段也不分页,而是采用一种基于内存池的动态内存分配机制。通过两种内存池类来实现两种内存管理方法:一种是变长的内存池;另一种是定长的内存池,类似于VxWorb的管理方案。表3为4种操作系统内存管理的比较。
  2.4 中断管理
  中断管理是实时系统中一个很重要的部分,系统经常通过中断与外部事件交互。主要考虑是否支持中断嵌套、中断处理机制、中断延时等。
  (1)VxWorks的中断管理
  VxWorks操作系统中断管理采用中断处理与普通任务分别在不同栈中处理的中断处理机制,使得中断只会引发一些关键寄存器的存储,而不会导致任务的上下文切换,从而极大地缩短了中断延时。同时,VxWorks的中断处理程序只能在最短时间内通告中断的发生,而将其他的非实时处理尽量放入被引发的中断服务程序中来完成,这也缩短了中断延时。但是凼为中断服务程序不在一个固定的仟务上下文中执行,而目没有任务控制块,所以所有中断服务程序使用相同的中断堆栈。为了能处理最坏情况下的中断嵌套,必须分配足够大的中断堆栈空间。
  (2)μC/OS-II的中断管理
  μC/OS-II中断处理比较简单。一个中断向量上只能挂一个中断服务子程序ISR,而且用户代码必须都在ISR中完成。ISR需要做的事情越多,中断延时也就越长。内核所能支持的最大嵌套深度为255。
  (3) μClinux的中断管理
  μClinux操作系统将中断处理分为两部分:顶半处理和底半处理。在顶半处理中,必须关中断运行,且仅进行必要的、非常少、速度快的处理,其他处理交给底半处理;底半处理执行那些复杂、耗时的处理,而且接受中断。因为系统中存在有许多中断的底半处理,所以会引起系统中断处理的延时。
  (4)eCos的中断管理
  eCos使用了分层式中断处理机制,把中断处理分为传统的ISR和滞后中断服务程序DSR。类似于μClinux的处理机制,这种机制可以在中断允许时运行DSR,因此在处理较低优先级中断时允许高优先级的中断和处理。为了极大地缩短中断延时,ISR应当可以快速运行。如果中断引起的服务量少,则ISR可以单独处理中断;如果中断服务复杂,则ISR只屏蔽中断源,然后交由DSR处理。
  2.5 文件系统
  所谓“文件系统”是指负责存取和管理文件信息的机构,也可以说是负贵文件的建立、撤销、组织、读写、修改、复制,以及对文件管理所需的其他资源实施管理的软件部分。VxWorks操作系统在文件系统与设备驱动程序之间使用一种标准的I/O口操作接口,且支持MS-DOS、RT-11、RFS、CD-ROM、RAW等文件系统。这样,在单个VxWorks操作系统中可以运行多个相同或不同种类的文件系统。μC/OS-II是面向中小型嵌入式系统的,即使包含全部功能,编译后内核也不到10 KB,所以系统本身并没有提供对文件系统的支持。但是μC/OS-II具有良好的扩展性能,如果需要也可自行加入文件系统的内容。μClinux继承了Linux完善的文件系统性能,它支持ROMFS、NFS、ext2、MS-DOS、JFFS等文件系统。但一般采用ROMFS文件系统,这种文件系统相对于一般的文件系统(如ext2)占用更少的空间。但是ROMFS文件系统不支持动态擦写保存,对于系统需要动态保存的数据须采用虚拟RAM盘/JFFS的方法进行处理。eCos操作系统的可配置性非常强大,用户可以自己加入所需的文件系统。
  2.6 对硬件的支持
  VxWorks、μC/OS-II、μClinux和eCos这4种操作系统都支持当前流行的大部分嵌入式CPU。μC/OS-II支持从8位到32位的CPU,VxWorks、μClinux和eCos可以在16位、32位和64位等不同体系结构之间移植。由于μClinux继承了Linux的大部分性能,所以至少需要512KB的RAM空间,lMB的ROM/Flash空间;而μC/OSII和eCos由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以分别为2 KB和10 KB,所需的最小数据RAM空间分别为4 KB和10 KB。总的来说,4种系统对硬件的要求比较低,比较经济。具体比较如表4所列。
  2.7 系统移植
  嵌入式操作系统移植的目的是使嵌入式操作系统能在某个微处理器或微控制器上运行。4种系统中VxWorks是商用操作系统的有很多API函数及相关技术支持,所以移植和二次开发比较容易,但是移植成本较高。其他3种系统的结构化设计便于把与处理器相关的部分分离出来,所以被移植到新的处理器上也是可能的。μC/OS-II的移植相对比较简单,只需要修改与处理器相关的代码就可以了。μClinux是Linux针对嵌入式系统的一种改良,其结构比较复杂。移植μClinux,目标处理器除了应满足μC/OS-II移植所需的条件外,还需要足够容量的外部ROM和RAM。eCos系统的可移植性明显比μC/OS-II和μClinux好。在eCos系统中,每个硬件平台都有一个单独的目录,用于存放引对这一硬件平台的硬件抽象层的代码和配置信息;而μClinux的硬件抽象层的代码则分布在好几个目录中,通过命令来选择不同硬件平台的代码。所以,修改eCos代码相对简单,移植也相对容易。
  结论
  这4种嵌入式实时操作系统在嵌入式系统的应用非常广泛,但是又具有各自的特点。根据上述比较,归纳出各自的适用领域。
  ①VxWorks是一套娄似于Unix的实时操作系统,它内建了符合POSIX规范的内存管理,以及多处理器控制程序,并且具有简明易懂的用户接口,在核心方面甚至可以微缩到8 KB。它由400多个相对独立的、短小精悍的目标模块组成,用户可根据需要选择适当模块来裁剪和配置系统,有效地保证了系统的安全性和可靠性。它被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高尖技术及实时性要求极高的领域,尤其是在许多关键应用方面,VxWorks还是一枝独秀。例如,美国波音公司就在其最新的787客机中采用了此操作系统;而在外层空间探索领域,VxWorks则一直是美国太空总署NASA的最爱。
  ②μC/OS-II是一个结构简单、功能完备和实时性很强的嵌入式操作系统内核,适合于广大的嵌入式系统开发人员和爱好者入门学习,以及高校教学和科研。μC/OSII很适合开发那些对系统要求不是很苛刻,且RAM和ROM有限的各种小型嵌入式系统设备。
  ③μClinux最大特点在于针对无MMU处理器设计,可以利用功能强大的Linux资源,因此适合开发对事件要求不高的小容量、低成本的各类产品,特别适用于开发与网络应用密切相关的嵌入式设备或者PDA设备。例如,CISCO公司的2500/3000/4000路由器就是基于μClinux操作系统开发的。
  ④eCos最大特点是配置灵活,而月是面向深度嵌入 式应用的,很适合用于一些商业级或工业级对成本敏感的  嵌入式系统,例如消费电子类领域中的一些应用。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0512/article_979.html
上一篇:基于嵌入式操作系统VxWorks的图形界面开发
下一篇:采用DS80C400建立网络多媒体应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何将μClinux移植到ARM7体系微处理器S3C4510B上
    Linux是一种支持多种体系结构处理器的操作系统,有很强的移植性。描述了将μClinux移植到基于S3C4510B处理器目标板上的方法与过程。首先介绍了S3C4510B处理器和μClinux,并简单说明了如何搭建移植环境,然后着重讨论了在该开发板上Bootloader的设计实现以及μClinux内核的移植方法,最后对在这种基于μClinux的嵌入式系统环境下如何开发应用程序做了简单说明。    1引言    ARM(AdvancedRISCMachines),既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字。
发表于 2018-02-07
基于ARM与μClinux的RTU嵌入式设计
  在电力系统变电所以及电气化铁道牵引变电所远动控制系统中,远程数据采集与监控终端(RTU)是关键设备,实现遥控、遥测、遥信等功能。   采用工业控制计算机,扩展测控硬件接口电路,是RTU设计常见的方法,但是这种方法设计的RTU成本高、体积大、耗电大。采用80C196等单片机设计RTU,由于单片机的运算处理和硬件扩展等能力较低,影响RTU的性能。而基于arm处理器设计的RTU,硬件上具有成本低、体积小、耗电省、处理能力强等优点;软件上由于采用μClinux操作系统,有许多优秀的应用程序成果可以利用。正是由于这些优势,采用arm和μClinux设计RTU已经成为一个热点[1]。   1 RTU硬件电路设计
发表于 2015-03-13
基于ADSP—BF533的μClinux嵌入式系统移植与开发
Blackfin处理器是基于由美国模拟器件公司(ADI)和Intel公司联合开发的微信号架构(MSA)的首款第4代DSP产品,它是ADI公司16 位产品的一个大系列。这一新产品是专为通信和互联网应用而设计的通用DSP芯片,适合处理广泛用于互联网中的大量图像、声音、文本和数据流,也可应用于汽车电子可视系统、宽带无线系统、消费类多媒体电子、数字摄像机、多通道VoIP、安全和监督、机顶盒和视频电话会议等方面。本文所用到的ADSP一 BF533是Blackfin系列处理器的典型代表。 l μClinux简介    μClinux从Linux 2.0/2.4内核派生而来,沿袭主流Linux的绝大部分特性
发表于 2014-10-31
基于μClinux的嵌入式应用程序的开发
    嵌入式系统范同非常广泛,从简单的单片机系统到主频高达几百兆的使用操作系统的非计算机系统,都可以称为嵌入式系统。随着各行业电子系统应用要求的提高,嵌入式系统也越来越复杂,硬件要求速度快、集成度高、外部接口多,软件则要求功能丰富、模块化、易于扩展。ARM能够很好满足复杂嵌入式系统的要求,因此ARM芯片成为当前嵌入式应用最重要的硬件平台。嵌入式硬件平台性能的提高,使嵌入式操作系统的使用成为必然。 1 嵌入式系统与μClinux   基于ARM的嵌入式系统是当前最典型的嵌入式系统。嵌入式系统框图如图1所示。系统的硬件主要部件是ARM7系列的S3C44B0X处理器。当系统中需要使用各种各样
发表于 2013-04-06
基于S3C44B0X+μcLinux的嵌入式以太网设计与分析
  随着半导体技术的飞速发展,嵌入式产品已经广泛应用于军事、消费电子、网络通信、工业控制等各个领域,网络化是嵌入式系统发展的必然趋势。嵌入式Linux 作为具有开放的源代码、优秀的网络性能、可裁减等诸多优点的操作系统,非常适合用于具有网络功能的嵌入式系统。本文介绍了以S3C44B0X 的ARM处理器和RTL8019AS 以太网控制器为基础的网络接口设计,并阐述了怎样在嵌入式操作系统μcLinux 下实现对网卡的驱动。   S3C44B0X 处理器介绍   ARM是业界著名的芯片设计IP 供应商,其32 位RISC 微处理器占据了全球80%以上的市场份额。ARM7 系列处理器也是目前市场上最成熟、应用最广的处理器
发表于 2013-03-30
基于S3C44B0X的无线家庭网关设计
;     因此本文以ARM核的32位嵌入式微处理器作为硬件平台,结合无线通信技术,通过移植嵌入式操作系统Clinux,并在其上开发相应的驱动程序、应用程序和嵌入式Web服务器,实现了一个方便、实用的家庭网关。        系统的硬件设计       系统结构及工作原理       家庭网关的系统结构如图1所示,它以三星公司的32位RISC处理器S3C44B0X为核心,通过外扩存储器(Flash / SDRAM
发表于 2012-11-05
基于S3C44B0X的无线家庭网关设计
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
