datasheet
ADI AD9271超声诊断接收器解决方案
2008-05-09来源: 中华电子网 关键字:dB  LNA  ADI  is  超声诊断设备  ADC  模拟输入  解决方案  CW  MS
  AD9271能够为车载和便携式超声诊断设备设计工程师提供空前的高集成度。
  其中8通道的每一通道都有一个低噪声放大器(LNA)、用于连续波(CW)多普勒模8×6差分交叉点开关、可变增益放大器(VGA)、抗混淆滤波器(AAF)和12 bit 模数转换器(ADC)。AD9271工作电压为1.8 V,以50 MSPS采样速率工作每通道功耗仅为150 mW。AD9271将8通道集成在一个16 mm × 16 mm,100引脚TQFP封装内,使超声诊断系统设计工程师增加通道数并增强图像质量,而无需加大设备的尺寸和功耗。
  AD9271由于将许多高性能单元集成到单芯片内,所以能为急诊室、医生办公室和门诊所采用的便携式和车载超声系统提供优异的图像质量。AD9271的每一通道都具有30 dB可变增益范围,1.2 nV/√Hz@5 MHz折合到输入端噪声典型值、157 dB/√Hz, 输入动态范围、一个可编程三阶巴沃斯特(Butterworth)抗混淆滤波器、一个具有70 dB 信噪比(SNR)和80 dB无杂散动态范围(SFDR)的12 bit ADC。仅在显示模式下,可以关闭个别通道以延长电池寿命;或者在CW模式下当使用LNA时可以关闭ADC通道。
  主要特性:
  8 channels of LNA, VGA, AAF, and ADC
  Low noise preamplifier (LNA)
  Input-referred noise = 1.2 nV/√Hz @ 7.5 MHz typical
  I-programmable gain = 14 dB/15.6 dB/18 dB
  ingle-ended input; VIN maximum = 400 mV p-p/ 333 mV p-p/250 mV p-p
  Dual-mode active input impedance matching
  andwidth (BW) >70 MHz
  Full-scale (FS) output = 2 V p-p diff
  Variable gain amplifier (VGA)
  Gain range = −6 dB to +24 dB
  Linear-in-dB gain control
  Antialiasing filter (AAF)
  3rd-order Butterworth cutoff
  rogrammable from 8 MHz to 18 MHz
  Analog-to-digital converter (ADC)
  12 bits at 10 MSPS to 50 MSPS
  R = 70 dB
  FDR = 80 dB
  erial LVDS (ANSI-644, IEEE 1596.3 reduced range link)
  Data and frame clock outputs
  Includes crosspoint switch to support continuous wave (CW) Doppler
  Low power, 150 mW/channel at 12 bits/40 MSPS (TGC)
  90 mW/channel in CW Doppler
  ingle 1.8 V supply (3.3 V supply for CW Doppler output bias)
  Flexible power-down modes
  Overload recovery in <10 ns
  Fast recovery from low power standby mode, <2 μs
  100-pin TQFP
  应用:
  Medical imaging/ultrasound
  Automotive radar
  图1。应用方框图
  图2。方框图
  图3。评板电路图,DUT 模拟输入电路
  图3。评板电路图,DUT 模拟输入电路 (续)
  图4。评板电路图,DUT ,VREF和增益电路
  图5。评板电路图,时钟和CW Doppler电路
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0509/article_868.html
上一篇:基于光电技术的脉搏测量方法
下一篇:用于手机SoC设计的部件级多媒体功能模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于Modbus的RS485通讯+STM32+IAR
最近一直在看Modbus相关的内容,也在网上搜罗了许久,发现大部分内容都是基于协议的书面解释,很少有成功的例程供大家参考,在此将自己最近更改调试通过的例子跟大家分享一下,在此要感谢某论坛的xukai871105.介绍下附件工程:采用的MCU为STM32F103RBT6,ST库版本为3.5版,FreeModbus为1.5版,开发环境为IAR6.3版,调试器为Jlink V8,用到的调试工具为Jobs版的USB转RS485转接板。话不多说,上图:代码中大部分都有详细的注释:看看Jobs版的转接板吧:来个上位机虚拟端Modbus Poll 的效果图:工程文件打包上传:基于Modbus的RS485通讯
发表于 2018-10-17
Atmega16中使用modbus协议
调试工具:Modbus Poll编程软件:Atmel Studio 7理解:PC中的Modbus Poll是主机,而AVR芯片作为从机此处有两种串行传输模式:RTU和ASCII此处使用了RTU模式,这种模式的主要优点是较高的数据密度,在相同的波特率下比ASCII 模式有更高的吞吐率。每个报文必须以连续的字符流传送。//以下是必要的函数void usart_init(uint baud)//波特率{UCSRA = 0X00;UCSRB = 0X00;
发表于 2018-10-07
C&K 推出新 SDB 拨码开关,为用户提供低成本选择
C&K, 全球最值得信赖的高品质机电开关品牌之一, 今天宣布推出全新 SDB 拨码开关。对于产品设计师而言, 如果他们需要一款能够为印刷电路板节省空间的超薄开关, 这款全新的拨码开关就是他们的首选, 它是一个可以大大节省成本的解决方案。SDB 拨码开关在负载下具有较长的运行周期, 有通孔或表面贴装型, 另有额外的卷带包装提供。除了这款 SDB 拨码开关, C&K 还有广泛的拨码开关系列, 包括支持表面贴装的半间距拨码开关、超薄型和标准型拨码开关、旋转和编码拨码开关、编码旋转拨码开关、SIP 开关和跳线开关, 都具备多种凸柄及短柄款式。新款SDB 拨码开关可广泛应用在各种设备上, 包括自动化和控制设备、服务器
发表于 2018-09-11
STM32之调试支持(DBG)
STM32F10xxx使用Cortex™-M3内核,该内核内含硬件调试模块,支持复杂的调试操作。硬件调试模块允许内核在取指(指令断点)或访问数据(数据断点)时停止。内核停止时,内核的内部状态和系统的外部状态都是可以查询的。完成查询后,内核和外设可以被复原,程序将继续执行。SWJ调试端口(serial wire and JTAG)STM32F10xxx内核集成了串行/JTAG调试接口(SWJ-DP)。这是标准的ARM CoreSight调试接口,包括JTAG-DP接口(5个引脚)和SW-DP接口(2个引脚)。● JTAG调试接口(JTAG-DP)为AHP-AP模块提供5针标准JTAG接口。● 串行调试接口(SW-DP)为AHP-AP模
发表于 2018-09-05
STM32之调试支持(DBG)
赛普拉斯的RSDB技术将实现智能手机屏幕的镜像功能
嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)日前宣布,旗下的Wi-Fi®和蓝牙® combo(组合)解决方案被应用于先锋公司(Pioneer)旗舰产品——内置式导航AV接收器中。该解决方案使乘客能够通过Apple CarPlay™或Android Auto™功能在汽车屏幕上显示和使用手机应用,通过智能手机的语音识别功能来搜索信息或回复短信。赛普拉斯的Wi-Fi和蓝牙组合解决方案采用了实时同步双频带(RSDB)技术,因此Apple CarPlay和Android Auto可以同时运行,不会因为频段之间的实时切换而造成性能下降。 先锋公司消费类汽车电子业务策划部总经理Takashi Miyake表示: “人们
发表于 2018-07-19
自动化行业中的以太网:Modbus TCP和PROFINET
。2EtherNet/IP、Modbus® TCP和部分形式的PROFINET®采用标准化设计,可通过CPwE实现交互。这次我们将把目光投向EtherNet/IP以外,看看为标准网络提供一定支持的其他工业以太网协议。毕竟,CPwE的部分价值主张是能帮助主要在第二层LAN模型中进行通信的IAC网络之间实现互连和互操作。EtherNet/IP、Modbus TCP和部分形式的PROFINET采用标准化设计,可通过CPwE实现这种交互水平。以太网、IP和TCP/UDP可分别用在第2层、第3层和第4层,在运行标准协议的网络设备之间进行通信。 面向互操作型互连网络的Modbus TCP和PROFINET我们来看看基于以太网的两款
发表于 2018-07-17
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
