datasheet
TFT-LCD的三种广视角技术:IPS、MVA、TN+FILM
2008-05-07来源: 飞达光学网关键字:MVA  视角  TN  FILM  IPS  TFT-LCD  技术  响应时间  液晶显示器
  当你拿传统的CRT显示器来与薄膜晶体管液晶显示器比较时,你会发现薄膜晶体管液晶显示器有两个重大的缺点: (1) 当你从某个角度观看TFT-LCD时,你将发现显示器的亮度急遽的损失(变暗)及变色。较旧型的平面显示器通常只有90度的视角,也就是左/右两边各45度。但只要只有一位观看者的话,这个问题就不存在。而只要超过一位以上的观看者,如你想要展示某个画面给客人看或是多人一起玩游戏机,你大概只能一直听他们抱怨显示器的品质有多糟糕。 (2) 影片及游戏中,快速的移动画面是常出现的,但这样的需求却是目前响应时间慢的液晶显示器所无法提供的。太慢的响应时间会导致画面失真及次序错乱。最明显的例子就是股票市场中的交易显示器及游戏中飞机飞过村庄的画面。
  当背光源之入射光通过偏极片、液晶及所谓的配向膜后,输出光便具备了特定的方向特性,也就是说,大多数从屏幕射出的光具备了垂直方向。假如从一个非常斜的角度观看一个全白的画面,我们可能会看到黑色或是色彩失真。这个效应在某些场合有用,但在大部份的应用上是我们不想要的。制造商们已经花了很多时间来试图改善液晶显示器的视角特性,有数种广视角技术被提出:IPS(IN-PLANE -SWITCHING、MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL ALIGNMENT)、TN+FILM。这些技术都能把液晶显示器的视角增加到160度,甚至更多,就如同CRT屏幕的视角特性一样。最大视角的定义是对比值至少能达到10:1的视角(通常有四个方向,上/下/左/右)。液晶显示器厂商并没有停下他们的脚步,而在最近引进了第一个可以改善视角特性的新技术。最重要的广视角技术包含TN+Film,IPS(也称为超级液晶显示器)及MVA。
  TN+Film(TN+视角扩大膜)
  图1 TN+Film的显示器对准液晶于基板的垂直方向,与标准的TFT-LCD一样。
  有了在上层表面的一层膜就可以增加视角。从技术的观点来看,TN+Film是广视角技术中容易实现的方法。液晶显示器的制造商使用较成熟的标准TFT-Twisted Nematic (扭转向列式)液晶。一层特殊的薄膜(转向膜或是)加在面板的上表面就可以将水平视角从90度改善到140度。但是,低对比及响应速度慢这两大问题依旧无法改善。TN+Film法也许不是最佳的广视角解决方案但它是最简单的方法并且良率极高(几乎与标准TFT-TN一样)。
  IPS (In-Plane Switching or Super-TFT)
  图2 当施加电压,液晶分子的对准方向平行于玻璃基版
  IPS起初是由Hitachi所发展,但现在NEC及Nokia也采用这项技术。IPS与使用TN+Film(扭转向列液晶+视角扩大膜组合)技术不同的地方是液晶分子的对准方向平行于玻璃基版。使用IPS或Super TFT技术可以使视角扩大到170度,就如同CRT监视器的视角一样好。但是这项技术也有缺点,因为液晶的对准方向,使得它的电极只能置于两片玻璃板中的其中一边,而不像TN模式一样。这些电极必须制作成像梳子装状的排列在下层的表面。但是这样做会导致对比降低,因此必须加强背光源的亮度。IPS模式的对比及响应时间与传统的TFT-TN 比较起来并无改善。
  MVA(Multi-Domain Vertical Alignment,画素分割垂直配向)
  图3 富士通所发展的MVA。从技术的观点来看,MVA是针对视角及响应时间最好的解决方案。
  依我们的看法,富士通已经找到最好的解决方案。MVA可以获得160度的视角,而且,也可提供高对比及快速响应的优秀表现。
  MVA的原理是什么呢? 在MVA中,M代表 “multi-domain“(多象限),是就一个子像素(cell)来说。图3说明了以突出物来形成多象限。富士通最近已经开发出四个象限的画素分割技术。VA 代表“Vertical Alignment“(垂直配向),但事实因为有突出物的关系,液晶分子在静态时并不是真的垂直配向(见上图,在off的时候)。当施加电压时,液晶分子变成水平配向因此允许背光通过。对游戏机及动画的应用上,MVA可以提供比TN+视角扩大膜及IPS技术较短的响应时间。在对比方面,也比其它广视角技术高,当然,对比也随视角而变。
  评估各种广视角技术
  图4 MVA提供较快的响应及非常大的视角,然而,使用MVA的市场还是相当小。
  TN+视角扩大膜对响应时间并无太多的改善。之前已提过,这个技术较为便宜并且良率较高,仅能把视角提升到人眼可接受的程度。使用这个技术的显示器将会渐渐没落。IPS已经被多家制造商所采用,包含Hitachi及NEC,都支持这个技术。这个技术成功的因素是因为它提供了170度的视角及可接受的响应速度。从技术的观点来看,MVA是最佳的解决方案。它的视角能高达160度,就如同CRT一样好。它的响应时间也可达20 msec,足够任何画面的播放。应用此技术的的厂商还不多,但在慢慢增加中。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0507/article_821.html
上一篇:夜视技术的详细剖析
下一篇:红外热成像制冷技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
谁才是王者?TN/IPS/MVA/OLED显示器面板简单对比
和其他大家熟悉的面板比如说TN或者IPS面板相比,MVA面板比较难以寻觅。那么这些面板究竟有什么区别,大家应该选择谁呢?IT之家查询了相关的资料,帮大家厘清它们之间的区别和各自的特点。  TN  TN面板,全称Twisted Nematic(扭曲向列型)面板,是显示屏屏幕的一种类型。由于低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。  TN面板的优点是输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间较短。  IPS  IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立制作所于1995年发布的新一代液晶面板技术,1996年进入实用化量产阶段。IPS面板的优势是可视
发表于 2018-02-27
  今天IT之家发布了一篇文章,介绍了AOC发布的全新的35英寸曲面显示器:AG352UCG6,该显示器搭载的是MVA面板,和其他大家熟悉的面板比如说TN或者IPS面板相比,MVA面板比较难以寻觅。那么这些面板究竟有什么区别,大家应该选择谁呢?IT之家查询了相关的资料,帮大家理清它们之间的区别和各自的特点。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   TN  TN面板,全称Twisted Nematic(扭曲向列型)面板,是显示屏屏幕的一种类型。由于低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。  TN面板的优点是输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间
发表于 2018-02-24
LCD技术详细介绍
会降低对比度,因此必须加大背光源来达到要求的的亮度。同TN+Film(TN+视角扩大膜)技术相同 IPS模式下的对比度及响应时间与传统的TFT-TN 相比也并无多大改善。 [page]MVA(Multi-Domain Vertical Alignment,多区域垂直排列)技术 MVA技术是由富士通公司开发的。从技术的上来看,MVA目前来看应该是液晶显示器广视角及短响应时间最好的解决方案。MVA技术使可视角度可达到160度,响应时间可达到20ms。在MVA技术中,M代表 "multi-domain",是指单个色彩单元里面用凸出的物体来形成多区域。 VA代表"Vertical Alignment"(垂直排列),由于凸出物的关系
发表于 2012-10-23
这种VR工具 能让你通过眼镜猴的视角看世界
根据国外媒体报道,最近有研究人员开发出了一种全新的虚拟现实体验,它可以使用户能够通过一种叫做眼镜猴的动物视角来观察这个世界。虽然你也许对眼镜猴这个名字可能并不熟悉,但如果你看到它一对鼓溜溜的大眼睛一定觉得它非常可爱,因此能够通过它的眼睛看世界,绝对是一种不一样的体验。如果你拥有HTC Viveport,那么这种体验将会成为一种现实。这种新工具被命名为眼镜猴眼镜(Tarsier Goggles),它的设计目的是利用虚拟现实作为一种教育工具,让公众有机会从不同的角度来看看这个世界。来自达特茅斯学院的纳撒尼尔·多米尼克(Nathaniel J.Dominy)教授和塞缪尔·戈奇曼(Samuel Gochman)在学生时代就开发了这种模拟
发表于 2019-04-03
新视角:如何跟上VR/AR发展的步伐?
。例如,钢板检测及分级的方法因下游应用场景不同而有差异,需要具备多年经验的工人进行目测分级,费时费力。一些软件公司通过AI算法和计算机视觉学习钢板分级规则,并将规则库固化到软件产品中,形成了很高的技术壁垒。如何评估VR/AR的企业?C端市场被互联网巨头控制的可能性较大,对于投资人来说,更多的高增长性企业的投资机会在B端。 B端的高价值标的应符合三大特征:第一,具有“软硬结合”的经验,能够针对硬件特性对软件进行底层的定制和优化。VR/AR的B端覆盖众多行业,而每个行业中的应用场景也有多层次的细分。在不同细分中,硬件设备的配置均有所不同。然而安卓等开源的操作系统不提供完整的对不同移动芯片指令集的支撑,VR/AR的B端软件产品需要经过二次开发
发表于 2019-03-05
新视角:如何跟上VR/AR发展的步伐?
技术文章—以浪涌抗扰度的视角谈前级EMC的设计
大家都知道,EMC 描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射/干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导和辐射;而EMS中又包含静电、脉冲群、浪涌等。本文将从EMS中的浪涌抗扰度的角度出发,分析设计电源的前级电路。 抗浪涌的电路分析 如图1所示为小功率电源模块中常用的EMC前级原理图,FUSE为保险丝,MOV为压敏电阻,Cx为X电容,LDM为差模电感,Lcm为共模电感,Cy1和Cy2为Y电容,NTC为热敏电阻。其中Y电容、共模电感等的主要作用虽然不是为了改善电路的浪涌抗扰度,但它们却间接地影响了抗浪涌电路的设计。  图1 常用EMC前级电路 对ACL与ACN之间施加的浪涌
发表于 2018-12-27
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
