datasheet
蓝色激光的应用
2008-05-06来源: 飞达光学网关键字:蓝色激光  激光光束  GaN  1970年  Nichia  激光打印  激光器  外线
  蓝色激光所使用的半导体材料GaN(氮化镓) 商业应用研究始于1970年,GaN在高频和高温条件下能够激发蓝光的独特性质从一开始就吸引了研究人员极大兴趣,但是相关制造工艺到近几年才取得实质性突破。1992年被誉为GaN产业应用鼻祖的美国Shuji Nakamura教授制造了第一支GaN发光二极管;1999年日本Nichia公司制造了第一支GaN蓝色激光器,而到了2001年底,GaN半导体材料在薄膜和单晶生长技术、光电器件方面才有重大技术突破,并被运用
  在光显示、光存储、激光打印、光照明以及医疗和军事等领域。而在家庭等商业用途方面,蓝色激光的运用也不是一路平坦。飞利浦曾提出液体浸透(Liquid Immersion)技术,采用波长257nm的深紫外线激光器和开口数(NA)为0.9的物镜。JVC的光学系统由波长266nm的深紫外线激光器和NA为0.9的物镜组成,激光光束的焦点由深紫外线激光器直接控制,不需另备红色激光进行聚焦控制。日立及三菱的研究小组采用将激光光束分成主激光光束和副激光光束的"光学干扰消除器的平坦性。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0506/article_808.html
上一篇:热敏CTP和光敏CTP的比较
下一篇:全固态蓝色激光器的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全固态蓝色激光器的应用
  全固态蓝色激光器的应用   近年来,各国掀起了固态蓝色激光光源的研究热潮,这主要是得益于其广阔的应用前景和巨大的潜在价值,全固化蓝激光作为一种崭新的相干光源,具有体积小、结构紧凑、寿命长、效率高、运转可靠等一系列优点,能够在许多其他激光器所无能为力的场合得到应用。具体有:   1 高密度光存储   与目前常用作光源的780nmLD相比较,蓝色激光的最高要优点是波长短,光点面积小,若再利用存储介质对短波长激光更加敏感的特点,采用新的编码技术,则可以提高存储密度近1个量级。   2 数字视频技术   全固体蓝激光器最令人鼓舞的应用是用作数字视频领域中CD-ROM、CD及DVD等的光源。据东芝公司多媒体实验室的Akito
发表于 2008-05-06
瞄准市场 夏普蓝色激光二极管开始商品化生产
日本消费电子制造商夏普电子公司本周二表示,它制造的蓝色激光二极管已经开始商品化生产,公司的目标锁定在蓝色激光二极管是一个潜力巨大的市场。 夏普发言人Hiroshi Takenami称,蓝色激光二极管可以在高清光盘上读取和书写数据。今年11月份夏普的蓝色激光二极管已经量产。在夏普公司日本西部的工厂中,每月可以制造150000只蓝色激光二极管。 蓝色激光二极管可用在蓝光格式的DVD播放器中,以日本索尼为代表的阵营支持蓝光格式。而以竞争对手东芝公司为代表的阵营则支持HD DVD格式。 在全球蓝色激光二极管市场,日本索尼和日亚( Nichia)公司是这一市场的领先厂商,夏普公司进入蓝色激光二极管市场将与它们展开竞争。随着投资的增加,夏普
发表于 2006-12-20
巧妇难为无米之炊,PS3用蓝色激光二极管“断粮”?
尽管在日本以几乎一小时才一部的惨淡记录开场,数天之后,万众瞩目的索尼PS3依然在美国高调发行。PS3在美国的起步价达到了499美元,但2006年这个节日期间的购买者大部分是那些提前预订的消费者:他们早早就在发行点外面安营扎寨,然后兴冲冲地跑出来,手里拿着他们的战利品。但PS3并不会在整个假日期间一直顺风顺水,原因只有一个:PS3光盘系统中所用蓝色激光二极管的生产跟不上,索尼是“巧妇难为无米之炊”。 PS3在美国首发数量为40万台,据称比在日本首发数量少10万台,还不到索尼之前所计划在美国首发数量的一半,根本供不应求。这主要要归咎于蓝色激光二极管的生产,更准确地说是405纳米波长的蓝紫色激光器。这些问题十多年以来一直困扰着蓝色
发表于 2006-11-29
微型2D码点阵打标系统及其应用
  通常微型二维码打标的对象材料都是对热较为敏感的材料,如玻璃片和印刷电路板(PCBs)等等。而点阵打标可提供最好的视觉效果,这是因为每个点都是由单个固定的激光光束打出的,这样就能将热量输入控制到最小,同时也能获得最快的打标速度。这项技术理想适用于那些编码尺寸约为1~3倍聚焦光斑尺寸的应用。对于更大的编码,点与点之间的距离会过大,降低编码的可读性。   通过使用WinMark Pro第六版打标软件,可以无需计算分辨率。为了进行演示,我们对一个FR4的PCB进行二维码打标,使用10 W Synrad CO2激光器和FH Flyer打标头,它们均通过WinMark Pro v6软件控制。打标头上配备了125 mm焦距的透镜
发表于 2011-12-19
微型2D码点阵打标系统及其应用
激光测速仪的原理和特点
    激光测速仪是采用激光测距的原理。激光测距(即电磁波,其速度为30万公里/秒),是通过对被测物体发射激光光束,并接收该激光光束的反射波,记录该时间差,来确定被测物体与测试点的距离。激光测速是对被测物体进行两次有特定时间间隔的激光测距,取得在该一时段内被测物体的移动距离,从而得到该被测物体的移动速度。   因此,激光测速具有以下几个特点:   1、由于该激光光束基本为射线,估测速距离相对于雷达测速有效距离远,可测1000M外;   2、测速精度高,误差<1公里;   3、鉴于激光测速的原理,激光光束必须要瞄准垂直与激光光束的平面反射点,又由于被测车辆距离太远、且处于移动状态,或者车体平面不大,而导致
发表于 2008-04-21
GaN System宣布推出1kW以内消费级氮化镓电源
日前,GaN System宣布推出GS-065低电流(3.5A-11A)晶体管产品线。该产品套件专为低于1kW的电源应用而开发,适用于消费级电源产品,如用于游戏和工作站笔记本电脑的AC适配器,电视电源,LED照明,无线电源系统和家用电机驱动器。这种新的晶体管利用了GaN System在650 V增强型GaN HEMT中的技术领先地位。这些器件采用成本低廉的PDFN封装,占地面积仅为5.0 x 6.0 mm。具体器件额定值为3.5A、8A和11A,RDS(on)范围为500mΩ至150mΩ。设计优势包括低电感,5×6占位面积以及Pin-Pin兼容的引脚封装。GaN Systems提供一系列分立器件,以最大限度地提高设计自由度,适应
发表于 2019-03-07
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
