datasheet
热敏CTP和光敏CTP的比较
2008-05-06来源: 飞达光学网 关键字:热敏版材  热敏技术  CTP版材  阴图  SQUAREspot  半色调  能量分布
  热敏技术可在黄色安全灯或滤去紫外线的日光灯下操作。其优点是:成像质量好,不管是阴图还是阳图都能很好的还原出图像层次。但是对小幅面刷和报纸成像尺寸的成本高,且在热敏报纸领域没有竞争力。国内的富士星光、四川炬光,国际的Kodak Polychrome, Lastra, Presstek, PDI, Toray也都提供热敏版材
  计算机直接制版技术就是将印版直接曝光,省去了菲林这个中间步骤,从而避免了因菲林或印版之间接触而造成的图像变化,提高了制版的质量。但是即使是计算机直接制版也不能百分百保证制版质量的一致性和连续性,因为无论在制版、感光乳剂层、激光曝光和显影上都会有很多可变因素,而这些因素让制版质量大打折扣。
  CTP版材类型分为热敏和光敏。光敏版材对环境的要求非常高,而且维护也相当繁琐,之所以会出现这种情况是因为光敏成像极易出现模糊,曝光不彻底,半色调网点常出现晕光。而热敏版材在这方面就更胜一筹,因为热敏只对热敏感,有一个激光束投射下来,就只在该区域曝光。如果没有达到曝光所需的热量,就不会曝光。如果能量超过了要求,也不会影响质量。也就是说,热敏曝光更能保证数码信息的完整性。
  克里奥用以曝光印版的激光束独一无二,不像其它曝光系统,完全杜绝了高斯衍射现象,也就是说,克里奥的激光光点能在指定区域准确投射,且能量分布均匀,杜绝了可变因素的产生。这项技术就是SQUAREspot方形光点技术。由于能量分布均匀,且呈方形,网点形状锐利,不管曝光束出现什么变化,准确性和一致性都可以得到保证。能量分布均匀且集中,网点边缘锐利,还能保证清晰、饱满、水墨平衡界线分明。
  激光光点就像热敏印版一样非常数字化。结合二者所生成的半色调网点,可以避免日常生产环境下常见的对曝光、显影、制版的影响。除此之外,还没有印版网点扩大或损失,也就不需要做特殊调整、维护,印刷机的补偿。方形光点通过在印版上准确成像,为印品获得准确一致的图像奠定了基础,也减少了过版时间、过版纸张和油墨的浪费,印品的可靠性、一致性得到了保证。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0506/article_807.html
上一篇:便携式激光盘煤系统的研究应用
下一篇:蓝色激光的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
热敏CTP和光敏CTP的比较
大打折扣。   CTP版材类型分为热敏和光敏。光敏版材对环境的要求非常高,而且维护也相当繁琐,之所以会出现这种情况是因为光敏成像极易出现模糊,曝光不彻底,半色调网点常出现晕光。而热敏版材在这方面就更胜一筹,因为热敏只对热敏感,有一个激光束投射下来,就只在该区域曝光。如果没有达到曝光所需的热量,就不会曝光。如果能量超过了要求,也不会影响质量。也就是说,热敏曝光更能保证数码信息的完整性。   克里奥用以曝光印版的激光束独一无二,不像其它曝光系统,完全杜绝了高斯衍射现象,也就是说,克里奥的激光光点能在指定区域准确投射,且能量分布均匀,杜绝了可变因素的产生。这项技术就是SQUAREspot方形光点技术。由于能量分布均匀,且呈方形,网点形状锐利
发表于 2008-05-06
基于LM3S600设计的热敏微打技术方案
  热敏微打凭借噪音低、速度快、可靠性高、打印字符清晰等优点,目前已在POS终端系统、银行系统、移动警务系统、移动政务系统、医疗仪器、汽车计价器、手持设备等领域得到广泛应用,并呈现突增趋势。另外热敏微打正在一些领域逐步替代针式微打,热敏微打市场进一步扩大。 系统结构  热敏微打控制模块(ThermalPrinter-376T)采用美国TI公司的32 ARM微控制器LM3S600(原流明诺瑞公司)作为主控芯片,外加输入电压检测、RS232通讯、字库扩展、打印电压控制、步进电机控制以及热敏打印机芯控制。其中热敏打印机芯控制增加过温保护和缺纸检测使系统更稳定。  方案优势  国内市场现有的热敏微打控制板多采用51单片机
发表于 2014-11-05
基于LM3S600的热敏微打技术方案设计
发表于 2012-09-20
LM3S600设计的热敏微打技术方案
发表于 2011-10-06
LM3S600设计的热敏微打技术方案
新型智能玻璃:会变色调光,也能隔热防盗!
    汽车自诞生之日起,就离不开车用玻璃 。不过,最初的汽车制造商认为汽车玻璃只起到抵御风寒 、防止雨水、 尘土的作用 。随着人们日益追求和强调汽车的主动安全性与美观,世界上许多玻璃制造厂商加快了对汽车玻璃的开发步伐,并先后推出了各式各样的 “智能玻璃”,车用智能玻璃技术也因此成为一项新的汽车技术。 丰富多彩的汽车智能玻璃     当我们在普通玻璃表面涂上涂料,或用一些智能材料经过夹胶处理后,或者用电子设备镶嵌于其中时,普通玻璃就变成了智能玻璃。智能玻璃可以赋予汽车玻璃许多不同的性能,如自清洁窗户、自修护窗户、自着色窗户、自调光窗户等。
发表于 2015-12-15
设定LED从红到绿的色调
  图1中的电路可以用红色和绿色LED,创造出32°色调的光。一个恒定电流被分为两个部分。一部分流经一只红色LED,另一部分流经一只绿色LED。可以使通过红色LED的电流从0~%变化,从而同时也改变了作为互补的绿色LED电流(两者和为100%)。当出现这种情况时,眼睛接收到的是红色与绿色相混合的任何色调光。粗略地说,从红色到绿色经过了橙、琥珀和黄色。可以设定在红色与绿色之间32种色调中的任意一个,如橙、琥珀和黄色。     IC3是Analog Devices公司的AD5228阻性DAC,有32选1的分辨率,从而确定了电路的分辨率。在此应用中,阻性DAC的功能是一个数字电位器。通过将其上拉和下拉控制端短时间接地,可以手动
发表于 2014-12-22
设定LED从红到绿的色调
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
