datasheet
激光在牙科中的应用
2008-05-06来源: 中国医疗网关键字:现状与进展  窝洞  牙体预备  天然牙  口腔外科学  近红外光谱  近红外线  光的散射
  激光:现状与进展
  自从1960年人们首次认识激光以来,无论是科学家与公众,都对激光在牙科的应用给予了很大的关注。虽然目前还有一些有关激光的梦想还没有实现,但是毕竟有许多的设想已经成为现实,例如,最早梦想的无痛或无接触的去腐已变成可能,另外激光已经开始应用在龋病学、牙体牙髓病学、牙周病学、口腔外科学和诊断学方面。特别是近十年,激光在牙科应用方面的研究已经变成热点学科。下面我们就激光的现状与进展做一个初步概括总结。
  应用于牙科的激光系统
  依据激光在牙科应用的不同作用,分为几种不同的激光系统。区别激光的重要特征之一是:光的波长,不同波长的激光对组织的作用不同,在可见光及近红外光谱范围的光线,吸光性低,穿透性强,可以穿透到牙体组织较深的部位,例如氩离子激光、二极管激光或Nd:YAG激光(如图1)。而Er:YAG激光和CO,激光的光线穿透性差,仅能穿透牙体组织约0.01毫米。区别激光的重要特征之二是:激光的强度(即功率),如在诊断学中应用的二极管激光,其强度仅为几个毫瓦特,它有时也可用在激光显示器上。
  用于治疗的激光,通常是几个瓦特中等强度的激光。激光对组织的作用,还取决于激光脉冲的发射方式,以典型的连续脉冲发射方式的激光有:氩离子激光、二极管激光、CO2,激光;以短脉冲方式发射的激光有:Er:YAG激光或许多Nd:YAG激光,短脉冲式的激光的强度(即功率)可以达到1,000瓦特或更高,这些强度高、吸光性也高的激光,只适用于清除硬组织。
  激光在龋齿的诊断方面的应用
  在龋齿诊断中,激光辅助诊断龋齿的理论,基于龋坏组织的光学特性改变,若被测区域的光线有少量的散射的增加,则表示有脱矿;浅龋的最初表现有也是缺少钙化,随后由于细菌直接或间接产生的色素使龋坏区变成黑色,因此就会增加光的吸收,表示有龋坏。在荧光被诱激光的光线作用在牙齿上。来自于红和近红外线的光谱范围的光线穿透牙体组织较深,甚至能达到牙髓。因此它适用于隐匿组织的诊断。另一方面,吸光性较强的光线可用于切割。导产生之前,红光不会改变健康牙体对光线吸收少的状况。产生荧光是可吸光分子的特性,如果牙齿在红光照射下产生荧光,则表明有非正常的牙体组织存在,所以红光诱导产生的荧光可被应用于区分不同组织。
  1.脱矿、浅龋
  为了了解脱矿的程度,用氩离子激光的绿光或用装有适合过滤器的卤素灯照射牙齿,健康牙齿会反射出荧光,由照相机拍摄的图象中得知,这种荧光来自牙本质。如光的散射增加,来自牙本质的荧光的就会在牙釉质表面出现阴影,阴影区域的牙釉质表面就是脱矿,而在牙釉质表面出现黑色时,表示该区域的牙釉质表面有浅龋。通过计算机对图象的辅助评估,确定脱矿区的大小将来是可能的,这种方法就是我们所知的QLF(对激光产生的荧光进行量化分析),但这种方法仅能用于光滑表面(颊面),因此这种方法仅用于检测浅龋,不可能象临床研究所用的器械那样应用广泛,还可以定量评价预防龋齿的不同方法。
  目前,光学连续断层技术(OCT),是用超冷光二级管激光或超短波脉冲激光完成的,它在牙科方面的应用还只是处于初级发展阶段;这种方法如果能被应用,意味着将来有可能完成三维的釉质图象。在眼科,已经有了光学连续断层的设备,但是否能确实应用于牙科还有待进一步研究论证。
  2.隐匿龋
  光在硬组织表面的散射掩盖了来自深层的光学信息,牙本质龋被完整的釉质覆盖,因此不能被肉眼识别(所谓隐匿龋),然而,目前用激光产生荧光的原理,有可能到探测合面隐匿龋。荧光是由红光(655纳米)诱导产生的,它有几个优点:红光对健康组织与龋坏组织产生的作用是相反的,健康的釉质与牙本质产生的荧光很弱,而龋坏产生荧光却很强(图2),只需探测出荧光强的区域,便可诊断隐匿龋,红光有强的穿透力,可以探测较深区域的龋坏;红光可由二级管激光产生,目前已有成品的光学纤维头。
  虽然龋坏的荧光分子源目前还没有完全认定,但从图2的图象中可以清楚的看到产生荧光的区域不是脱矿,而是有细菌侵袭的龋坏组织。最近的调查显示,细菌产生的噗啉物质是一种荧光源,但荧光将来是否可以成为一种龋齿的诊断依据,还一直不能确定,因为某些情况下,牙齿上的沉积物如黑色的茶垢也会出现红光诱导荧光产生的现象。
  通过医学激光技术与测量技术学院和卡瓦公司的协力合作,利用以上阐述的荧光理论,一种龋齿探测器已经面世(DIAGNOdent)。它的应用包括以下几个方面,颌面隐匿龋的探测、治疗方法的确定、对龋坏处的随时监测、控制牙体切割量和牙齿的清洁。但真正应用在龋病学方面,此技术还有些不足之处,如在轴面龋的探测,对不同诊断技术的评价,特别是区别活动龋与静止龋方面该技术还有待于进一步发展。
  荧光探测的应用目前不仅限于龋齿,因为牙石内含有大量的噗啉物质,它也会产生较强的红光诱导产生荧光的现象,所以这种技术也可用于牙周,监测根面刮治的效果。作为一种光学探测方法,它可以与临床的治疗器械联合使用,在医学激光技术与测量技术学院和卡瓦公司之间的合作项目中,荧光探测系统与Er:YAG激光已经联合使用并融为一体了。利用反馈系统,可以选择性地去除龋坏、清除牙石,甚至可以在肉g艮看不见的情况下仍能进行操作不久会变为现实。
  激光在治疗方面的应用
  1.切割
  人们对激光在牙科中应用的了解,首先是作为切割器械来认识的,这是因为早在1961年,激光刚刚开始应用,许多试验都因激光产生过高的热量,或去除组织过多而失败。三十年过去了,激光的应用才出现重大突破。
  现在已经很清楚地知道,激光要达到良好的切割效果,受两个条件的影响:一是牙体组织对该种激光的吸光性要强,二是脉冲方式的激光功率要大。目前Er:YAG激光是可以满足这两点要求的理想激光,与传统的牙钻相比,激光切割牙体组织,在产热与机械刺激方面的副作用小的多,以至于牙髓神经感受不到激光切割时的这两种刺激,这一观点与一些临床研究结果和日常激光的无痛切割效果一致。第一台这种无痛切割激光机是在1992年科隆国际牙科展销会上展出的(KEYI,卡瓦)。目前铒激光已在世界上不同制造业中广泛应用,铒激光也是唯一由美国食品与医药物管理局批准可以用于切割的激光。
  激光的前景如何?前一段时间,人们对仅在飞秒范围的超短波脉冲激光进行了研究,这种激光有非常高的脉冲功率,每一次脉冲去除组织的量非常少,所以,按照自动扫描好的图象,用极高频率对组织进行切割,达到精确的切割效果应该是可能的(但不能在倒凹区),但这一技术目前还有一些问题没有解决,如此高频率的切割,产生的热积累、特别是机械刺激积累的副作用,看来超短波脉冲激光系统要比目前应用的激光更为复杂,它能否切实可用还是一个问题。
  要想对组织完成一个具有标准形态的切割,利用微创牙科的医疗器械一激光是有可能的,在几年前,已经完成了这方面的最初工作,是通过有选择地去除龋坏实验研究完成的,选择哪种激光主要是由波长决定的,并且这种激光还要具有龋坏组织对它的吸光性高于健康组织的特性,符合条件的激光波长为:近紫外线波长范围,如双频的紫翠玉激光(377纳米);通过选择光的密度,可以便龋坏组织吸光变的更强,从而更加快捷地去除龋坏,而不是健康组织,并且切割被严地格控制在龋坏区域;依据切除范围是在釉质内还是牙本质层,可以调整脉冲能量,控制切除率。
  选择性切割的光纤头,能与以上描述的具有荧光探测作用的Er:YAG激光联合使用,当激光的反馈系统启动时,只有龋坏出现时,激光的切割“火”才开始工作。用Er:YAG激光去除龋坏,联合反馈系统保护牙齿结构不被破坏,这样的激光系统现在已有新的产品(结合荧光反馈系统的KEY激光,卡瓦),这新的激光机让人们进入了激光应用的先进的阶段,图3显示的就是这种新型激光机,用DIAGNOdent探测,然后决定治疗方法,用细小的金刚砂钻打开窝沟处的龋坏表面,然后用细小的光学纤维头深入间隙,Er:YAG激光去除龋坏,诱导荧光产生的红光经过器械同时到达缺损处,此处龋坏组织产生的荧光被记录,荧光成为一个反馈信息,这里的龋坏能在肉眼不可见的情况下被选择性的去除,特别是光纤发出的侧向的光线会通过锁眼外科的方式,将侧面的龋坏进一步清除,用这种方法,龋坏会被完全去除,健康牙釉质被保护,天然牙的合面结构得以保存。
  2.充填物的聚合,窝洞处理
  目前一些激光也被应用于牙体预备,树脂充填与固化。Er:YAG激光不仅用于切割,在能量强度较低时,也可用于对窝洞或窝沟边缘进行类似酸或化学处理的工作,其作用是为提高边缘封闭,另外,它还是一种极有效的表面干燥器。氩离子激光可用于充填物的快速充填与深层充填物的聚合。
  激光技术在充填方面应用的潜能还没有完全被开发,控制聚合,避免或减少充填体的边缘间隙,雕刻形成充填体表面形态,在将来是完全有可能的。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0506/article_792.html
上一篇:OLED显示技术的电源供应需求和解决方案
下一篇:热敏CTP和光敏CTP的比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
LED照明散热技术现状及进展
。   参考文献   [1]勾昱君,刘中良.LE D 照明散热技术现状及进展【J】.中国照明电器,2o12(o2)   [2]黄磊,陈洪林.ELD照明散热研究进展【J】-广州化工 ,2012(O8)   [3]赵学历.LED器件及灯具中散热技术的研究【D】.中国计量学院.2012年   [4]赵紫薇,纪献兵,徐进良,薛强。张伟.大功率LED的寿命与散热技术的研究进展【f】.微电子学,2013(02)   [5]孙哲然助率型照明用LED散热技术的实验研究【D】.北京化工大学.2012年
发表于 2015-03-28
LED照明散热技术现状及进展
LED照明散热技术现状及进展
热膨胀差异系数,能够强化LED发光强度,制造成本低、散热效果显著。因此硅基氮化镓受到了LED生产商的青睐。  四、结语  与传统的照明技术相比,LED并没有完全取代传统的光源,这是由于在LED照明技术方面仍存在着许多关键性问题,主要的瓶颈之一就是散热问题。虽然现有的散热方式有很多,但是还存在局限性,如实现困难,成本高、导热性能差、环境要求高以及技术不成熟等。因此在LED照明散热技术方面还有待深人研究和发展,以便为LED相关技术的成熟发展和LED的广泛应用奠定基础。  参考文献  [1]勾昱君,刘中良.LE D 照明散热技术现状及进展【J】.中国照明电器,2o12(o2)  [2]黄磊,陈洪林.ELD照明散热研究进展【J】-广州化工
发表于 2014-10-24
LED照明散热技术现状及进展
大功率背光源用LED驱动电路的研究现状与进展
1引言 作为LCD的背光源,LED现在已显露出取代CCFL的趋势。与传统的CCFL相比,LED背光源具有色域宽、色彩还原性好、可控性强、寿命长、不含汞蒸气和其他有害气体等优点。LED背光源还能实现CCFL无法相比的分区域色彩和亮度调节功能,从而更加精确地实现色彩还原和画面的动态调整,在显示不同画面时,可以使亮度与对比度进行动态修正,以实现更好的画质。 据预测,到2013年,将有90%的笔记本电脑和40%的液晶电视使用LED背光源。由于LED是一个低压非线性半导体器件,LED的正向电压会随着电流和温度的变化而变化,需要有驱动电路才能保证其稳定可靠地工作,因此,研究大功率背光源用LED驱动电路的解决方案,是一项具有前沿性和现实性的工
发表于 2012-05-31
FAIMS的高场非对称波电源研究现状与进展
按要求运动的必要条件[3]。高场非对称波形电源的输出分为两部分:高频高压的非对称波形输出以及直流低压的补偿电压输出。采用高频高压非对称方波对于迁移区的离子分离是最优选择,理想的波形如图2所示,其中上下、阴影部分面积相等。    2 高场非对称波形电源的研究现状及主要成果  目前,国外研究FAIMS技术的国家和机构比较少。美国新墨西哥州立大学的Eiceman等人利用MEMS技术开发了一种基于FAIMS原理的微型离子过滤器,使用的电源是KRYLOV E V提出的后过冲发生器(Back-Overshoot Generator),采用软开关半谐振式的方波来产生射频非对称波形,其特点是频率高、功率消耗小、所能产生的非对称波形电压峰峰
发表于 2011-08-28
近红外光谱技术在制浆造纸工业中的应用
1近红外光谱的发展现状 近年来,近红外光谱(Near-Infrared Spectroscopy—NIR)作为迅速崛起的光谱分析技术在分析测试领域中所起的作用越来越引起人们的关注。在1997年分析化学与应用光谱学匹兹堡会议(Pittcon’97)上,关于近红外光谱方面的文章有178篇,NIR反射光谱仍然是这次会议的重要话题。由此可见,由于在样品分析时基本不需处理,且不破坏和消耗样品,自身又无环境污染,所以近红外光谱作为一种快速分析测试仪器|仪表正在被越来越多的分析工作者认识和使用,同时也受到工业控制领域的关注。在1998年分析化学与应用光谱学匹兹堡会议(Pittcon’98)上,推出的声光可调滤光片(AOTF)和近红外探头已成
发表于 2013-04-18
近红外光谱技术在食品分析中的应用
近红外光是一种介于可见光(VIS)和中红外光(IR)之间的电磁波,美国材料检测协会(ASTM),将其定义为波长78O~2526nm的光谱区。近红外光谱技术(Near infrared spectroscopy,NIR)在2O世纪5O年代中后期首先被应用于农副产品的分析中,但由于技术上的困难,发展迟缓。直到上世纪8O年代中期随着计算机技术的发展和化学计量学研究的深入,加上近红外光谱仪器制造技术的日益完善,才使近红外光谱分析测量信号达到数字化等又促进其发展。另外由于近红外光谱吸收弱,可对样品进行简单的预处理后直接进行漫反射分析,避免了预处理时损伤样品,实现无损检测;同时因不需要化学试剂使分析操作达到绿色化,从而成为9O年代最引人注目
发表于 2013-04-11
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
