随着人们对液晶的逐渐了解,发现液晶物质基本上都是有机化合物,现有的有机化合物中每200种中就有一种具有液晶相。 从成分和出现液晶相的物理条件来看,液晶可以分为热致液晶和溶致液晶两大类。
把某些有机物加热溶解,由于加热破坏结晶晶格而形成的液晶称为热致液晶,就是如前面所说由于温度变化而出现的液晶相。把某些有机物放在一定的溶剂中,由于溶剂破坏结晶晶格而形成的液晶称为溶致液晶,它是由于溶液浓度发生变化而出现的液晶相,最常见的有肥皂水等。
目前用于显示的液晶材料基本上都是热致液晶,而生物系统中则存在大量溶致液晶。目前发现的液晶物质已有近万种。构成液晶物质的分子,大体上呈细长棒状或扁平片状,并且在每种液晶相中形成特殊排列。 由杆形分子形成的液晶,其液晶相共有三大类:近晶相(Smectic liquid crystals)、向列相(Nematic liquid crystals)和胆甾相(Cholesteric liquid crystals)。Smectic由希腊语而来,是肥皂状之意,因这种类型的液晶在浓肥皂水溶液中,都显示特有的偏光显微镜像,因而命名为皂相。
分子分层排列,有同一方向,比较接近晶体,故译近晶相。Nematic也是由希腊语而来,是丝状之意,因这种液晶的薄层在偏光显微镜下观察时,呈现丝状型织构,故称之为丝相。分子位置杂乱,但方向大致一致,故译向列相。胆甾相液晶则是由于此种液晶最早是从胆甾醇类物质中发现的,故称之为胆甾相。 近晶相液晶是由棒状或条状分子组成,分子排列成层,层内分子长轴相互平行,其方向可以垂直于层面,或与层面成倾斜排列。因分子排列整齐,其规整性接近晶体,具有二维有序性。分子质心位置在层内无序,可以自由平移,从而有流动性,但粘滞系数很大。分子可以前后、左右滑动,但不能在上下层之间移动。因为它的高度有序性,近晶相经常出现在较低温度范围内。
近晶相液晶分子排列 向列相液晶的棒状分子也仍然保持着与分子轴方向平行的排列状态,但没有近晶相液晶中那种层状结构。向列相中分子的重心混乱无序,但分子(杆)的指向矢n大体一致,如图1-1-8所示。图中故意用完全对称的杆来代表分子,即杆不是一头尖,一头圆,没有n与-n区分。这个等价性是向列相液晶与其他液晶(如近晶相)的一个基本特性。而向列相分子指向矢的有序排列,却使向列相物质的光学与电学性质,即折射系数与介电常数,沿着及垂直于这个有序排列的方向而不同。
正是由于向列相液晶在光学上显示正的双折射性的单轴性与电学上的介电常数各向异性,使得用电来控制光学性能,或液晶显示成为了可能。 向列相液晶分子排列 此外,与近晶相液晶相比,向列液晶的粘度小,富于流动性。产生这种流动性的原因,主要是由于向列相液晶各个分子容易顺着长轴方向自由移动。事实上不少向列相液晶的粘滞系数只是水的粘滞系数的数倍。向列相液晶分子的排列和运动比较自由,对外界作用相当敏感,因而应用广泛。
目前液晶显示器,例如扭曲向列相液晶显示器、超扭曲向列相液晶显示器等所用的液晶材料均属向列相液晶材料。 胆甾醇经脂化或卤素取代后,呈现液晶相,称此为胆甾相液晶。这类液晶分子呈扁平形状,排列成层,层内分子相互平行。不同层的分子长轴方向稍有变化,沿层的法线方向排列成螺旋结构。
液晶分子 指向矢 当不同的分子长轴排列沿螺方向经历360°的变化后,又回到初始取向,这个周期性的层间距离称为胆甾相液晶的螺距(P)。胆甾相实际上是向列相的一种畸变状态。
日本显示器公司开发出了组合使用长方形曲面液晶面板和平视显示器(HUD)的车载显示器,并在太平洋横滨国际会展中心举行的“Display Innovation 2014”(2014年10月29~31日)上进行了展示。长方形曲面液晶面板用于驾驶席前方的仪表“群”,左右拼接了两张10英寸的曲面液晶面板。通过采用长方形,兼顾了大范围的显示和设计性。HUD用于将显示导航仪和提醒信息等的液晶面板影像投射到前窗玻璃上。
在曲面显示器的演示中,日本显示器公司展示了设想在中央部显示车速表等仪表和地图,将两端用作电子镜的用法。曲面显示器的曲率为500mm。2013年展示
发表于 2014-11-03
发表于 2008-05-05
如今全球彩电市场谁主沉浮?日前,钉科技注意到,市场调查公司 IHS Markit发布了第三季度全球彩电市场报告。报告显示,全球前三的品牌均为外资品牌,分别为三星、LG和索尼。具体来看,韩系品牌依然最为强势,三星和LG市场份额分别位列前两名。其中,三星在今年第3季在全球电视市场中,销量份额达到28.4%,坐稳全球电视市场占有率的龙头。LG位列第二名,市场份额为15.4%,第三位的是日本的索尼,市场份额为9.5%;中国品牌TCL和海信分列4-5位,市场份额分别为6.7%、6.5%。总体来看,目前没有一家品牌可以动摇三星的市场地位,其身后的LG和索尼份额相加也不及三星。值得注意的是,索尼的市场份额提升较快,目前已经冲进前三,且拉大了与中国
发表于 2018-12-10
只是调用USART_ClearITPendingBit之类的方法是清除不了中断标志的,必须必须在调用USART_GetITStatus之后调用USART_ReceiveData,因为IDLE被搞成了一个帧,而不是一个事件,这个帧不读掉是清除不了了中断标志的,这个真的很坑啊。
发表于 2018-12-10
全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”)进一步扩展了其德驰 369 系列连接器,新增的双版本连接器可以直接集成于印刷电路板,主要适用于商用飞机内饰、直升机和铁路照明领域。TE 德驰 369 系列连接器设计十分专业,采用了严格的行业规范和 EWIS(电气线路互连系统)最佳实践。369 系列基于 EN4165/ARINC 809 连接器,产品可以满足 3、6 或 9 针标准。PCB 连接器延续了这些标准,而且外形小巧,配置十分节省空间。工程师可以在两个 PCB 连接器两个版本之间进行选择,或通过面板安装,或内联于 PCB
发表于 2018-12-10
随着汽车触摸屏显示器尺寸增大,驾驶员希望在操作时获得像手机一样的触摸体验。然而,汽车屏幕需要通过严格的头部碰撞和振动测试,因此具有较厚的盖板玻璃,这可能影响触摸屏的性能。由于屏幕尺寸增大,触摸屏更可能受到其他频率的干扰,例如调幅收音机和车辆门禁系统。所有这些因素成了设计现代汽车电容式触摸系统时面临的主要问题。为了解决这些问题,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出全新的单芯片maXTouch触摸屏控制器系列产品。 采用近3000个触摸传感节点的MXT2912TD-A和支持超过2000个节点的MXT2113TD-A可以为客户带来梦寐以求的汽车触摸屏用户体验。这些新器件基于被全球制造商广泛
发表于 2018-12-10
