相信如果有留意PC动态的朋友们会发现,这两年来台式PC已经向家电化,人性化的方向发展,其中一个很明显的配置上的改变是家电PC中的电视功能,说到实质,也就是在PC主机上增添一块电视卡,其功能就是用来接收电视节目的。而高档一点的家电式电视PC其显示器是采用液晶而不再是CRT了,因为液晶的好处自然不用多说,其较低的功耗及低幅射令到众多用户对其喜爱有加,很多用户其家庭已经有了电视机,但是电脑放在房内,而按目前的情况来看,房内再增添一台电视机是比较合适的,因为有很多时候我们喜欢自己一个人在房内欣赏电视节目或者电影节目,而厅中的电视机是用来家庭一起共享的。
为什么要选择液晶
现在电脑的普及程度已经比较高了,而且电脑一般不会放在厅中,而是放在房内,这样的话如果在房内有电视机,又有电脑的话,无疑是加大了空间上的需求,从实际上去考虑,一般房内的面积不大的,如果同时摆上电脑和电视机,这可能需要两张桌子,这就是投资上的浪费了。所以,选择带电视功能的PC是一个较好的选择。而且,由于房内看电视电影的几率并不高,又由于面积上的限制,选择液晶作为终端显示是大多数人意愿。
但是,问题来了,相信不少用户对电视功能的要求比较强,对于电脑是处于可有可无的状态。按照这样的选择可以有两种:一种是直接选择液晶电视机,另一种是选择带电视功能的液晶PC。这两个产品的价格也让大家有点疑惑,因为现在液晶电视其价格一般都要3000元以上,有些好的产品甚至要4000至5000元或更高,而目前液晶PC有些厂商推出了一些5000元以下的产品,甚至出现了4000元以内的,这样的话好像价格差别不大,而液晶PC却多了一项电脑功能,这个令到不少消费者感到有点疑惑。
两者差别究竟如何
近期液晶电视在国际上很是吃香,在国内也开始有人问津。目前国内很多商家也开始涉足这一市场,像TCL、长虹这些电视制造商对液晶电视抱着很高的热情。液晶电视究竟有什么好处能让商家这么热衷呢?简单来说,液晶电视可以划分电视类型的一种,液晶电视屏幕的构造,就是用2块特殊的玻璃夹住液晶体,通过8比特驱动电路和高效背灯系统来调节成像的。它的特征我们也可以用通常液晶显示器的特征反映出来。它和普通电视一样,集成了接收电视系统相关配件(其作用近似于液晶PC主机里面的电视卡),它还有一个特点,就是现在生产的液晶电视,还可以用作是PC的显示器。
而液晶PC,也就是电脑主机+液晶显示器,其中主机上有电视卡,所以可以用来看电视(即使液晶PC没有电视功能,你也可以自己加一块这样的电视卡,200元左右)。所以这样看来,买液晶电视的话是否“不太划算”,因为液晶PC可以提供多一个“电脑”功能。
虽然他们的终端显示都同属为采用液晶面板制造,这也是我们觉得他们差不多相同的原因。但是其不同之处也就是出在他们身上。普通PC所采用的液晶显示器其液晶面板的性能并不高,例如亮度一般是300流明左右(如果是4000元以内的液晶PC,其液晶显示器参数更低,200流明左右了),而液晶电视一般厂商所采用的液晶面板都是400流明以上,稍为好一些的都采用了500流明,基本上和普通电视的效果比起来不会有大的区别;其次对比度也一样是这样,液晶电视500:1是常事,而液晶PC是400:1左右。
亮度和对比度这两个硬指标是大家都可以看得到的,不过还有一些比较隐含的问题也是它们之间的很重要的区别。因为两者的设计方向不同,即使是采用性能相近的液晶面板,但在各自的优化电路上会有不同,最明显的地方就是液晶电视会为成像方面投入较大的优化方案,尽量“用软电路”方法提高清晰度,因为大家都有这样的感觉,在液晶显示器上看电视,因为面积较小,我们要在不足一米的距离甚至是半米不到的距离去看,那样的话图像很微小的不清晰都会造成视觉上感觉出的“图像模糊”,所以要获得好的成像效果,还得在成像电路上下一些功夫。例如针对液晶显示器的天生通病“残影”问题,就有厂商采用一些“间隔性”填补第三方色素以减弱“残影”现象,因为液晶显示器每次图像的改变像其之前的图像是处于“停止”状态的,即使是12ms的反应时间,它也是有停留的“痕迹”,理论上人眼看不出来,但是在激烈的战争场面,还是能感受到这种不够迅速的快感。有些厂商也有采用激烈技术,以强制性的加电压方法来提高响应速度,不过这种技术受到一定的批评,对液晶的使用寿命也有影响。另外,在图像的色彩方面,液晶电视也采用了各式各样的“滤波器”,其作用就是对电视信号的优化,这个在普通电视上也有应用。所有的这些,在普通的液晶显示器上一般是不会采用的,这也就是液晶PC的成像效果与液晶电视的一个很大的区别了。
我们该如何去选择
了解到了它们之间的细节上的区别后,我们就要根据自身的需求作出选择了。因为存在就是道理,两者在市场上都有其存在的价值,并不会因为那一边有绝对的优势而令到另一边失去存在于市场的价值。从上面的分析中我们可以看出,液晶电视有着更多的电视的元素,其售价也是比同档次的液晶显示器要贵上1千元左右。而液晶PC(特别是一些低价液晶PC)所采用的液晶显示器,多是一些一般档次的液晶显示器或者是一些入门级的液晶显示器。所以不管你用哪一个产品,你如果用其观看电视的时间不长,而且对图像质量并不高的话,就可以考虑使用液晶PC,更重要的是它还是一台电脑,其投资不会比液晶电视贵很多;但是如果你对图像质量要求比较高,而平时又不怎么使用电脑,或者已经拥有了电脑了,那样的话就可以考虑液晶电视了。
上一篇:TFT-LCD的三种广视角技术:IPS、MVA、TN+FILM
下一篇:液态晶体的类别
