datasheet
TN、STN和TFT型液晶显示器比较
2008-05-05来源: 飞达光学网关键字:液晶显示器  STN  LCD  TFT型  CRT  视角  屏幕  像素  亮点  黑点
  TN、STN和TFT型液晶显示器比较如下:
  1.TN型液晶显示器因技术层次较低,价格低廉,应用范围多在3英寸以下的小尺寸产品,而且仅能呈现出黑白单色及做一些简单文字、数字的显示,主要应用于电子表、计算器、简单的掌上游戏机等消费性电子产品。
  2.STN型液晶显示器较TFT型工艺简单,成品率较高、价格相对便宜,面向对比强烈与画面转换反应时间较快的商品,因此多应用于信息处理设备。如果在液晶面板前加一片彩色滤光片,则可显示多种色彩,甚全可达全彩化程度。此种产品多使用于文字、数字及绘图功能的显示,例如低档的笔记本电脑、掌上电脑、股票机和个人数字助理(PDA)等便携式产品。
  3.TFT液晶显示器因为显示反应速度更快,适用于动画及显像显示,故广泛应用于数码相机、液晶投影仪、笔记本电脑、桌上型液晶显示器。由于其在色彩品质及反应速度方面较STN型产品为佳,因此也是目前市场上的主流产品。
  各种LCD产品比较:
  TN
  驱动方式:单纯矩阵驱动之扭曲向列型
  视角大小:小(视角+30度)
  画面对比:最小(画面对比在20:1)
  反应速度:最慢(无法显示动画)
  显示品质:最差
  颜色:   单色或黑色
  价格:   最便宜
  适合产品: 电子表、电子计算机、各种汽车、电器产品之数字显示器
  STN
  驱动方式:单纯矩阵驱动之超扭曲向列型
  视角大小:中等(视角+40度)
  画面对比:中等
  反应速度:中等(150ms)
  显示品质:中等
  颜色:   单色及彩色
  价格:   中等
  适合产品:移动电话、PDA、电子辞典、掌上型电脑、低档显示器
  TFT
  驱动方式:主动矩阵驱动
  视角大小:大(视角+70度)
  画面对比:最大(画面对比在150:1)
  反应速度:最快(40ms)
  显示品质:最佳
  颜色:   彩色
  价格:   最贵(约STN3倍)
  适合产品:笔记本/掌上型电脑、PC显示器、汽车导航系统、背投电视
  LCD遵守一系列与CRT显示不同的规则。LCD克服了CRT体积庞大、耗电和闪烁的缺点,但也同时带来了造价过高、视角不广以及彩色显示不理想等问题。CRT显示可选择一系列分辨率,而且能按屏幕要求加以调整,但LCD屏只含有固定数量的液晶单元,只能在全屏幕使用一种分辨率显示(每个单元就是一个像素)。CRT通常有三个电子枪,射出的电子流必须精确聚集,否则就得不到清晰的图像显示。但LCD不存在聚焦问题,因为每个液晶单元都是单独开关的。这正是同样一幅图在LCD屏幕上为什么如此清晰的原因。LCD也不必关心刷新频率和闪烁,液晶单元要么开,要么关,所以在40-60Hz这样的低刷新频率下显示的图像不会比75Hz下显示的图像更闪烁。
  但另一方面,LCD屏的液晶单元极易出现暇疵。对1024x768的屏幕来说,每个像素都由三个单元构成,分别负责红、绿和蓝色的显示一所以总共约需240万个单元(1024x768x3=2359296)。很难保证所有这些单元都完好无损。最有可能的是,其中一部分己经短路(出现“亮点”),或者断路(出现“黑点”)。
  LCD显示屏包含了在CRT技术中未曾用到的一些东西。为屏幕提供光源的是盘绕在其背后的荧光管。有些时候,我们会发现屏幕的某一部分出现异常亮的线条。也可能出现一些不雅的条纹,一幅特殊的浅色或深色图像会对相邻的显示区域造成影响。此外,一些相当精密的图案(比如经抖动处理的图像)可能在液晶显示屏上出现难看的波纹或者干扰纹。 另外还有一个视角或者"观察角度"的问题。LCD之所以存在视角问题,是由于它采用的是光线透射机制,会对穿过屏幕的光线进行调节。而CRT是一种光线发射系统。对CRT来说,屏幕背后的特殊材料(荧光粉)能主动发射出光线。而在LCD中,虽然光线能穿透正确的像素,但倾斜的光线也会穿透相邻的像素,所以从正常视角之外观看时会发现颜色严重失真。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0505/article_820.html
上一篇:液晶PC与液晶电视究竟有什么区别
下一篇:基于气动人工肌肉的双足机器人关节设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
科学家开发新类型液晶显示器 5英寸屏幕成本仅5美元
  来自中国与香港的工程师开发出一种特殊类型的液晶显示器(LCD),主打薄巧、灵活、轻便、坚韧。 该团队表示,你每天早上都要翻阅的报纸文本可以上传到这种纸质显示器中,且更新速度就跟新闻周期一样快。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。  团队开发的显示器有两项关键革新,第一是光学可重写液晶显示器(Optically rewritable LCDs)的发展。 和传统液晶显示器一样,可重写液晶显示器结构类似三明治,在两块夹板之间填充液晶,不同在于传统液晶显示器对光线偏折方向的旋转可透过静电场控制,而光学可重写液晶显示器使用特定的分子涂覆板,消除对电极的需求, 显示器的厚度也能有更多选择。  通常光学可重写LCD的厚度
发表于 2018-04-02
科学家开发新类型液晶显示器,5英寸屏幕成本仅5美元
来自中国与香港的工程师开发出一种特殊类型的液晶显示器(LCD),主打薄巧、灵活、轻便、坚韧。 该团队表示,你每天早上都要翻阅的报纸文本可以上传到这种纸质显示器中,且更新速度就跟新闻周期一样快。团队开发的显示器有两项关键革新,第一是光学可重写液晶显示器(Optically rewritable LCDs)的发展。 和传统液晶显示器一样,可重写液晶显示器结构类似三明治,在两块夹板之间填充液晶,不同在于传统液晶显示器对光线偏折方向的旋转可透过静电场控制,而光学可重写液晶显示器使用特定的分子涂覆板,消除对电极的需求, 显示器的厚度也能有更多选择。通常光学可重写 LCD 的厚度都比传统 LCD 还要薄、不到 0.5 公厘,可由柔性塑料制成
发表于 2018-03-31
单片机与图形液晶显示器接口的方法
  点阵式平板图形液晶显示器在各种便携式产品中具有非常广泛的应用。对于不同厂家的产品及不同的运用目的,显示器的核心液晶显示控制器品种繁多,如日立公司的产品MDF系列就使用了HD44780、HD61830、HD61830、HD61202、T6963C等集成芯片,作为液晶显示控制器。各种控制芯片在控制电路逻辑、指令、指标参数等方面各有差异。但是,对于已经带有控制电路的平板点阵式图形液晶显示器,使用者无须关心其控制核心的集成芯片,如前面提到的日立公司的MDF系列产品,只须弄清控制电路的几个信号,就可方便地利用它进行开发研究工作。无论是哪一型号的产品,其信号基本相同。本节结合MDF5001  160×128点阵的图形液晶显示器
发表于 2018-03-15
单片机与图形液晶显示器接口的方法
液晶显示器上显示字符和65 536色彩色图形的嵌入式设计方案
     本文介绍了以高性能的8位单片机C8051F120作为核心处理器,接收和处理PC机键盘和触摸屏的操作信息,并将其转化成液晶显示器(TFT)可显示的点阵数据;用SRAM作为显存,FPGA接收单片机传送的显示数据,控制显存的读写操作,并产生液晶显示器的工作时序,最终完成在液晶显示器上显示字符和65 536色彩色图形的嵌入式设计方案。其中重点描述了核心处理单元C8051F120的软件设计。    嵌入式设备凭借其与使用者之间的亲和力、自然的人机交互界面,得到了迅速的发展,渗透到生活中的各个角落。本文介绍的设计方法是以高性能的8位单片机C8051F120作为核心处理器,SRAM
发表于 2018-02-09
SMC1602A液晶显示器子程序
; LCD SMC1602A显示模块; ***************************************************************************;连线图:  *LCM---8031*  *LCM---8031*   *RS-------- P2.6*;        *DB0----P0.0*   *DB4---P0.4*    *RW--------P2.5*;
发表于 2018-01-22
液晶显示器LCD12864驱动程序
init_Lcd(void){        cyDDR |= cyCLK + cySID + cyCS;   //相应的位端口设置为输出        delay_ms(10);                 //延时等待液晶完成复位
发表于 2017-11-22
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
