datasheet
宽带多速率解调器的设计与实现
2008-05-04来源: 中华电子网关键字:解调器  多速率  宽带  定时恢复  误比特率  低通滤波器  定时误差  FIR滤波器
  解调器作为数字接收机中的关键部分,对通信系统的整体性能有着重要的影响.随着多媒体业务的发展,对无线通信宽带传输的需求越来越大,而无线信道环境是时变的,为了适应在不同的信道条件下传输不同的业务,作者研究了宽带多速率QPSK解调器中的关键算法,给出了基于SPW的性能仿真结果.在此基础上,研究了宽带多速率解调器的FPGA实现方案,并对研制的样机进行了性能测试.
  1 宽带多速率解调器算法设计
  1.1符号定时恢复环路
  传统的符号定时恢复环路采用模拟器件(如VCO)控制A/D采样时钟实现同步采样.在宽带多速率条件下,改变采样时钟将带来相位抖动,从而影响接收机的性能.因此,异步采样的符号定时恢复结构逐渐得到了广泛应用.图1为异步采样的符号定时恢复原理框图.
  插值器的任务是根据几个连续输入的采样点x(mTs),计算出插值点y(kTi)的值,并且完成采样率转换.常用的插值器包括线性内插器、分段抛物线内插器和立方拉格朗日内插器.
  在采样率相对较低的情况下,立方拉格朗日内插器在性能和复杂度上可以达到良好的折衷.
  定时控制器用于产生插值器的基点,并且计算小数间隔μk,它可以由累减的NCO和小数间隔μk产生单元实现.
  定时误差检测器采用Gardner算法.由于该算法每个符号只需2个采样点,并且符号定时误差的提取与载波恢复无关,因此已经被广泛应用于数字解调器的设计中.
  1.2 载波恢复环路
  图2为基于解旋转的载波恢复环路的原理框图.相位误差检测器采用基于最大后验概率的相位误差检测算法。其算法表达式为
  式中I和Q为两支路信号的硬判决.该算法为判决反馈型,因此可以在较高信噪比下获得好的检测性能.
  1.3 基于SPW的同步环路性能仿真
  用SPW软件对系统进行建模.A/D采样率设为96 MHz,对于2和8MS/s符号速率的采样信号分别进行12倍和4倍的CIC抽取,对于32和45MS/s符号速率则旁路CIC滤波器.图3为用SPW仿真得到的2~45 MS/s符号速率QPSK信号的误比特率(PBER)与Eb/No关系曲线.仿真结果表明,在低速率条件下,采用上述算法,Eb/No的损失小于0.5 dB;在高速率条件下,Eb/No的损失为1.0dB.
  2 宽带多速率解调器的实现
  设计的宽带多速率解调器框图如图4所示,本振和A/D采样的时钟信号都不受反馈环路的控制,符号定时恢复和载波恢复由FPGA全数字实现.图中略去了自动增益控制(AGC)环路、锁定检测、数字时钟管理等模块,这些模块在设计中均已经实现.设计使用的芯片为xilinx公司生产的VirtexⅡXC2V1000-5 FPGA.
  2.1 多速率调整单元的实现
  由于要求设计的宽带多速率解调器需要在2~45 MS/s符号速率可变的QPSK信号下正常工作,因此模拟I-Q解调器后的模拟低通滤波器需要按照最大符号速率时所占用的30 Mtz带宽设计.对于较低符号速率,由于模拟部分无法滤除宽带噪声,需要在FPGA中设计数字低通滤波器.另一方面,由于采用了固定时钟异步采样的符号定时恢复结构,在低符号速率条件下,需要对采样数据进行抽取,减少数据处理量,从而降低FPGA芯片功耗.因此,设计中在A/D采样后进行了CIC抽取,滤除宽带噪声,并且调整采样率.图5为速率调整单元示意图.其中,CIC滤波器实现整数倍抽取,抽取倍数L与符号速率和采样速率之比有关,插值器实现小数倍抽取.这种CIC滤波器与插值器相结合的结构,使得只要对基带信号的采样率满足采样定理,设计的解调器在理论上都可以采用统一的结构实现,需要改变的仅仅是CIC抽取倍数以及定时控制器的参数.
  2.2 符号定时恢复电路的实现
  插值器是变系数的FIR滤波器,其系数可以由两种方法产生:一种是在线计算方法;另一种是将系数存储在ROM里,然后由量化的小数间隔μk进行查表.前者通常选择多项式插值器,因为这类插值器可以由Farrow结构实现.但是由于Farrow结构的延迟可能造成反馈环路不稳定,因此作者选择基于ROM的结构.图6为基于ROM的立方拉格朗日插值器的实现结构.
  所需ROM的容量由小数间隔μk的精度和FIR系数的精度共同决定.SPW定点仿真表明,μk取5 bit已经可以满足应用要求.FIR系数取13 bit因此,需要的总ROM容量为1 664 bit,它可以方便地用VirtexⅡFPGA中嵌入的硬核BlockRAM实现.
  定时控制器的结构见文献。
  2.3 载波恢复电路的实现
  载波恢复电路可根据图2给出的结构实现.其中的相位误差检测器可作如下简化.
  与图2中的结构相比,式(2)节省了两个乘法器,其结构如图7所示.
  高速解调器的基带信号处理子模块均用Verilog硬件描述语言实现.表1为在Xilinx公司的VirtexⅡxC2V1000-5 FPGA芯片中实现上述模块的资源占用情况.
  3 性能测试结果
  对宽带多速率解调器进行了中频环路的误码率性能测试,测试平台如图8所示.
  矢量信号发生器选用Agilent公司的E4438C,其最高符号速率可达50 MS/s;噪声发生器为Noise/Com公司的NC6110;信号功率和噪声功率通过Agilent公司的频谱分析仪8561E测量,然后将测得的SNR转换为相应的Eb/No.
  图9为宽带多速率解调器工作时,利用xilinx公司的ChipSeope软件,通过JTAG口读出的数据其中,图9a为A/D采样后进入FPGA的基带信号星座图;图9b为解调器完成符号定时恢复和载波恢复后输出的信号星座图;图9c为小数间隔μk随时间的变化;图9d为环路滤波器输出的误差信号.由于采样速率与符号速率为整数倍关系,因此小数间隔μk具有周期性,在几个固定值之间变化.实际应用中,A/D的采样速率与符号速率可能是无理数倍关系,这时小数间隔μk的取值将不再具有周期性.
  误码率测试结果如图10所示.测试结果表明,作者设计实现的宽带多速率解调器可对高达45 MS/s符号速率的QPSK信号进行解调.与理论值相比,在误比特率相同的条件下,在符号速率2~10 MS/s范围内,Eh/No相差小于1.0 dB,在45 MS/s时相差小于1.6 dB.
  解调器在45MS/s时性能损失的原因在于A/D的采样率小于100 MHz,因此对于45 MS/s的QP-SK信号,每个符号的采样点数小于2.3,因此带来插值定时恢复结构性能的恶化,引起误码率上升提高A/D的采样速率或设计低采样率下性能更好的插值滤波器,将会进一步提高解调器在高符号速率下的性能.
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0504/article_859.html
上一篇:光网络组网技术对比分析
下一篇:构建完整工业ADC接口的微控制器和调制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
联发科技5G调制解调器芯片Helio M70通过安立公司5G测试仪
集微网消息,联发科技今日宣布其5G调制解调器芯片 Helio M70 通过安立公司(Anritsu Corporation)MT8000A 5G测试仪, 实现了最大下行与上行链路吞吐量。Helio M70是唯一具有LTE和5G双连接(EN-DC)的5G调制解调器芯片,支持从2G至5G各代蜂窝网络的多种模式。Helio M70设计符合3GPP Rel-15标准规范,并支持目前的非独立组网(NSA)以及未来的5G独立组网 (SA) 架构,可连接全球5G NR频段与4G LTE频段,同时满足对高功率用户设备(HPUE)和其它基本运营商功能的支持。“我们与安立公司合作对 5G调制解调器芯片Helio M70进行了全面测试,以确保它已为实现
发表于 2019-02-19
苹果加速iPhone调制解调器芯片开发
据外媒报道,两位知情人士称,苹果已将其调制解调器芯片工程工作从外部供应链部门转移到内部硬件技术部门。这一迹象表明,在多年来从外部供应商那里购买iPhone调制解调器芯片后,这家科技公司准备自己开发这个关键的iPhone零部件。调制解调器芯片是手机和其他移动设备不可或缺的一部分,可以将它们连接到无线数据网络。苹果曾专门使用高通芯片,但从2016年开始逐步引入英特尔芯片,并在去年发布的iPhone中放弃了高通芯片。消息人士说,苹果负责硬件技术的高级副总裁约翰-斯鲁吉(Johny Srouji)于今年1月接管了该公司的调制解调器芯片设计工作。斯鲁吉于2008年加入苹果,负责芯片设计,包括支持iPhone和iPad的定制A系列芯片
发表于 2019-02-11
高通发布9205调制解调器芯片并锁定NB-IoT
今日,高通推出下一代物联网专用调制解调器9205,比上一代9206的功耗降低70%,尺寸降低50%。在应用领域,该调制解调器针对资产追踪器、健康检测仪、安全系统、智慧城市传感器、智能计量仪以及可穿戴追踪器等物联网应用。在产品定义命名上,业界一直有些疑惑,为何有些系列产品目前,高通针对物联网推出两条产品线。高通产品市场总监马进武指出,一条线是针对高性能,产品命名是不断递增的方式,比如陆续推出的M9X15、25、35、45、45、55。另一条产品线是针对低功耗,命名是递减的方式,比如陆续推出的产品9207、9206、9205。9205LTE技术亮点如下:• 多模LTE IoT调制解调器及连接:支持3GPP release 14
发表于 2018-12-18
加速5G部署,Intel发布XMM™ 8160 5G调制解调器
英特尔今日发布XMM™ 8160 5G调制解调器,这是一款为手机、PC和宽带接入网关等设备提供5G连接而优化的多模调制解调器。英特尔加速该款调制解调器的进度,将发布日期提前了半年以上。XMM™ 8160 5G调制解调器将支持高达6Gbps的峰值速率,是市面上最新LTE调制解调器的3到6倍。它将在2019年下半年推出,并带来各种特性和体验,加速5G普及。  英特尔公司副总裁兼通信设备事业部总经理Cormac Conroy表示,“英特尔新推出的XMM 8160 5G调制解调器为支持多种设备类别、满足广泛的5G部署提供了一个理想的解决方案。我们看到了对XMM 8160先进特性的巨大需求,因此我们做出将此调制解调器提前
发表于 2018-11-13
想要手机体验好 调制解调器选择还真不能含糊
        苹果iPhone XS系列新机的发售,让苹果收获了大量的赞誉和利润,但也有着无数的口水足以把苹果淹没。其中首当其冲的,无疑就是iPhone XS表现不佳的信号问题了。  有许多用户报告称,iPhone XS与iPhone XS Max的信号表现不佳,与iPhone 8系列之间有着肉眼可见的明显差距,甚至让人感觉iPhone 8才是新品。  信号问题很复杂 基带天线均不可或缺  不少愤怒的消费者将矛头直接指向了iPhone XS系列中的调制解调器供应商英特尔,认为是英特尔糟糕的芯片导致了iPhone XS的信号问题。消费者的发泄也并不无道理,毕竟这代产品中,英特尔是作为独家
发表于 2018-10-24
三星电子业界首推5G标准多模调制解调器
 v  今日,三星电子对外宣布使用配置Exynos调制解调器5100的终端已成功通过了OTA(OvertheAir)收发测试,并掌握了适用于5G移动通信商用化调制解调器的核心技术。这意味着三星电子在业界率先推出了适用于第五代移动通信标准(5G NR release-15)的通信芯片Exynos调制解调器5100。第五代移动通信(5G NR, 5th Generation New Radio)- 5GNR(NewRadio)是由国际移动通信标准化机构(3GPP,3rdGeneration Partnership Project,第三代合作伙伴计划)制定的新标准。长期以来,移动通信国际标准经过多次升级,今年6月首次
发表于 2018-08-16
三星电子业界首推5G标准多模调制解调器
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
