datasheet
如何避免激光器中光学镜片再次污染
2008-04-22来源: 飞达光学网关键字:污染  激光器  洗耳球  光学镜片  光学透镜  棉签  折射率  指套  均匀加热  中心温度
  在一般功率输出的激光器中,所有的镜片大都会由于制造工艺的原因或受外界污染等因素导致镜片对特定的激光波长吸收大,久而久之使镜片寿命缩短,由于镜片的损坏而造成影响使用甚至停机的情况时有发生。
  镜片对激光波长吸收的增加会引起不均匀加热导致镜片的反射,折射率产生变化,激光波长从高吸收镜片上透过或反射时激光功率的分布不均匀使镜片中心温度高,边缘温度低,产生这种变化在光学上称透镜效应。
  由于污染导致镜片高吸收引发热透镜效应会产生许多问题。透镜基片的不可逆热应力的产生,光束传播通过镜片时所产生的功率损耗,聚焦光点位置的偏移动,镀膜层的过早损坏等都能导致镜片遭到破坏。对于暴露在空气中的镜片,我们在做清理时,往往不遵循对镜片清理的要求和注意事项,随便取材,其结果将造成新的污染甚至划伤镜片,造成不可弥补的损失。所以根据多年的经验总结认为:无论哪一类光学透镜保持清洁是最重要的,要有良好的清洁习惯去小心清洗镜片,就能减少或清除有关人为的原因所造成污染。如指纹及唾沫花等。作为一条常识,当用手去操作光学系统时,无论清洁,拆卸,安装都要带上指套或医用手套,要始终保持遵循清洗镜片的要求及注意事项,在清洁过程中,只能用规定的材料,如光学用的擦镜纸,棉签,试剂级乙醇。对任何镜片的清洁,拆卸,安装走捷径都将导致镜片寿命缩短,甚至永久性地损坏。所以,我们要用普通的常识来防止镜片受其它原因的污染,如遇防潮湿、烟雾、防尘等等。在确定某一镜片污染后,我们要用洗耳球吹镜片,直到其表面没有微粒为佳,千万不要用嘴去吹。因为吹出的空气大都含油、水等将会进一步污染镜片。如果经过洗耳球处理以后其表面仍有污染存在,我们就必须用专用的棉签蘸实验室级丙酮,乙醇来轻轻擦拭。这样就可以清除大多数污染薄层。激光器中的镜片的污染会对激光输出乃至数据采集系统造成严重的采集错误,如果我们能够使镜片经常保持清洁,将无异会延长整机的使用寿命。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0422/article_793.html
上一篇:激光多普勒干涉技术在振动测量中的应用
下一篇:浅析智能光网络核心ASON的技术优势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
受晶圆污染事件影响,台积电Q1营收也被“污染”了
台积电方面表示,尽管一季度营收低于预期,但第二代7nm工艺量产在即,预计在二、三季度营收增长有望…… 日前,台积电发布了2019年3月份业绩情况。公告显示,台积电3月份合并营收为新台币797.2亿元(合人民币173.5亿元),同比大幅收缩23.1%。环比来看,台积电今年3月业绩的反弹力度亦不及去年。 今年3月份的营收跌幅拖累了台积电整个一季度的业绩情况。据公告显示,台积电一季度实现营收2187亿元新台币,同比下滑11.8%,环比下滑24.5%。 据了解,台积电一季度营收业绩下滑,主要是受到其早前晶圆污染事件影响。 不过,台积电称之前因原料影响良率导致报废的晶圆,将于第二季补足并出货,预及贡献
发表于 2019-04-12
随着电池污染的增加,以后氢能必然成为发展趋势之一
高能量、低成本的储氢系统,并在液化上进一步降低能耗。预计到2025年-2030年,新一代氢能技术将会出现。” 总的来看,随着电池污染的增加,以后氢能必然成为发展趋势之一。以后是多种能源共同发展,百花齐放的市场发展状态。目前,我国已有多家企业涉足燃料电池业务,这预示着燃料电池市场竞争将愈发激烈,市场体量如此庞大,诱惑力足以相见。前有日韩遥遥领先,后有中国紧追猛赶,氢燃料这个市场的战役,或许才刚刚打响。
发表于 2019-03-08
空气污染严重?沃尔沃Clean Zone清洁驾驶舱系统结构和工作原理
Clean Zone清洁座舱是目前沃尔沃汽车著名的技术子品牌。这套被称作“关门是北欧”的空气净化系统与沃尔沃一直宣称的“清洁驾驶舱,新车无异味”的环保理念相吻合。系统开发原因不可否认,现在的工业化发展进程直接导致了环境恶劣的问题。在全世界范围内,大约有45%以上的工业化人口正在遭受因有害微小颗粒污染物带来的一些疾病的困扰,其中有超过10%的人们患有哮喘疾病。全球很多政府部门也在寻找解决环境污染问题的通路,但这个过程并非一蹴而就。那么,除了主动改变一些对于环境不够友好的日常生活习惯之外,我们也需要外部设备来协助改善生存环境。下图为目前全球空气污染分布图,我们从中也看到了未来的路实际上还很长。简单解释一下我们经常遇到的PM值。PM
发表于 2019-02-15
台积电声明:晶圆受污染不至影响财测
    针对台积电Fab 14B晶圆受到污染一事,台积电29日发出声明,重申此一单一事件当不至于影响财测。台积电表示,1月19日发现F14B的12/16纳米良率出现问题,经追查后了解问题出在一批光阻原料上。此批原料系来自一个与台积电有多年供货经验优良的厂商,但这批原料与过去其供应原料规格有相当的误差。因而立即停用此批不符规格原料并马上通知所有受到影响的客户。台积电强调,过去10天中已与所有受影响的客户密切沟通包含相关补货和交期的细节,以目前在12/16纳米产能利用率来看,台积公司预计受影响的晶圆大部分能在第1季补回,若有第1季无法补回的也应能在第2季补回,并重申此单一事件当不至于影响财测。只不过,从台积电声明中
发表于 2019-01-30
污染严重时转为纯电动模式 宝马推出新科技
在11月29日,小编从宝马汽车获悉,宝马汽车最新科技可以强制其混合动力汽车在污染严重的市中心地区转为纯电动模式,借助一大批城市正寻求创建零排放区域,该科技将帮助其混动车辆与纯电池驱动的竞争对手竞争。“汽车自动关闭内燃机。”宝马公司负责开发的董事会成员Klaus Froehlich在此前的洛杉矶车展上表示。宝马目前正在向德国城市的地方当局展示这项技术,这可能会被迫禁止严重污染的柴油车,以此作为满足欧盟清洁空气规则的一种方式。在大众汽车2015柴油机排放作弊丑闻之后,全球对车辆污染的打压已经促使伦敦,巴黎和斯图加特等城市考虑禁止内燃机车辆。但由于缺乏充电基础设施,客户已经避免购买电动汽车,因此混合动力车现在更具吸引力。据了解,今年
发表于 2018-12-01
出资解决弗林特水污染问题? 马斯克:请把我说的话视作承
互联网时代就是方便,通过twitter就可以直接和大佬对话,这不,有一twitter用户喊话马斯克,问到底帮不帮把清洁水带给美工弗林特的住户。马斯克回应表示,这是承诺,说到做到。日前,亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)将协助应对美国弗林特水危机,他在周三晚间通过Twitter宣布,将出资把清洁水带给家用水受污染的密歇根州弗林特住户。  ▲马斯克当地时间周三下午,Twitter用户@DylanSheaMusic发布推文称:“嘿,@马斯克,我听到许多人说你无法提供帮助把清洁水带给弗林特。他们说,你没有这个能力。这一点我不太清楚。”马斯克显然把这条推文当作了一个挑战。他在几分钟后回应称:“请把我说的话视作一个
发表于 2018-07-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
