datasheet
激光扫描共聚焦显微镜系统及其在细胞生物学中的应用
2008-04-18来源: 飞达光学网关键字:激光扫描共聚焦显微镜  细胞生物学  荧光探针  分子扩散  高能量激光  激光共聚焦  B
  摘 要 激光扫描共聚焦显微镜是近十年发展起来的医学图象分析仪器,现已广泛应用于荧光定量测量、共焦图象分析、三维图象重建、活细胞动力学参数监测和胞间通讯研究等方面。其性能为普遍光学显微镜质的飞跃,是电子显微镜的一个补充。本文以美国Meridian公司的ACAS ULTIMA312为例简要介绍了激光扫描共聚显微镜系统的结构,功能和生物学应用前景。
  关键词 激光;共聚焦显微镜;粘附细胞分析与筛选(ACAS)
  激光扫描共聚焦显微镜(Laser scanning Confocal Microscopy ,简称LSCM)是近代生物医学图象仪器的最重要发展之一,它是在荧光显微镜成象的基础上加装激光扫描装置,使用紫外光或可见光激发荧光探针,利用计算机进行图象处理,从而得到细胞或组织内部微细结构的荧光图象,以及在亚细胞水平上观察诸如Ca2+、pH值、膜电位等生理信号及细胞形态的变化。已广泛应用于细胞生物学、生理学、病理学、解剖学、胚胎学、免疫学和神经生物学等领域[1、2、3],对生物样品进行定性、定量、定时和定位研究具有很大的优越性,为这些领域新一代强有力的研究工具。
  创建于1983年的美国Meridian公司,在90年代推出的“激光扫描共聚焦显微镜”这一项具有划时代的义意的高科技产品,曾获得美国“政府新产品奖”和两次“高科技领先技术奖”,它能达到每秒120幅画面的高速扫描激光共聚焦观察,可提供实时,真彩色的激光共聚焦原色图象。我院最近引起的ACAS uLTIMA312是Meridian公司最新的高科技产品,为同类仪器中档次最高、功能最全的精密仪器。现以该仪器为例介绍激光扫描共聚焦显微镜系统及其在细胞生物学中的应用。
  1、激光扫描共聚焦显微镜成像原理及组成
  有关共聚焦显微镜的某些技术原理,早在1957年就已提出,二十年后由Brandengoff在高数值孔径透镜装置上改装成功具有高清晰度的共聚焦显微镜[5],1985年Wijnaendts Van Resandt发表了第一篇有关激光扫描共聚焦显微镜在生物学中应用的文章,到了1987年,才发展成现在通常意义上的第一代激光扫描共聚焦显微镜。
  激光扫描共聚焦显微镜成像原理如图1所示,激光器发出的激光束经过扩束透镜和光束整形镜,变成一束直径较大的平行光束,长通分色反射镜使光束偏转90度,经过物镜会聚在物镜的焦点上,样品中的荧光物质在激光的激发下发射沿各个方向的荧光,一部分荧光经过物镜、长通分色反射镜、聚焦透镜、会聚在聚焦物镜的焦点处,再通过焦点处的针孔,由检测器接收。
  从图1中可以看出,只有在物镜的焦平面上发出的荧光才够到达检测器,其它位置发出的光均不能过针孔。由于物镜和会聚透镜的焦点在同一光轴上,因而称这种方式成像的显微镜为共聚焦显微镜为共聚显微镜。在成像过程中针孔起着关键作用,针孔直径的大小不仅决定是以共聚焦扫描方式成像还是以普遍学显微镜扫描方式成像,而且对图像的对比度和分辨率有重要的影响。
  ACAS ULTIMa 312采用快速镜扫描或台阶扫描对样品逐点扫描成像,由于样品中不同的扫描点始终在物镜和会聚透镜的光轴上,因而它以相同的信噪比扫描整个样品,扫描精度达0.1μm,扫描面积最大的为10cm×8cm,当激光逐点扫描样品时,针孔后的光电倍增管也逐点获得对应光点的共聚焦图像,并将之转化为数字信号传输至计算机,最终在屏幕上聚合成清晰的整个焦平面的共聚聚焦图像。一个微动步进马达控制栽物台的升降,使焦平面依次位于标本的不同层面上,可以逐层获得标本相应的光学横断面的图像。这称为“光学切片”。再利用计算机的图像处理及三维重建软件。可以得到高清晰度来表现标本的外形剖面,十分灵活、直观地进行形态学观察。
  2、激光扫描共聚焦显微镜硬件和软件系统
  2.1 ACAS ULTIMa 312硬件及参数指标  激光光源:氩离子激光(50mW的紫外光、999 mW的可见光),能同时/顺序/分别输出紫外光和可见光,激发波长为351-364nm;488nm;514nm。  计算机系统:80586/133MHz PCI/80MB RAM/2000MB SCSI硬盘/150MB Bernoulli盘驱动器/17’’大屏幕显示器。  共聚焦系统:计算机自动控制光路准调节;计算机控制孔径校准;计算机调节孔径大小;自动Z轴调节(最小0.1μm)。  光学探测系统:3个测窗式PMT采集荧光;1个CCD系统;12位的高速A/D转换器。  图像分辨率:图像大小1535×1535;像素最小距离:0.1μm;灰度为4096级。  扫描方式:快速镜扫描Dual Scan台阶扫描;扫描精度0.1μm;扫描面积最大为10cm×8cm ;扫描平面:XY和XZ和独特点、线、面扫描。2.2激光扫描共聚焦显微镜软件系统
  ACAS ULTIMa 312系统采用独特设计的软件将激光细胞仪与先进的计算机技术结合,产生快速、高效、灵活的操作系统,完备的数据采集、分析与管理功能。基于生物医学研究有如下的软件。
  Image Analyze―对于单色、比色和三色标记的二维荧光图像的定量分析,可产生透射光图像重叠,同时Auto Image可多个区域的自动扫描和荧光定量,以及相同区域的时间顺序扫描。  Ratio Analysis和 Kinetics―测定细胞内的离子变化,可有点扫描、线扫描及图像扫描三种测定形式,以监测各种速率的生物反应。  Cell ?CCell Communication and FRAP-相邻细胞的FRAP分析。该软件首先用可光淬灭特异的细胞荧光,然后在多个时间点扫描,此扫描可对单一区域或细胞的多个选择区域,可产生透射光图像并与其它图像重叠。  Cell List―储存被选择细胞的位置,即可自动对较大样品进行扫描,又可产生较小样品特异部位的网络位置表,以进行自动的测量、筛选和重复测定。  Cell Sorting―ACAS具备如下四种分选方式:  Ablation Sort:预选定义一个荧光阈值 ,然后对特定细胞杀伤。②CookieCutter Sort在用户定义的中心点四周切割Cookies。③Quick Sort:对已定义的细胞表列,用Ablation或Cookie Cutter作分选。④Manual Sort:直接使用鼠标控制载物台位置及激光脉冲,并杀灭和分选细胞,进行细胞显微外科,染色体切割和光隐阱等操作。  Confocal Imaging―共聚焦分析,可实现Z轴定量,三维立体图像分析(包括SFP模拟荧光处理法,DP深度投影法和SP文体投影法),以及视点移动动画。
  3 激光扫描共聚焦显微镜在细胞生物学中的应用
  3.1 定量荧光测量
  ACAS可进行重复性极佳的低光探测及活细胞荧光定量分析。利用这一功能既可对单个细胞或细胞群的溶酶体,线粒体、DNA、RNA和受体分子含量、成份及分布进行定性及定量测定,还可测定诸如膜电位和配体结合等生化反应程度。此外,还适用于高灵敏度快速的免疫荧光测定,这种定量可以准确监测抗原表达,细胞结合和杀伤及定量的形态学特性,以揭示诸如肿瘤相关抗原表达的准确定位及定量信息。
  3.2 定量共聚焦图像分析
  借助于ACAS 激光共焦系统,可以获得生物样品高反差、高分辨率、高灵敏度的二维图像。可得到完整活的或固定的细胞及组织的系列及光切片,从而得到各层面的信息,三维重建后可以揭示亚细胞结构的空间关系。能测定细胞光学切片的物理、生物化学特性的变化,如DNA含量、RNA含量、分子扩散、胞内离子等,亦可以对这些动态变化进行准确的定性、定量、定时及定位分析。
  3.3 三维重组分析生物结构
  ACAS使用SFP进行三维图像重组,SFP将各光学切片的数据组合成一个真实的三维图像,并可从任意角度观察,也可以借助改变照明角度来突出其特征,产生更生动逼真的三维效果。
  3.4 动态荧光测定
  Ca2+ 、pH 及其它细胞内离子测定,利用ACAS能迅速对样品的点,线或二维图像扫描,测量单次、多次单色、双发射和三发射光比率,使用诸如Indo-1、BCECF 、Fluo-3等多种荧光探针对各种离子作定量分析。可以直接得到大分子的扩散速率,能定量测定细胞溶液中Ca2+对肿瘤启动因子、生长因子及各种激素等刺激的反应,以及使用双荧光探针Fluo-3和CNARF进行Ca2+和pH的同时测定。
  3.5 荧光光漂白恢复(FRAP)--活细胞的动力学参数
  荧光光漂白恢复技术借助高强度脉冲式激光照射细胞某一区域,从而造成该区域荧光分子的光淬灭,该区域周围的非淬灭荧光分子将以一定速率向受照区域扩散,可通过低强度激光扫描探测此扩散速率。通过ACAS可直接测量分子扩散率、恢复速度,并由此而揭示细胞结构及相关的机制。
  3.6 胞间通讯研究
  动物细胞中由缝隙连接介导的胞间通讯被认为在细胞增殖和分化中起非常重要的作用。ACAS可用于测定相邻植物和动物细胞之间细胞间通讯,测量由细胞缝隙连接介导的分子转移,研究肿瘤启动因子和生长因子对缝隙连接介导的胞间通讯的抑制作用,以及胞内Ca2+ ,PH和cAMP水平对缝隙连接的调节作用。
  3.7 细胞膜流动性测定
  ACAS设计了专用的软件用于对细胞膜流动性进行定量和定性分析。荧光膜探针受到极化光线激发后,其发射光极性依赖于荧光分子的旋转,而这种有序的运动自由度依赖于荧光分子周围的膜流动性,因此极性测量间接反映细胞膜流动性。这种膜流动性测定在膜的磷脂酸组成分析、药物效应和作用位点,温度反应测定和物种比较等方面有重要作用。
  3.8 笼锁―解笼锁测定
  许多重要的生活物质都有其笼锁化合物,在处于笼锁状态时,其功能被封闭,而一旦被特异波长的瞬间光照射后,光活化解笼锁,使其恢复原有活性和功能,在细胞的增值、分化等生物代谢过程中发挥功能。利用ACAS可以人为控制这种瞬间光的照射波长和时间,从而达到人为控制多种生物活性产物和其它化合物在生物代谢中发挥功能的时间和空间作用。
  3.9 粘附细胞分选
  ACAS是目前唯一能对粘附细胞进行分离筛选的分析细胞学仪器,它对培养皿底的粘附细胞有两种分选方法:(1)Coolie-CutterTM法,它是Meidian公司专利技术,首先将细胞贴壁培养在特制培养皿上,然后用高能量激光的欲选细胞四周切割成八角形几何形状,而非选择细胞则因在八角形之外而被去除,该分选方式特别适用于选择数量较少诸如突变细胞、转移细胞和杂交瘤细胞,即使百万分之一机率的也非常理想。(2)激光消除法,该方法亦基于细胞形态及荧光特性,用高能量激光自动杀灭不需要的细胞,留下完整活细胞亚群继续培养,此方法特别适于对数量较多细胞的选择。
  3.10 细胞激光显微外科及光陷阱技术
  借助ACAS可将激光当作“光子刀”使用,借此来完成诸如细胞膜瞬间穿孔、切除线粒体、溶酶体等细胞器、染色体切割、神经元突起切除等一系列细胞外科手术。通过ACAS光陷阱操作来移动细胞的微小颗粒和结构,该新技术广泛用于染色体、细胞器及细胞骨架的移动。
  4、结语
  激光扫描共聚焦显微镜是近十年发展起来的医学图像分析仪器,与传统的光学显微镜相比,大大地提高了分辨率,能得到真正具有三维清晰度的原色图象。并可探测某些低对比度或弱荧光样品,通过目镜直接观察各种生物样品的弱自发荧光。能动态测量Ca2+ 、pH值,Na1+、Mg2+等影响细胞代谢的各种生理指标[9],对细胞动力学研究有着重要的意义。同时激光扫描共聚显微镜可以处理活的标本,不会对标本造成物理化学特性的破坏,更接近细胞生活状态参数测定。可见激光扫描共聚焦显微镜是普遍显微镜上的质的飞跃,是电子显微镜的一个补充,现已广泛用于荧光定量测量,共焦图像分析,三维图像重建、活细胞动力学参数分析和胞间通讯研究等方面,在整个细胞生物学研究领域有着广阔的应用前景。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0418/article_798.html
上一篇:光纤激光器加速光纤传感应用
下一篇:激光雷达用于制导
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于AT89C51单片机的激光共聚焦显微镜的扫描控制的实现
    作为一种具有较高横向分辨率和纵向分辨率的显微仪器,激光共聚焦扫描显微镜在各个领域有较大发展 文中介绍了激光共聚焦光学扫描的非线性问题,通过选取合适的振镜以及驱动控制系统消除非线性,最后完成扫描驱动系统的软件设计。    通过光学特性在生物组织病变前后所体现出的特征变化米检测并判断生物组织发生病变种类以及病变程度是医学界一个研究热点。激光共聚焦扫描显微镜不仅具有较高的平面分辨率,而且具有较高的深度分辨率,使其能够对佯品进行光学断层扫捕成像。1 共聚焦扫描显微镜原理及系统结构    激光共焦扫描显微成像技术是采用共轭焦点技术,如图1所示。其工作原理为激光光源发出的激光
发表于 2018-03-31
同济大学MOFs纳米荧光探针研究再获重要进展
从事稀土光功能杂化材料和微纳固体的研究工作,在光功能集成、器件及传感应用上取得了一系列重要的进展,近期提出通过稀土离子功能化构造多发光中心,利用其不同光响应行为实现光传感的系统策略,提供了基于MOFs材料构建传感器的新方法,为实现多组分污染离子的同时检测提供了简单、经济且实用的技术手段。   同济大学MOFs纳米荧光探针研究再获重要进展  该课题组在将稀土离子成功组装到金属有机骨架(MOFs)后,利用稀土离子优异的发光性能和MOFs独特的结构特性设计了多种单一污染性离子和分子的荧光探针(Chem. Commun. 2015, 51, 7737-7740、14509-14512; 2016, 52, 2265-2268. J.
发表于 2017-05-11
华东理工教授开发出独特荧光探针
  上海华东理工大学杨弋教授课题组新近开发出独特性荧光探针,在国际上首次实现对活细胞及各种亚细胞结构中“还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)”分子的实时动态、特异性的检测与成像,其论文日前刊登在最新一期的国际著名学术刊物《细胞—代谢》杂志上。   NADH是生物体内最重要的辅酶,广泛参与细胞内的物质和能量代谢、信号转导与基因调控,与癌症、心血管疾病、糖尿病、神经退行性疾病等许多疾病关系密切。杨弋课题组利用合成生物学的方法,开发了一系列检测NADH的遗传编码荧光探针,首次精确地测定了人体细胞不同亚细胞结构内自由NADH的分布水平,“像电影一样能看到人类和哺乳动物细胞内葡萄糖代谢、线粒体呼吸链功能、氧化还原调控条件下NADH代谢
发表于 2011-11-04
基于单片机的激光共聚焦扫描系统的研究
    通过光学特性在生物组织病变前后所体现出的特征变化米检测并判断生物组织发生病变种类以及病变程度是医学界一个研究热点。激光共聚焦扫描显微镜不仅具有较高的平面分辨率,而且具有较高的深度分辨率,使其能够对佯品进行光学断层扫捕成像。1 共聚焦扫描显微镜原理及系统结构    激光共焦扫描显微成像技术是采用共轭焦点技术,如图1所示。其工作原理为激光光源发出的激光通过准直系统入射到两向色镜上,经过扫描系统入射到扫捕透镜和透镜组上,进入光纤束聚焦于被测样品。样品反射和后向散射的光经过光纤进入到光电探测器。光电探测器转换光信号后经过信号处理部分进入计算机进行处理、成像,在整个成像
发表于 2012-06-19
基于单片机的激光共聚焦扫描系统的研究
完成近亿美元B轮融资,黑芝麻如何成为自动驾驶芯片破局者
成立3年,获三轮融资,200名员工中15年产业经验技术团队占95%,打造“算法+芯片”这一软硬结合路线。这只是黑芝麻智能科技的基本面。4月12日,黑芝麻宣布完成B轮融资。这一轮是君联资本旗下专业半导体基金君海创芯领投,上汽集团,SK中国,招商局集团旗下招商局创投,达泰资本,风和资本,北极光创投等跟投。黑芝麻创始人兼 CEO 单记章告诉新智驾,本轮融资将用于自动驾驶域控制器参考设计开发,车规级软件集成等,扩大与主机厂客户的合作,加速其量产落地。目前,他们与包括上汽、一汽、比亚迪、蔚来在内的多家主机厂达成合作,此外还和滴滴、博世确定战略合作。把一件事“做深做透”:自动驾驶芯片在多传感器融合逐渐成为共识之后,自动驾驶
发表于 2019-04-15
浩亭应用于食品行业的Han® F+B系列产品
期望缩短设置和停工时间的食品企业可以通过连接器的使用实现这一目标。浩亭为此开发出Han® F+B系列产品。该系列旨在实现针对洗涤剂的强大耐用性,并在最宽的温度范围(-40至+ 125°C)正常工作,且可避免污垢积聚。因此设计采用了圆形以及光滑的表面和过渡。食品生产使用的接口还必须能够抵抗清洁设备使用的水射流(IP6K9K)。Han® F+B均可满足这些要求。插接和拔出简单、安全和迅速。外壳组件上的特别手柄旋钮即便在潮湿环境中也能确保安全操作。如果发生机器停机,用户无需打开控制柜上的电缆密封套即可断开现场设备连接。因此不但消除昂贵的硬连线连接拆装成本,也缩短了停工时间。连接器为方便识别的蓝色。该外壳可与数据、信号
发表于 2019-04-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
