datasheet
光缆接续中应注意的几个问题
2008-04-17来源: 中国电线电缆网关键字:光纤  熔接机  光缆接续  光缆护套  纤芯  束管  接头盒  扭绞  端面  剥线钳
  1.光缆开剥时注意进刀深度。 光缆外护套开剥的关键是掌握好护套切割刀的进刀深度,否则很容易发生断纤。在实际操作中,应边旋转护套切割刀,同时注意观察切口处,若能看见白色的聚酯带,则应停止进刀,取下切割刀。这个步骤是个熟练的过程,须进行多次练习才能掌握进刀深度。
  2.光缆的固定与纤芯束管的开剥。 光缆开剥后,将光缆固定在光缆接头盒内,开剥纤芯束管,做好光纤熔接前的各项准备工作。
  此时应注意:
  a)纤芯束管不能扭绞。在固定光缆之前,必须注意纤芯束管所处位置,加强件穿过固定螺丝时,加强件的下面必须是填充束管,不能是纤芯束管,纤芯束管必须处于加强件进入光纤收容盘的同侧,不能在加强件上扭绞。加强件如果压在纤芯束管上,纤芯束管受力变形会造成损耗过大,在纤芯束管中的光纤也会因长期受力发生断裂,给工程留下隐患。
  b)加强件的长度要合适。纤芯束管的位置确定好后,就可以固定光缆了。光缆的固定必须使光纤在接头盒里的位置不会产生松动,避免因光缆位置的移动而导致光纤损耗增大或断纤问题。光缆的固定分为加强件的固定和光缆其余部分的固定。加强件的固定要注意其长度,太长,在接头盒内放不下;太短,其不到固定光缆的作用。一般在剪断加强件时,应使固定光缆的夹板与固定加强件螺丝之间的距离与所留长度相当。光缆其余部分的固定则是在加强件固定好以后,用螺丝拧紧夹板,将其紧紧地固定在接头盒的光缆进口处。
  c)纤芯束管的开剥长度要合适。光缆固定好后,就可以开剥纤芯束管了。开剥长度过长,抵到光纤热缩管放置槽,在盘纤时就会损伤余纤;开剥长度过短,纤芯束管固定时,固定卡子就会卡在光纤上,容易损伤光纤。因此,一般将它开剥到过了两个固定卡口为宜,在这个长度纤芯束管不会造成光纤受力损伤,也能很好地固定。但固定时卡子不能卡得过紧,否则纤芯束管的光纤会因受力增加损耗,时间长了光纤就会断裂,给工程留下隐患。
  3.光纤的熔接。 光纤的接续直接关系到工程的质量和寿命,其关键在于光纤端面的制备。光纤端面平滑,没有毛刺或缺陷,熔接机能够很好地接受确认,并能做出满足工程要求的接头,如果光纤端面不合格,熔接机则拒绝工作,或接出的接头损耗很大,不符合工程要求。在制作光纤端面过程中,首先在剥出光纤涂覆层时,剥线钳要与光纤轴线垂直,确保剥线钳不刮伤光纤;在切割光纤时,要严格按照规程来操作,使用端面切割刀要做到切割长度准、动作快、用力巧,确保光纤是被崩断的,而不是压断的;在取光纤的时候,要确保光纤不碰到任何物体,避免端面碰伤,这样做出来的端面才是平滑的、合格的。熔接机是光纤熔接的关键设备,也是一种精密程度很高且价格昂贵的设备。在使用过程中必须严格按照规程来操作,否则可能造成重大损失。特别需要注意的是熔接机的操作程序,热缩管的长度设置应和要求相符。
  4.余纤的保护 光纤熔接好后,既要对光纤进行热缩管保护,还要对余纤进行盘留。
  应重视:
  a)光纤在盘纤过程中,盘纤弯曲半径不能太小,一般不能小于4mm。弯曲半径太小,容易造成折射损耗过大和色散增大。时间长了,也可能出现断纤现象。
  b)在盘纤时,注意光纤的扭曲方向,一般是倒"8"字型,注意不要扭断光纤,盘完后将光纤全部放入收容盘的挡板下面,避免封装时损伤光纤。
  5.接头盒的密封 在实际工程中光缆接头盒的密封很重要。因为接头盒进水后光纤表面很容易产生微裂痕,时间长了光纤就会断裂,而且接头盒又是以直埋方式在地下的居多,所以必须做好接头盒的密封。接头盒的密封,主要是光缆与接头盒、接头盒上下盖板之间这两部分的密封。在进行光缆与接头盒的密封时,要先进行密封处的光缆护套的打磨工作,用纱布在外护套上垂直光缆轴向打磨,以使光缆和密封胶带结合得更紧密,密封得更好。接头盒上下盖板之间的密封,主要是注意密封胶带要均匀地防止在接头盒的密封槽内,将螺丝拧紧,不留缝隙。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0417/article_784.html
上一篇:OLED显示器及其馈电技术
下一篇:基于一种新型有机物光纤的全光交换系统设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
福禄克推出高效率多纤芯插拔光纤端面检测显微仪
近日,福禄克网络 推出 FI-3000 FiberInspector™ Pro光纤检测显微仪,这是业界最高效率的多纤芯插拔 (MPO) 光纤端面检测显微仪。MPO 技术可同时连接最多 32 根光纤,传输数百G的信息,但很容易受光纤最大故障源“污染”的影响。使用 FI-3000 的技术人员可以使用实时视图功能即时查看光纤端面,使用触屏界面放大单根光纤,在几秒钟内完成“通过/失败”测试。 “数据中心和光纤到户/办公室或天线 (FTTx) 的高密度网络的发展推动着 MPO 技术的普及。”US Conec公司产品管理副总裁Mike Hughes表示。该公司是高密度光学互连开发和供应领域的全球领导者,也是MTP®高性能MPO连接器
发表于 2019-04-10
微型光纤压力传感器在医疗领域的优点
FISO是将光纤传感器技术引入医疗领域的行业先锋。公司为医疗设备提供最全面的光纤温度传感器以及光纤压力传感器系列。微型光纤压力传感器相比传统的固体导管技术,FISO传感器优势显著:工作长度段的直径可以低至0.5Fr传感器尖端尺寸低至0.8Fr灵活的玻璃纤维能够提供绝佳的传输能力,不会发生和电线一样的扭结现象传感器尖端的前视配备避免测量时出现侧向/血管壁弹跳伪影无金属部件,完全不受射频(RF)、微波(MW)和核磁共振(MRI)系统的干扰专业能力光纤温度探头、压力传感器和信号调节器的设计工程团队具备丰富经验,曾开发数十种产品,适用于经FDA(美国食品和药物管理局)批准的医疗设备配备电子、物理、化学和光学领域的业内专家遵循严格的法规
发表于 2019-04-03
微型光纤压力传感器在医疗领域的优点
在颅内压监测中应用的光纤压力传感器
加拿大FISO是知名的神经外科产品和手术器械供应商之一,FISO致力于为神经外科医生提供品质一流,配套齐全的神经外科系列产品,在过去多年以来是神经外科产品行业的佼佼者。 加拿大FISO公司生产的光纤压力传感器 - FOP-M260,检测脑组织、脑室、硬膜下压力,为临床医生提供如下益处:操作简单、安全、损失小;精准清晰的屏幕显示,ICP颅内压波形及数字显示;趋势分析,提供最近的连续12-24小时 ICP数值;ICP高压报警, 如颅内压超过所设定的上限,机器即会报警,为颅脑损伤、颅内感染、中毒、颅内肿瘤等所致颅内高压病人提供了安全有效的监控。将颅内压数据输入到NicoletOne monitor脑功能监护仪,可以对神经外科
发表于 2019-03-06
在颅内压监测中应用的光纤压力传感器
一种用于膀胱内压监测的光纤压力传感器FOP-M260
商城工采网ISweek 从加拿大进口的一款优秀的光纤压力传感器,那就是光纤压力传感器——FOP-M260,FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。广泛应用于心血管科、肠胃科、药物学等医疗领域。
发表于 2019-02-22
我国首实现Pb/s级光传输 一根光纤300亿人同时通话
我国光通信技术再次取得突破性进展。记者日前从中国信息通信科技集团获悉,科研人员在国内首次实现1.06Pbit/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验,可以实现一根光纤上近300亿人同时通话,标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈向了新的台阶。据介绍,本次实验采用的传输介质是一种单模19芯的特种光纤,为我国自主研制,相比此前单模7芯光纤,传输能力大为增强,传输容量是目前商用单模光纤传输系统最大容量的10倍,可以在1秒之内传输约130块1TB硬盘所存储的数据。相比2017年实现的560Tb/s光传输系统实验,容量几乎倍增。在材料上,本次实验采用的是我国自主研发的硅基材料芯片,而不是传统的三五族材料芯片
发表于 2019-02-13
Microchip联手Acacia Communications实现600G可变速率光纤传输网络
为了支持超级互联架构,光纤网络正在从100G过渡到可扩展至600G的可变速率光纤传输网络,这催生了对新型可变速率光纤传输设备及软件的需求。美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)通过其全资子公司Microsemi Corporation与Acacia Communications, Inc. 的合作,证明了Microchip的 DIGI-G5光纤传输网络(OTN)处理器 和Acacia的 AC1200 相干模块之间的互操作性,为这一重大转型提供了支持。双方的合作旨在通过一个成熟的生态系统,打造业内第一个可变速率系统架构,支持市场转型到采用新的Flexible Ethernet (FlexE
发表于 2019-01-25
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
