datasheet
模拟芯片对于治疗脊髓受损者的解决方案
2008-04-11来源: 中华电子网关键字:CPG  神经形态学  神经元网络  脊髓神经  模拟方案  模拟芯片  治疗  芯片支持
  毫无疑问,伤断了脖子和脊梁是最让人悲惨的伤痛之一。如果脊髓断裂,大脑就失去了与身体其它部分联系的能力,四肢也就无法协调动作。但大多数人没有意识到的是:对于运动能力来说,第二个问题实际上比第一个更严重。鸡被割掉脑袋后仍可四下扑腾,这归功于脊髓的功能:大脑只负责发出运动命令,而对肢体运动本身来说是多余的。但若四肢无法彼此“联络”协调,则连简单的行走都不能进行。
  约翰·霍普金斯大学的研究人员发现了解决该问题的一条途径。他们发现,所有动物(包括鸡)四肢的协调活动是由一个中枢模式生成器(CPG)“导演”的。传感器和执行器将信号传至脊髓的神经中枢并对输出做出响应。由于走路有循环往复的特性,脊髓神经学着协调输入和输出以产生一种规则模式:当动物学着走路时,脊髓神经变成一个CPG。所以,想使一个脊髓断裂的动物移动,你需要重新生成这种神经过程。
  如果能用一个嵌入芯片实现上述过程,那么就可以通过控制开关实现行走,研究人员推论。
  现在,这些研究人员证明了上述想法可以实现。在最近与加拿大阿尔伯塔大学的同事进行的一项实验中,他们利用一款带模拟神经元的芯片来控制一个暂时瘫痪的猫的行走。不仅芯片上的信号能用来激励肌肉,肢体的运动也能被检测并反馈给人造神经网络。以这种方式产生的运动也许并不十分自然,但它证明该概念是可行的。与更粗野的数字方式不同,这种模拟方案有潜力在不远的将来被实际植入到动物体内。
  加州大学洛杉矶分校生理科学和神经生物学系教授Reggie Edgerton研究了运动神经控制和神经肌肉的可塑性(适应性和学习能力)。他认为这项新工作向前迈进了一大步:“它提供了一个紧凑装置,不仅能激励肌肉,还能根据四肢的运动和动力学反馈来调整激励幅度。”不应低估约翰·霍普金斯大学所克服的困难,他指出,“从现有数据中所能得到的最重要的一点也许是:在验证关于记录传感信息、对该信息进行处理、然后生成一个可被采用的相当成功的特定肌肉激励模式的概念方面,业界取得了一些有意义的进展。”
  神经形态学方法
  一直负责电子工作的约翰·霍普金斯大学副教授Ralph Etienne-Cummings已对基于CPG的运动进行了几年研究。通过与Iguana Robotics公司Tony Lewis的合作,他在2000年就证明了能用CPG来有效控制工程界和自然界的行走。Lewis和Etienne-Cummings共同搭造了一个小机器人:仅是由胯部支撑的一双腿。其膝盖可像钟摆一样凭借其自身的动力自由活动。
  运动很简单。由Etienne-Cummings设计的模拟CPG芯片可产生一簇能驱动左/右胯前后活动的峰值信号。当达到行动极限时,胯上的位置传感器会向该芯片发送峰值信号,该信号用来修改CPG的输出,以便使左/右胯开始做相反的前后运动。本质上,传感器将腿部的实时物理信息反馈给CPG,CPG据此协调腿的动作。
  这款独特CPG芯片通过一个模拟电容的充电/放电来进行工作,所以由胯部传感器极限位置所提供的峰值能使CPG更快充电(在第一阶段)、或更慢的放电。因为这将改变CPG的周期,所以,下一个“极限”峰值信号将发生在循环周期的另一个不同位置,从而再次改变其模式。但是,最终CPG模式会收敛于传感器峰值模式(一种被称为裹挟(entrainment)的过程),而行走模式也将被确定。因此,只要一条腿完全跨出去,另一侧的胯就会开始抓紧行动,产生一个与物理腿完全匹配的步伐。通过增加一个照相机,适当把输出转化到峰值信号然后反馈给CPG,研究人员还能使腿迈过障碍物。
  在实验中,CPG芯片本身的功耗不到1mW。
  约翰·霍普金斯大学的电子方案包括:一个模拟信号处理器芯片,用来处理送至CPG的信号;一个微处理器,用来控制发送给受控对象的输出;一个恒流激励器输出级。
  从机器人到生物学
  已在Etienne-Cummings的团队工作了几年的一位研究人员Jacob Vogelstein表示,对那些脊髓受损的患者来说,该方法的好处显而易见:目前患者的治疗手段过于原始。“可买到的商业化运动假体设备需要使用者在每次迈步时都按一下按钮。带有这种系统的专用行走器在左右侧各有一个按钮。当使用者想移动左脚时,需要按下左边按钮;而当使用者想移动右脚时,需要按下右边按钮。设备中没有传感反馈回路来控制运动。”
  在实验室有更好的系统,他说,“但需要一台高速PC、一大堆信号处理硬件、一个模数转换器、以及用C写的专门软件。如果要将所有这些硬件塞入一个盒子,大概需要8立方英尺空间。”
  与上述要求相比,约翰·霍普金斯大学的电子方案可被放在一块PCB上。大部分元器件都可从市面上买到:一个模拟信号处理器芯片,用来处理送至CPG的信号;一个微处理器,用来控制发送给受控对象的输出;一个恒流激励器输出级。当然,该系统的核心是模拟CPG芯片。在用猫进行的实验中,研究人员的定制设备有4组神经电路,用来协调4块肌肉区(左右后腿的屈肌和伸肌)。
  与机器人试验一样,该方案利用了胯角度和触地反作用力(GRF)传感器向CPG发送信息,CPG防止了相对肌肉同时运动,从而在整体上协调了运动。该芯片曾被用于直接刺激一只脊髓被麻醉从而无法参与运动控制的猫的肌肉。
  阿尔伯塔大学神经科学中心助教Vivian Mushahwar负责该活体实验。虽然实验中动物的运动缓慢,但她对该芯片产生的运动质量印象深刻。“动物行走看起来近乎自然,而且完全适应所行走的路面。这极其令人振奋并且非常新奇。过去所做的所有实验中,动物或者在原地踏步、或者只能走在平坦的、无障碍的路面上。CPG芯片支持在无法预知的地形上行走,这是生产能用在非实验室环境的日常生活中的行走功能系统的一个关键步骤。
  下一步目标
  Mushahwar的大部分工作与神经假体(neuroprostheses)相关,她对这项新工作的前景满怀激动和憧憬。“CPG芯片的奇妙之处在于,它可用于任何为行走而研制的功能性电子刺激系统。换句话说,它可被用于利用表面电极或植入导线来刺激屈肌和伸肌群的系统。源于神经元连接的灵活性、它们收到的传感信息、以及这些神经元的“学习”能力,该芯片可用于恢复脊髓完全损伤的病人的活动能力,或增加不完全受损的人的运动能力。
  “我们未来的目标,就是把CPG芯片和脊髓内植入的微电子结合起来,而不是直接通过腿表面或植入腿内部的导线来激励肌肉。脊椎植入将分布在脊髓内横跨不到5cm的区间内,它将允许激活脊髓内负责产生腿部屈肌和伸肌交替运动的未损神经元网络群。由于无需在腿部肌肉内直接植入导线,CPG芯片与微电子植入在脊髓内的结合将显著减小电子刺激系统的体积。它还将产生比我们目前所能达到的更自然、更耐疲劳的行走。”她表示。
  Vogelstein相信,电子方法是唯一可能会开花结果的方法。“从长期看,CPG芯片允许我们寻找一种可植入方案,但目前的数字技术却不容易被植入。CPG芯片与一台计算机比小得多,它所需要的功耗也要小得多。另外,因硅神经元的作用与生物神经类似,它有可能以自己的语言与脊髓和神经系统直接沟通。与基于PC的方案比,CPG芯片的不足之处是,它不如计算机灵活,但只要它能完成任务,就不需要灵活性。你永远不需要你的假体CPG芯片运行Windows。”
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0411/article_750.html
上一篇:音频功率放大器分类及在手机设计中的应用
下一篇:具有温度补偿的光纤光栅压力传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
特斯拉称将推出“全球最先进”车载计算机
之下,特斯拉Autopilot 3.0硬件的处理速度为2,000帧/秒,并具有冗余。他解释道,公司基于特斯拉神经元网络,从无到有,一手打造自动驾驶芯片,将其用作神经元网络加速器。值得一提的是,特斯拉的神经元网络是由其人工智能及视觉团队一手打造的。Bannon与马斯克重申,新款计算机将被用作当前Autopilot 2.0(及更高版本)的升级件,车主只需更换车载计算机即可。Bannon表示,该硬件升级预计被安排在明年。同时,特斯拉仍计划提升当前硬件上的Autopilot系统,并在未来“四周”内推出9.0版软件。
发表于 2018-08-07
特斯拉称将推出“全球最先进”车载计算机
VIAVI推出3GPP标准的移动TeraVM 5G核心网模拟仪解决方案
VIAVI Solutions公司今日宣布推出首款符合3GPP标准的移动TeraVM 5G核心网模拟仪解决方案,助力加速5G网络开发和部署。该解决方案为TeraVM系列和RANtoCore产品组合中的新成员,它让VIAVI能够实现完整的端到端5G基站测试和验证,简化gNodeB(gNB)基站的开发生命周期,实现更加灵活、符合3GPP标准的网络。 面对不断变化并迈向成熟的3GPP规范,服务提供商和网络设备制造商不得不面临着提前推进5G规划的挑战。TeraVM 5G核心网仿真仪可在核心网络部署之前进行gNB RANtoCore™测试和验证,使无线接入网络(RAN)工程师能够借助始终可用的模拟核心网对其测试环境进行控制
发表于 2018-11-02
热敏电阻和模拟温度传感器感测解决方案
选择合适的温度传感器不但可以节省成本,还可以尽可能地提高系统性能。在这篇博文中,我将主要来谈一谈热敏电阻和模拟温度传感器,这两个都是成本有效的温度感测解决方案。而问题在于,你怎么才能知道选择哪一个呢?从技术上讲,热敏电阻是一种电阻器,它的电阻值随温度的变化而变化。如图1中所示,需要一个偏置电路和少数几个外部组件,在这里,偏置电阻器和热敏电阻组成了一个分压器,并且被接到一个可选运算放大器上,这个运算放大器与微控制器 (MCU) 的模数转换器 (ADC) 相连,从而将热敏电阻的电阻值转换为一个温度值。热敏电阻的优势在于其低成本。此外,作为一个电阻器,它可以采用极小型两端子封装,并被放置在接线式探针内。热敏电阻的缺点是,只有在很窄
发表于 2018-05-20
设计高精度模拟系统失真解决方案
噪声和失真这两个问题一直在设计高精度模拟系统时跳出来令工程师们大伤脑筋。当我们要找出问题查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,可能一时半会还搞不清楚到底是噪声还是失真出现了问题,那么有没有方法可以很好的解决呢,有!接下来我们就来谈谈这个问题。 “噪声”是由放大器产生的随机电信号。“失真”是由放大器引入的有害谐波。谐波是频率为输入信号频率整数倍的信号。总谐波失真和噪声技术规格通过比较失真谐波的电平 (Vi) 和RMS噪声电压 (Vn) 与输入信号的电平 (Vf) 来量化这些因素,使用的方程式如下:在OPA316的数据表中,这条曲线显示了针对多个配置和输出负载,在频率范围
发表于 2018-04-15
设计高精度模拟系统失真解决方案
设计高精度模拟系统常见谐波失真及方案
噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的敌人:噪声还是失真? “噪声”描述的是由放大器产生的随机电信号。“失真”是指由放大器引入的有害谐波。谐波是频率为输入信号频率整数倍的信号。总谐波失真和噪声技术规格通过比较失真谐波的电平 (Vi) 和RMS噪声电压 (Vn) 与输入信号的电平 (Vf) 来量化这些因素,使用的方程式如下:在OPA316的数据表中,这条曲线显示了针对多个配置和输出负载,在频率范围内测得的THD+N。不幸的是,我们无法立即知道噪声或失真谐波是否对THD+N有更大
发表于 2018-04-15
设计高精度模拟系统常见谐波失真及方案
基于ARM9嵌入式开发平台的心电除颤模拟发生系统方案
统是根据心电图的有关原理以及监护仪的信号合成原理研制的,严格按照医学的相关规定,产生的波形达到医学教学的目的。在相关病态心电图的关键点处达到比较逼真的效果,当系统接收到高压除颤信号以后,根据系统的预设置,进行相应的波形变换。系统可以用于医疗培训机构的培训工具,使学员快速掌握心电除颤的方法。该系统与急救模拟人、监护仪配合使用,具有广阔的市场前景。    本文介绍的心电除颤模拟发生系统是以ARM9为控制核心,充分利用ARM9丰富的I/O资源和强大的处理功能。它采用嵌入式的开发方案,并综合考虑系统的通用性和使用性,系统输出信号的幅度为0~5 mV可以连续输出室性、室上性早搏型号等,还可以产生周期为1 s,脉宽为100 ms,幅度
发表于 2018-02-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
