datasheet
构建块状易于封装的电源供电设计
2008-04-08来源: www.ec66.com关键字:DC  场效应管  功率  封装技术  供电设计  电源  PWM控制  电流场  HEXFET
  随着单片脉宽调制(PWM)控制器在70年代早期打开电源供电设计中单片IC的大门,基于晶格的HEXFET结构在二十世纪70年代后期为功率场效应管打开了新的天地。同时,它们开始从AC/DC和DC/DC转换器的设计和加工转型,开关模式电源(SMPS)替代线性电压稳压器成为主流应用。
  PWM控制芯片的开发者20多年来一直利用CMOS工艺的优点,但其前景正在发生改变,更高的集成度伴随着更大的性能已经开始向带有更少器件的更高效率和功率密度转变。目前,功率场效应管供电器已经包括了结构性的改善,这些优点奇迹般地促进了场效应管在微小的封装中以更高的频率和效率提高功率处理能力。
  为了进一步简化电源的设计和加工,有时场效应管驱动器和PWM控制器被专用功率场效应管和相应的参数要求严格的无源器件集成在单个封装中。这些集成器件构成了完整的功能结构块,设计者可以很容易地组装单相或多相DC/DC转换器。这些多芯片器件在非常小的单个封装中提供了用驱动器和/或控制器来组合高性能控制器件和同步场效应管的灵活性。因此,这给用户带来了构建专用转换器的灵活性,从而极大地减少了设计时间,并获得了更高的功率密度和更优越的性能。由于驱动器和/或控制器、功率半导体器件和参数要求严格的无源器件的布局是以单片、使用简单、结构块的形式被优化的,设计者就无需关心压制偶然寄生噪音和不希望的开关损耗,从而排除了传统选择、优化和购买专用功率开关管、二极管、IC以及相关无源器件的难题。
  虽然一些电源更希望使用单片方案,但片上功率开关的额定电流被限制得很低,而且在一个单裸片上集成具有驱动器和低电流场效应管的PWM控制器是很复杂和昂贵的。除了实际的输出电流被限制在大约10A左右外,这些单片解决方案通常也需要额外的无源器件,并且为了考虑性能和散热,必须合理地对这些器件进行选择和布局。不用花费太多,希望使用专用芯片和器件开发一个高性能的AC/DC和DC/DC转换器将是令人头疼的事情。
  领导这种集成解决方案方法的是IR(国际整流公司)公司的iPOWIRTM技术。通过功率器件和无源器件的内部合理布局,iPOWIR组件仅需要少量的外部器件去实现全部优化的高电流同步大容量DC/DC转换器。除了具有更高的功率密度和转换效率外,它也简化了整体系统设计并且极大地缩短了功率系统的开发时间。
  实际上,iPOWIR在多相解决方案设计中的影响更大,这成为Intel和AMD的新一代微处理器供电的流行方案。设计一种在低于2V的电压下,能提供60~80A的电流,并具满载时有高达1000A/μs瞬态响应的供电系统是很具有挑战性的。如果不能正确理解和优化选择的多相方式,大约需要100多个专用器件的高电流低压多相解决方案对设计者而言,可能是不恰当的,而且又浪费时间。例如,一个使用多相技术的4相80A DC/DC转换器的功率部分就需要8个匹配的场效应管、4个驱动器和大量的相关无源器件。而且,对于控制部分,它也需要一个多相PWM IC和相应的无源器件。在一个面积受限制的电路板上包含这些器件,并且同时在瞬态响应、转换效率、功率密度和成本等方面取得理想的结果是需要经验和设计技巧的。
  基于iPOWIR的功率块通过在单个BGA封装中包含所有的功率场效应管、驱动器和无源器件简化了这样的设计。因此,功率场效应管、驱动器和无源器件以合适的布局取得了很好的匹配和平衡,来消除由互连所产生的相关寄生干扰,用户会看到在一个四相转换器中高达93%的峰值效率和80A时88%的平均效率,而这只是通过简单地增加一个外部的PWM控制器、输入输出电容和电感达到的。
  同样,在AC/DC前端,5条引脚的TO-220或TO-262封装中集成的开关部分包括了一个具有双模电压和电流控制器的低损耗HEXFETTM功率场效应管,以及栅极驱动器。通过优化逆变技术,这些单元可以在单片封装中利用常规的输入来输出高达180W的功率。这种封装结构提供了在场效应管裸片上背负合适的控制器裸片的灵活性,通过使用最新的IC和场效应管技术使产品的性能得以快速和灵活地改善。这样的解决方案是很有意义的,并且它们特别适用于低成本大批量生产。当然,也有许多单片方案可供选择。单片器件除了使用复杂的制造工艺(这增加了器件的成本)外,它不象散热高效的集成开关那样,也需要额外的散热器以确保合适的散热。对于需要15W或更低的应用,单片解决方案开始显示出一些制造成本上的优势。
  当封装在最新的和即将到来的应用所进行的集成方案开发中不断起到极其重要的作用时,对于功率场效应管和包括它们的转换器,新颖的封装正被开发出来以确保封装不再是受限制的因素。利用硅技术优点的这些封装,可以极大地改善总体热传导损耗,也奇迹般地提高了散热性能以满足下一代微处理器在电流和功率密度方面的需求,大约超过100A的电流。为了达到这种严格的指标,IR已经开发了一种新的被称为DiecFET的功率封装技术。使用双侧冷却和通过可焊接的焊盘直接将场效应管裸片连接到线路板上,DirectFET可以将封装的电性电阻降低到比标准SMT封装更低的水平,而它的热阻已经被奇迹般的降低到顶部的结-壳温度为3℃/W和结-板温度为1℃/W。通过对比相同的参数,一个标准SO-8封装的相应热阻分别是18℃/W和20℃/W。
  当设计多相DC/DC转换器的时候,一对DirectFET场效应管可以获得每相超过25A的电流,而常规的方法将需要并联五个SO-8封装的器件才能获得这样高的功率水平,这增加了电路板的成本和尺寸。实际上,DirectFET场效应管的载流量是使用标准SO-8封装电路的二倍。
  专用器件封装技术的改善预示着本篇文章所讨论的集成解决方案中的封装技术将不断提高供电设备的功率密度。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0408/article_753.html
上一篇:异步发电机恒压运行时机端无功补偿功率
下一篇:用LM2576-ADJ做的1.2-35V可调3A开关稳压电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F103 - ADC采集电压
        在使用STM32F103的ADC采集外部电压时,发现配置不同的采样周期ADC_SampleTime,外部输入阻抗的电压值不同,也就是影响了外部总电压分给ADC口的电压(电阻电压分配不对),但ADC能正常采集;      所以要根据STM32F103手册中的ADC采样周期与外部输入阻抗的关系表来确定软件设定的采样周期Ts和采样电阻RAIN大小。关系表如下所示:
发表于 2019-04-12
STM32F103 - ADC采集电压
MSP430 中ADC12用法
1.1.    介绍Figure 4  AD模块图在处AD时,我们关注的对象有如下几个,参考源、通道、存储地址、时钟、触发方式、精度,速度(200k)。在上图中我们都可以找到,msp430f149的参考正电源有VRFE+ VeREF+ ,Vcc,同时有对应的负电源。采样通道有16个,存储地址则有对应16个通道,时钟则是有内部时钟及3种时钟源的分频,触发方式有4种。因此,对于这些特点我们可以实现4种模式,单通道单次采样,单通道多次采样,多通道单次采样,多通道多次采样。1.2.    相关寄存器ADC12CTL0:前面8位是对采样保持时间的设置。后8位分别对应8种设置ADC
发表于 2019-04-12
MSP430 中ADC12用法
stm32中ADC初始化程序
void  Adc_Init(void){ uint32_t tmpreg1 = 0;ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE );  //使能ADC1通道时钟RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时钟不能超过14M/* PC0 作为模拟通道
发表于 2019-04-12
医疗应用、2 x MOPP、DC-DC转换器,可简化注重安全的医疗设备的开发
2019年4月2日 – XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。JHM20系列的模块通过了UL和TUV认证,并符合所有国际认证,包括医疗的IEC60601-1、EN60601-1和ANSI/AMMI ES60601-1安规认证。该认证以及包括风险管理在内的CB报告可使研发人员能够自信地将其用于关键安全屏障,同时减少与终端设备安规批准相关的时间和成本。该产品可适用于患者直接接触,最大漏电流仅为2.5μA,在250VAC工作电压下提供2倍
发表于 2019-04-03
简化注重安全的医疗设备的开发,新款20 W DC-DC电源模块问市
 XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。 JHM20系列的模块通过了UL和TUV认证,并符合所有国际认证,包括医疗的IEC60601-1、EN60601-1和ANSI/AMMI ES60601-1安规认证。该认证以及包括风险管理在内的CB报告可使研发人员能够自信地将其用于关键安全屏障,同时减少与终端设备安规批准相关的时间和成本。该产品可适用于患者直接接触,最大漏电流仅为2.5μA,在250VAC工作电压下提供2倍的患者保护措施
发表于 2019-04-03
OPPO展示DC调光显示效果
集微网消息(文/数码控),3月25日,魅族工程师洪汉生对外展示了自家手机上DC调光的对比视频,并指出目前在OLED屏幕上DC调光的方式不是通过硬件实现的,存在缺陷,具体使用体验需要消费者自行判断。时间过了一周的时间,第二家对外展示DC调光的厂商出现了,它就是OPPO。4月1日,ColorOS 产品规划总经理何彦杰发布了一则短视频,用于向消费者呈现DC调光的效果,何彦杰透露OPPO上DC调光的原理是用了层蒙版方案。除了展示DC调光效果之外,何彦杰还放出了另一个好消息,就是该功能不会只在新机型做,会逐步适配到各线新老机型上,这估计会让一些OPPO手机的老用户感动。可能有的消费者不是很懂DC调光,我们在此解释一下:所谓的DC调光的就是通
发表于 2019-04-02
OPPO展示DC调光显示效果
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
