datasheet
一种安全可靠的IC卡读写器系统
2008-04-02来源: 互联网关键字:密码  循环扫描  IC卡读写器  键盘电路  系列单片机  卡片插入  ACALL  MOV
  人们日常生活中经常接触到磁卡和IC卡,它们是根据卡片上的信息载体的不同而划分的。卡片及其读写器都属于人机接口的输入输出设备。磁卡是在卡片上贴一条窄窄的磁带来记录信息的,它主要用于车船票 、信用卡、电话磁卡、旅馆门钥匙等。IC卡则为近几年才出现的新型卡片,在卡片上嵌有IC(E2PROM,有的还有CPU)。由于它保存的信息比较可靠安全、可以高达几万次的读写,所以大量应用于公交车票 、饭票 、保健卡、收费系统等。下面介绍一种以XICOR公司的X76F100为卡片的、用于存取款的IC卡读写器方案。
  1 硬件组成
  图1为IC卡及其读写器硬件电路图。其中读写器由单片机、键盘、显示、监控电路等部分组成。IC卡采用XICOR公司的X76F100Y。
  图1 IC卡读写器系统电路图
  1.1 IC卡及卡座
  X76F100为1288位的保密串行FLASH E2PROM,其中读密码和写密码分别为64位。图2为其智能卡Smart Card封装的引脚图。把芯片封装在一个卡片上,将卡片插入IC卡读写器的卡座中,读写器就可以对它进行读写,实现加密、查询、存款、取款等功能。
  IC卡座有8个引脚,当X76F100Y插入时,正好同这几个引脚相连。另外还有两个固定端,其中一个固定端同卡座上一个弹簧片相连,两个触点和簧片就相当于一个常闭开关。当卡未插入时,簧片闭合,P3.2脚保持低电平;当卡插入时,簧片被顶开,P3.2脚变为高电平。当单片机检测到P3.2脚变高,通过P1.3 使X76F100的RST引脚变高,使其复位。
  1.2 单片机
  单片机采用LG公司的GMS97C52。它有8K字节的ROM,256个字节的RAM以及32个I/O口,P1口与串行器件X25045和X76F100连接,P0、P2口用于键盘和显示,P3口中P3.2用于检测IC卡是否插入,其余7个口,可作其它功能扩充。
  图2 X76F100Y引脚
  1.3 监控电路
  监控电路采用X25045芯片,它包括看门狗定时器、电压监控电路和E2PROM存贮器。其功能是:上掉电时对GMS97C52产生RESET信号;看门狗对系统进行监控,防止死机。
  1.4 键盘电路
  为了方便,键盘接口电路用I/O口实现,它为44结构,16个键。其中数字键11个,功能键4个,回车键1个。
  数字键:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、←(退格)。
  功能键:查询?、存储+、取款-、改密码* 。
  查询?:用户通过读密码可以查询卡中所存的款额。
  存款+ :用户通过写密码可以将款存入卡中。
  取款-:用户通过写密码可以从卡中取款。
  改密码*:分为修改读密码和写密码。为方便起见,令读密码和写密码一致,按此键将同时修改读密码和写密码。
  回车键:8位密码或存取款数输入完确认,以及新密码输入完确认。
  1.5 显示电路
  显示部份采用LED显示器,也用I/O口实现。用于显示系统状态、输入的密码或所要存取的款额以及出错信息等。
  由于GMS97C52的驱动电流有限,在P0、P2口加反向器SN74F04,增加驱动能力。它的吸入电流为64mA,输出电流为15mA,可以保证位选所需的吸入电流。
  2 程序设计
  2.1 主程序流程图
  主程序流程图如图3所示。
  开机后,系统处于待机状态,不断查询P3.2脚电平,当X76F100插入读写器卡座时,P3.2脚电平变高,单片机检测到P3.2高电平信号时,使P1.3脚电平变高,如果此时为低电平,X76F100复位,输出32位固定的“同步复位响应”数据。然后循环扫描键盘显示程序,进行存款、取款、查询或改密码。一次操作完成后返回,然后不断循环。
  2.2 循环键盘显示程序
  循环扫描键盘显示程序如图4所示,它采用程控扫描方式。键盘实际操作的顺序是:先按功能键,然后依次输入8位(十进制)密码,按回车键确认。当存取款时,随后输入所存取的款额;当修改密码时,随后输入8位新密码,输完后按回车键确认。若输入密码正确,显示IC卡内存款的余额或改密码成功信息(SUCCESS)。若密码不正确,提示重新输入,允许输入密码4次。
  为了记录操作中正在进行的状态,在键盘程序中设置了多个指针。
  (1)KEY 有否按键按下标志。00H表示无键按下,01H表示有键按下。此标志用于判断按键是否已松开,防止误操作。
  (2)FUN为功能键指针,00H表示无功能键按下,01H表示存款(ADD),02H表示取款(SUB),03H表示查询(IQUIRE),04H表示改密码(CHANGE PASSWORD)。
  (3)DIG为允许数字键输入标志,00H表示不允许,01H表示允许。此标志主要是防止输入多余的密码,或输入的款数超出限额。
  (4) NUM表示输入第几个数字,00H表示无数字输入,01H~08H表示输入密码,09H~10H表示输入款数或新密码,若NUM为11H,显示出错信息。
  2.3 X76F100读程序举例
  图4 循环键盘显示程序流程图
  X76F100为I2C总线E2PROM。SCL为时钟输入,SDA为双向数据输入输出线。通过片输入来控制对器件的访问。下面以页写为例,先结合时序说明X76F100的工作过程,然后给出程序。页写时序如图5所示。在该系统中,GMS97C52为主机,X76F100为从机。首先主机向从机发一个START命令,产生开始条件,然后发写命令字。当从机接到命令后,向主机发一个应答信号NACK。然后跟随8字节密码,随后进入一个写周期,写周期结束后进行密码应答轮询ACK Polling。X76F100要求主机用专用的应答命令55H进行应答轮询。如果输入的密码正确,将返回一个“ACK”。如果密码不正确,将返回“no-ACK”,重试计数器加1,返回到启始位置,提示重新送入写命令字和8字节密码。若密码正确,主机接着送入8个字节的数据,ACK响应成功后,主机发出STOP命令完成写操作。下面是用写密码进行页写的程序。
  图5 页写时序图(需要密码)
  WRITE_USING_WRITE_PASS: ;用写密码进行写操作
  ACALL     START;调开始命令
  MOV      A,#SECTOR_WR;调页写命令
  ACALL     OUTBYTE;调输出字节命令
  ACALL     NACK;X76F100发应答信号
  ACALL     WR_WR_PASS;调写密码命令
  ACALL     T10ms;10ms延时开始写密码周期
  ACALL     ACK_POLLING;调密码应答轮询子程序
  ACALL     WR_DATA;调页写数据子程序
  ACALL      STOP;调停止命令
  ACALL     T10ms;延时10ms写密码周期
  RET
  WR_WR_PASS: ;将写密码写入X76F100
  MOV      R0,#WR_PASS7;将密码首址送入R0
  MOV      R1,#08H;写密码为8个字节
  WP:MOV      A,@R0  ;将R0中的数据送入A中
  ACALL    OUTBYTE;输出字节子程序
  ACALL    NACK
  INC      R0
  DJNZ     R1,WP
  RET
  WR_DATA: ;将数据写到X76F100中
  MOV     R0,#DATA0;将数据首地址送入R0
  MOV     R1,#08H;一页有8个数据
  WB: MOV     A,@R0 ;将R0中数据送入A
  ACALL    OUTBYTE;调输出字节子程序
  ACALL    NACK;从机发应答信号
  INC      R0;下一个字节
  DJNZ     R1,WB;循环直到R1为0
  RET
  OUTBYTE: ;主机向X76F100发字节
  MOV     R2,#08H;一个字节有8位
  LOOPO:
  CLR      SCL_76
  RLC      A;移位
  MOV     SDA_76,C;将进位送入数据线
  SETB     CL_76
  DJNZ     R2,LOOP;循环直到R2为0
  RET
  START:
  SETB     SDA_76;开始子程序
  SETB     SCL_76
  CLR      SDA_76
  CLR      SCL_76
  RET
  STOP:
  CLR      SDA_76;停止子程序
  SETB     SCL_76
  SETB     SDA_76
  RET
  ACK_POLLING: ;密码应答轮询子程序
  ACALL    START
  MOV     A,#55H;主机发固定应答命令
  ACALL   OUTBYTE
  ACALL   NACK;调从机发应答信号
  JC      PASS_ERROR;若有进位则密码错误
  RET
  PASS_ERROR: ;密码错误
  ACALL   STOP
  RET
  ACK:
  CLR    SDA_76;主机执行一个应答
  ACALL  CLOCK
  RET
  NACK:
  SETB   SDA_76
  从机执行一个应答
  ACALL  CLOCK
  RET
  CLOCK:
  SETB  SCL_76;第9个脉冲
  MOV  C,SDA-76;读SDA状态以判断是否有应答
  CLR   SCL_76
  RET
  T10ms:
  MOV  R7,#064H
  10ms延时
  T10A:
  MOV  R6,#032H
  T10B:
  DJNZ  R6,T10B
  DJNZ  R7,T10A
  RET
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0402/article_724.html
上一篇:如何利用可编程器件设计车用显示系统
下一篇:PLC、DCS、FCS控制系统的特点和差异分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
糟糕!手机密码也能被“监听”?剑桥大学新研究AI算法颠覆常理
如今触屏手机也可以能被“监听破译”!  近日,剑桥大学的科学家们,研究开发了一套AI算法:手指在手机触摸屏幕上轻击输入账号密码,科学家利用内置手机的麦克风,搭配AI算法,就能准确记录输入时的声波,并将声波转化为码文,从而成功转译出用户所输入的账号密码信息。  为了验证这一AI算法模型的有效性,研究人员让45名实验被试者在噪音环境中参与实验。实验结果显示,在最佳情况下的单个数字识别率高达100%。  目前来看,普通人虽然不用担心被这种程序攻击“盗听”到账号密码,但此项实验也警示我们,手机应用账号密码输入的安全性值得关注。  在信息安全领域,黑客想要获得你的账号密码,过去可能是通过拖库撞库,或窃取验证码等手段,但通过声音结合AI算法
发表于 2019-04-11
fecebook明文密码是怎么回事?再爆信息安全丑闻?
据网络安全记者布莱恩-克雷布斯(Brian Krebs)周四的一份报告称,Facebook储存了“数亿”个账户密码,没有加密,而且可以以纯文本的形式显示给数万名公司员工。这起事件可能影响多达6亿用户,占Facebook 27亿用户基础的很大一部分。Facebook在一篇博文中证实了这一报道。Facebook周四在一份声明中表示,“作为一月份例行安全检查的一部分,我们发现一些用户密码以可读格式存储在我们的内部数据存储系统中。这引起了我们的注意,因为我们的登录系统被设计成使用使密码不可读的技术来屏蔽密码。我们已经修复了这些问题,作为预防措施,我们将通知所有被我们发现密码以这种方式存储的人。”这些事件最早可以追溯到2012年。Krebs
发表于 2019-03-22
百万元8K电视成“明星” 解读AWE背后的“密码”
, 2019年,10代(夏普)、10.5代、11代线产能将进一步增大,投片面积有望达到约2700万平米,可望占2019年全年全球产能面积的8%,比2018年两倍还要多。同时,随着京东方武汉厂,华星光电深圳二厂,以及富士康-夏普广州的10.5/11代线陆续投产(已经开工项目),未来这种适合切割大尺寸面板的生产线产能,几乎相当于首条10.5代线投产前,全球液晶面板面积产能的三分之一。  可以说,10.5/11代线液晶面板的稳步建设,才是这轮8K大屏彩电潮流的背后“密码”。而且,专家预计,随着10.5/11代线产能的提升,其切割尺寸也会更为丰富。  参考8.5代线用一片玻璃基板三切的方式,提供了早期65英寸电视的增长,未来10.5/11代线
发表于 2019-03-18
自动驾驶的视觉密码
一股强劲的冲击波。总体而言,纵使摄像头表现再优秀,也无法取代其他传感器的工作。其本身对于光线要求高、只能获得2D平面数据、数据处理延迟、地面异形识别障碍、工作易受外部条件干扰等等缺陷,均需要毫米波雷达、激光雷达等硬件补足。自动驾驶终局或折或远,视觉感知技术也仅仅是破局的头一道密码。
发表于 2019-03-14
自动驾驶的视觉密码
不喜欢密码和签名,有指纹识别的银行卡你要试试吗?
科技让我们生活越来越简单,也越来越懒。过去手机解锁需要的密码已经被指纹识别代替,双手打字也渐渐能通过语音识别搞定,不带钱包通过移动支付就能轻松出行。这些让生活变得方便的事情,一旦你体验过,或许就再也回不到过去了。但在金融行业,尽管移动支付已成为很多人生活的一部分,可还会有很多场合要用到信用卡、借记卡,并需要签名、密码这样麻烦的方式来操作。为解决这个问题,英国国民西敏寺银行(British bank NatWest)即将推行试用一种内置指纹识别与 NFC 模块的新一代 EMV Card,不用输入密码也不需要签名,这种新卡将让人们生活更加方便。新一代 EMV Card 加入了安全可靠的指纹识别特性。使用之前你需要前往银行,将自己的个人
发表于 2019-03-12
告别繁琐密码:无密码认证协议解决你的“健忘”
在日常工作、生活的网络使用过程中,我们经常会遇到这样的问题:记不清各大网站上设置的密码。更值得一提的是,浏览器的“自动记住密码”功能更加速了我们对密码的遗忘。于是在某一次清理缓存或者更换新的设备后,我们往往只能选择“忘记密码”的选项。近日,万维网联盟批准了一项名为“网络身份验证”的新协议,这项协议很快就可以用USB密钥,智能设备或生物在线识别技术取代传统密码。据该联盟统计表示,81%的数据泄露都是由于密码被盗、设置过为简单或者是“记住密码”的设置。他们正在与FIDO联盟合作,让用户可以使用USB或生物识别确认登陆网站而无需再输入繁琐的密码。事实上,谷歌已经用一套物理安全密钥取代了大部分密码驱动的安全性来访问计算机,并且这套密钥
发表于 2019-03-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
