datasheet
一种实现RS 422通信协议的接口电路
2008-04-01来源: 时间: 关键字:RS  基准电压  接收电路  摆率  比较电路  负载电阻  方波信号  电阻阵列  负温度系
  目前通用的串行通信接口标准主要有RS 232,RS 422和RS 485,其中RS 232属于单端不平衡传输协议,传输距离短,抗干扰性差;RS 485与RS 422均为平衡通信接口,但RS 485他只有一对双绞线,工作于半双工模式。RS 422属于一种平衡通信接口,采用全双工通信模式,传输速率高达10 Mb/s,传输距离长2 000 m,并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器[1]。由于该类电路的优异性能,RS 422接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。
  1 系统概述
  RS 422通信接口芯片系统框图如图1所示,主要包含数据发送模块和接收模块。接收模块主要是将通信总线差分电压转换成数字量送给主机,发送模块主要是将主机发送的数字量转换成差分电压输出。DIN是TTL/CMOS信号输入端口,TX1,TX2为相应的差分信号输出端。RX1,RX2为差分信号输入端口,DOUT为TTL/CMOS电平输出口。EN为使能输入端,通过使能模块控制整个芯片的工作与否。此外还含有温控模块,在高温下关断芯片,起到过热保护的作用。
  2 电路设计
  根据RS 422通信规范的描述,数据发送端使用2根信号线发送同一信号(2根线的极性相反),在接收端对这两根线上的电压信号相减得到实际信号。逻辑"1"以两线间的电压差为+(2~6 V)表示,逻辑"0"以两线间的电压差为-(2~6 V)表示。
  因此,发送器的目的就是要接收TTL/CMOS信号并把他转换为一对符合要求的差分信号,而接收器则与之相反。
  2.1发送器电路的设计
  发送器电路的设计有2种方法,一种不限摆率,发送数据速度可达10 Mb/s,但受信号在传输线上的反射(re-flection)、电磁干扰(electron magnet interference)的影响,传输距离较短;另一种采取限摆率技术,通过降低数据传送速度达到长距离传输的目的[2]。本文采取第一种方法。
  在CMOS工艺下,这种电路很容易实现,关键是选择具有合适尺寸的电路使其符合输出电流及功率要求。如图2所示为本文设计的电路图,电路要求是输出电平同TTL电平的兼容,所以输功率管采用的都是NMOS管。
  图2中DIN为数据输入端,EN为使能端,EN为高电平时电路工作。当DIN为高时,N0及N3导通而N1,N2截止,T1输出高电平而T2输出低电平。反之,若DIN为低时,N0及N3截止而N1,N2导通。这样,逻辑控制电路便将标准的TTL/CMOS信号分为2路大小相等,相位相反的差分信号T1和T2。为提供合适的驱动电流,输出管采用较大的尺寸。
  2.2接收器电路设计
  接收电路接收RS 422的标准差分信号并将其转化为CMOs/TTL电平,其核心电路为一比较器[3],主要功能是完成差分信号R1,R2的比较,若R1>R2,则输出高电平1,若R1
  如图3所示,P14~P16与N14,N15构成启动电路,P12,P13与N12,N13,R0构成偏置电路,P0~P6与。N0~N5为比较电路,该比较器利用内部正反馈实现迟滞电压控制[4],以防止受噪声干扰造成输出端的频繁跳变。迟滞电压可通过调节N0,N1,N2,N3的宽长比来实现。以N1,N2支路为例,阐述阈值电压的推导:当R1为高,R2为低时,P1及N1,N2支路导通:R2不断降低,与R1差值达到VTRP输出跳变:
  本文选择100 mV的迟滞电压,有效保证了系统的稳定性。由比较器输出的电压,经过施密特触发器及反相器整形后,成为标准的方波信号输出。
  2.3过温保护电路的设计
  过温保护电路如图4所示。
  电路中使用与发送电路中结构相同的迟滞比较器,设置了95℃和135℃两个温度跳转点,消除了热振荡现象。
  温度保护电路的工作原理如下:N5,N6,P2,P3,P4, Q3,Q4及R4,R3,R1构成基准发生电路,Y为基准电压输出点。由于共源共栅器件的作用,N5,N6源端电位近似相等,可得:
  其中n为Q4,Q3发射极面积之比,取R2=R3,则:
  基准电压[5]:
  通过调节R2与R1的比值使基准电压具有零温度系数,调节R4的值使输出合适的基准电压值。
  X点电压大约为3VBE,由于VBE是一个具有负温度系数的量,因此随温度的上升而下降。常温时,X点电位高于Y点电位,OUT端输出高电平,芯片正常工作。当温度上升至135℃时,X点电位低于Y点电位,比较器输出低电平,芯片关断。当芯片温度再次下降,低到95℃时,比较器再次翻转,芯片恢复正常工作。
  3 仿真结果
  3.1发送电路的仿真
  波形从上至下依次为:使能信号EN、输入波形、TX1、TX2、负载电阻电流。从图5中可以看出,发送器电路能够将一路CMOS信号转换为一对大小相等、方向相反的差分信号。在带100 Ω负载时,输出高电平为3 V,低电平0.3 v,负载电流27 mA,延迟9 ns上升时间4 ns,下降时间5 ns。使能信号EN为低时,电路不工作。
  3.2接收电路的仿真
  图6给出了接收电路的仿真情况,他能够将差分信号转换为标准CMOS电平,延迟大约为2 ns,上升约为0.5 ns,下降时间约为1 ns,迟滞电压约为1 00 mV。
  3.3过温保护模块的仿真
  对温度保护电路在0~140℃范围内进行扫描可得如上曲线,当芯片温度上升至大约在135℃时,温度保护模块输出低电平,关断芯片。当芯片温度下降至95℃时,温度保护模块输出电平跳变,芯片恢复正常工作。
  4 版图设计
  (1)为了防止电阻寄生的PN结正向导通,图4比较电路中R1,R2,R3,R4不能选取有源区电阻,只能选取多晶硅电阻。绘制时要注意匹配,如采用1∶2∶4的匹配方式。为了保证所有电阻所处的光刻环境一样,还在电阻阵列2边增加了dummy电阻。
  (2)对称性设计:电路中所有对称的MOS管及PNP管都要注意匹配,绘制版图时,可以把一个大的MOS管分成若干小管,采用共质心对称的方式以避免工艺的横向偏差和纵向偏差的影响,并添加dummy管。对于PNP管,如发射极面积比为1∶8的Q4和Q3,可采用1∶8的排列方式,即将Q3分成8个相同的PNP管,对称排列在Q4周围。
  (3)ES[)设计:ESD不仅仅要在放在I/O PAD旁,VDD及GND之间的ESD保护同样要引起高度注意,这可以通过添加sLtpply clamp电路实现。ESD器可采用LVTSCR结构以获得更加稳定的性能。
  (4)输山功率管设计:对于驱动器部分的输山火功率管,采用又指晶体管的设计方式,以减少漏源结面积和栅电阻。
  (5)保护环设计:为保护一些结构,要在适当的电路外围添加保护环。本芯片采用P衬底N阱工艺,有2种保护环,N阱的周围应该加吸收少子电子的N型保护环(nt-ap),ntap环接VDD,隔离衬底噪声;P衬底的周围应该加吸收少子空穴的P型保护环(ptap),ptap环接gnd,吸收衬底噪声。而且双环对少子的吸收效果比单环好。添加保护环可有效防止闩锁效应的发生。由于电路中功率管宽长比较大,其上的电流及消耗的功率也较大,容易干扰其他电路,因此需要在功率管及附近的电路的周围分别都添加保护环。
  5 结 语
  设计了一款适用于RS 422通信协议的接口芯片,他具有高传输速率、大驱动电流、低静态关断电流的特点,且具有多种保护电路,能抵抗恶劣环境,可广泛用于各类数据通信领域。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0401/article_722.html
上一篇:MAX4145在伪随机码产生电路中的应用
下一篇:CAN技术工程机械控制领域的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
红魔Mars电竞手机评测
      11月29日,努比亚在上海正式发布了旗下电竞系列的全新产品,努比亚红魔Mars电竞手机。作为国内首批专注游戏电竞的手机品牌,努比亚红魔电竞手机可以说深受游戏爱好者的认可。而本次发布的红魔Mars电竞手机更是集合了目前业界最强悍的配置,同时在软件以及散热方面也有较大幅度的提升,那么今天我们就一起来详细的体验一下这款全新的游戏神器吧。  在评测开始前,我们先来简单的了解一下这款产品的参数:  从参数来看,红魔Mars电竞手机搭载了高通骁龙845处理器,同时在储存方面还拥有高达10GB+256GB的极限配置,而在屏幕方面,红魔Mars电竞手机搭载了一块6英寸的标准18:9全面屏。拍照方面,红魔
发表于 2018-12-07
红魔Mars电竞手机评测
LG电子合作Audioburst 研发下一代车载信息娱乐系统
据外媒报道,当地时间12月5日, 韩国LG电子公司(LG Electronics)与Audioburst宣布合作,一起为领先汽车制造商打造下一代尖端车载信息娱乐系统,为消费者提供访问和探索语音搜索和语音内容的新方法,并且可对车内使用情况进行更深入分析。目前,该系统还未问世,将于2019年1月在拉斯维加斯的国际消费电子展(CES 2019 in Las Vegas)上正式展出。Audioburst深度分析应用程序接口(API)是一个高级元数据分类层的附加层,现在可供合作伙伴使用。该API可实时更深入地了解正在收听和搜索的内容,让LG电子等品牌更好地解读和定位消费者,同时为其信息娱乐系统的用户提供深入挖掘最感兴趣内容的能力。现在
发表于 2018-12-06
更方便、更便宜—ST推出高度灵活的RS485网络收发器
意法半导体的3.3V RS485[1]收发器STR485LV提供了一个可选择20Mbps或250kbps通信速率的外部引脚,并可以直连最低1.8V的低压逻辑器件,从而提高了设计灵活性。 用户可选数据速率引脚使得设计人员可以根据电缆的性能,将同一收发器用于连接高速/短距离或最长距离(4000英尺)的RS485网络,简化RS485器件的库存管理。新产品适用于各种应用场景,包括电信基础设施、高速数据链路或低压微控制器通信。 新产品为设计人员提供灵活的连接选择,利用1.65V-3.6V的数据和使能信号电源,无需外部电平转换元件就可以直连1.8V-3.3V的低压逻辑器件。 芯片内部驱动器输出电阻保持在96Ω以上
发表于 2018-12-06
Hyperstone将亮相在2018深圳国际嵌入式系统展上
康斯坦茨,德国 04 12 2018 – 闪存控制器设计公司Hyperstone,确定将于2018年12月20日至22日在中国深圳会展中心9号馆所 举办的深圳国际嵌入式系统展上展出。  展会期间参观摊位1A53,了解Hyperstone提供的闪存控制器和配套的软件解决方案;这些广泛的产品组合旨在最具挑战性的应用之下实现可靠的存储。这将侧重于闪存控制器的产品组合,用于实现最安全、坚固耐用的工业用闪存盘。解决方案涵盖CF卡、USB、SATA、SD和eMMc控制器,适用于高耐用性的内存模块和记忆卡,以及板上电子盘执行。  为了补充闪存控制器
发表于 2018-12-04
MARSHALL MINOR II BLUETOOTH 全新面世
MINOR II BLUETOOTH 是 Marshall 精心打造的搭载高通 aptX 蓝牙音频编码技术的半入耳式无线耳机。此次,全新面世,一次满电可提供长达12小时的无线续航时间。 Minor II Bluetooth全新面世 Minor II BLUETOOTH 耳机有黑色、棕色、白色三个颜色 Minor 耳机是 Marshall 在2011年发行的首批耳机之一,深受用户喜爱,经过重磅升级后震撼回归。 除 Bluetooth aptX 之外, 全新的 Minor II Bluetooth 半入耳式耳机还采用颇具创新性的人耳适配结构,设置了可调节耳撑,用以优化符合人体工学的佩戴体验
发表于 2018-11-27
Mobileye以开放的RSS推动自动驾驶行业不断创新
,以验证该定义是否正确和有效,同时要证明没有蝴蝶效应。(这里的蝴蝶效应是指,开始时一个很小的无心之举,通过系统中其他动作的作用,最后导致了一场车祸。) 因此,每一个所做出的定义,必须要合理、有效而且能够通过数学公式进行验证。 RSS帮助人们在“保持注意”的正确模式下开发自己的驾驶决策英特尔和其子公司Mobileye于2017年提出了一个开放、透明、可验证的形式化模型——责任敏感安全模型( RSS,Responsibility Sensitive Safety),希望通过建立数学公式的手段,来使得自动驾驶汽车有能力判断自身的安全状态。在Ammon Shashua教授看来,RSS的推出是整个行业内的一大革命性举措
发表于 2018-11-26
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
