datasheet
基于FPGA的MFSK调制电路设计与仿真
2008-03-28来源: 互联网 关键字:MFSK  调制电路  调制信号  仿真结果  频带传输  带通滤波器  正交幅度调制  频移
  数字信号传输系统分为基带传输系统和频带传输系统.频带传输系统也叫数字调制系统。数字调制信号又称为键控信号,数字调制过程中处理的是数字信号,而载波有振幅、频率和相位3个变量,且二进制的信号只有高低电平两个逻辑量1和0,所以调制的过程可用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅、频率及相位进行调制,最基本的方法有3种:正交幅度调制(QAM)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK).根据所处理的基带信号的进制不同分为二进制和多进制调制(M 进制).多进制数字调制与二进制相比,其频谱利用率更高。本文研究了基于FPGA的MFSK(多频键控)调制电路的实现方法,并给出了MAX+PLUSII环境下的仿真结果
  1 MFSK简介
  MFSK系统是2FSK(二频键控)系统的推广,该系统有M个不同的载波频率可供选择,每一个载波频率对应一个M进制码元信息,即用多个频率不同的正弦波分别代表不同的数字信号,在某一码元时间内只发送其中一个频率。MFSK信号可表示为:
  为载波角频率,通常采用相位不连续的振荡频率,这样便于利用合成器来提供稳定的信号频率。图1 为MFSK系统的原理框图。在发送端,输入的二进制码元经过逻辑电路和串/并变换电路转换为M进制码元,每k位二进制码分为一组,用来选择不同的发送频率。在接收端,当某一载波频率到来时,只有相应频率的带通滤波器能收到信号,其它带通滤波器输出的都是噪声。抽样判决器的任务就是在某一时刻比较所有包络检波器的输出电压,通过选择最大值来进行判决。将最大值输出就得到一个M进制码元,然后,再经过逻辑电路转换成k位二进制并行码,再经过并/串变换电路转换成串行二进制码,从而完成解调过程。
  图1 MFSK系统原理框图
  2 MFSK调制电路的FPGA实现
  2.1 基于FPGA的MFSK调制电路方框图
  调制电路方框图如图2所示。基带信号通过串/并转换得到2位并行信号;四选一开关根据两位并行信号选择相应的载波输出(例中M取4)。
  图2 MFSK调制电路方框图
  2.2 MFSK调制电路VHDL程序
  调制电路VHDL关键代码如下:
  entity MFSK is
  port(clk :in std_logic; --系统时钟
  start :in std_logic; --开始调制信号
  x :in std_logic; --基带信号
  y :out std_logic); --调制信号
  end MFSK;
  architecture behav of MFSK is
  signal q :integer range 0 to 15; --计数器
  signal f :std_logic_vector(3 downto 0); --分频器
  signal xx:std_logic_vector(1 downto 0); --寄存输入信号x的2位寄存器
  signal yy:std_logic_vector(1 downto 0); --寄存xx信号的寄存器
  begin
  process(clk) --此进程过对clk进行分频,得到4种载波信号f3、f2、 f1、f0。
  begin
  if clkevent and clk=1 then
  if start=0 then f<=0000;
  elsif f=1111 then f<=0000;
  else f<=f+1;
  end if;
  end if;
  end process;
  process(clk) --对输入的基带信号x进行串/并转换,得到2位并行信号的yy
  begin
  if start=0 then q<=0;
  elsif q=0 then q<=1;xx(1)<=x;yy<=xx;
  elsif q=8 then q<=9;xx(0)<=x;
  else q<=q+1;
  end if;
  end if;
  end process;
  process(clk,yy) --此进程完成对输入基带信号x的MFSK调制
  begin
  if start=0 then y<=0; -- if语句完成2位码并行码到4种载波的选通
  elsif yy=00 then y<=not f(3);
  elsif yy=01 then y<=not f(2);
  elsif yy=10 then y<=not f(1);
  else y<=not f(0);
  end if;
  end if;
  end process;
  end behav;
  2.3 仿真结果
  MAX+PLUSII环境下的仿真结果如图3所示。
  图3 MFSK调制程序仿真结果
  注:中间信号yy与输出调制信号y的对应关系:“00”=f3;“01”=f2;“10”=f1;“11”=f0。
  3 结束语
  多进制数字调制技术与FPGA的结合使得通信系统的性能得到了迅速的提高。本文基于FPGA实现了MFSK调制电路部分,限于篇幅,没有对解调部分的电路进行讨论。在实际应用中,完全可以把调制部分和解调部分电路都集成到一片FPGA芯片内,这样即提高了FPGA内部结构的利用率,又可以降低系统的成本。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0328/article_709.html
上一篇:利用低功耗FPGA轻松开发便携式医疗成像应用
下一篇:四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧之串并转换
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MFSK调制VHDL程序及仿真
发表于 2011-10-26
  基于FPGA的MFSK调制电路设计与仿真   数字信号传输系统分为基带传输系统和频带传输系统.频带传输系统也叫数字调制系统。数字调制信号又称为键控信号,数字调制过程中处理的是数字信号,而载波有振幅、频率和相位3个变量,且二进制的信号只有高低电平两个逻辑量1和0,所以调制的过程可用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅、频率及相位进行调制,最基本的方法有3种:正交幅度调制(QAM)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK).根据所处理的基带信号的进制不同分为二进制和多进制调制(M 进制).多进制数字调制与二进制相比,其频谱利用率更高。本文研究了基于FPGA的MFSK(多频键控)调制电路的实现方法,并给出了MAX+PLUSII环境下
发表于 2008-03-28
全面解析TL494脉宽调制控制电路
  TL494是一种基于固定频率脉宽调制的电路,包含开关电源控制的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式及全桥式等开关电源。TL494有SO-16和PDIP-16两种封装形式用以适应不同场合的要求。TL494内置线性锯齿波振荡器,振荡频率通过外部的一个电阻和一个电容进行调节,其振荡频率如下:     输出脉冲的宽度是通过电容CT上的正极性锯齿波电压与另外两个控制信号进行比较来实现。功率输出管Q1和Q2受控于或非门。当双稳触发器的时钟信号为低电平时才会被选通,即只有在锯齿波电压大于控制信号期间才会被选通。当控制信号增大,输出脉冲的宽度将减小(见图)。控制信号由集成电路外部输入,一路送至死区时间比较器,一路送往误差放大器
发表于 2014-12-06
全面解析TL494脉宽调制控制电路
DC-DC电路多种调制方式的介绍及对比
  直流与直流之间的变换主要指一种直流电流的电压值到另一种电压值的电能转换。DC-DC作为一种小型的电源开关模块,能够很大程度上简化设计周期,加速电源电路的设计效率。在DC-DC电源当中有三种最常见的电路调制方式,本篇文章就对这三种调制方式进行了介绍以及比较,并对这三种调制方式的优缺点进行了阐述。首先我们来看一下这三种调制方式的示意图。  1 PWM方式  PWM方式,可称之为定频调宽,即开关频率保持恒定,而通过改变在每一个周期内的驱动信号的占空比来达到调制的目的,这是最常用的一种调制方式。当输出电压发生变化时,通过环路的控制,便会使驱动信号的占空比发生改变,从而维持输出电压的恒定。  作为最常用的调制方式,PWM方式有以下优点
发表于 2014-09-20
DC-DC电路多种调制方式的介绍及对比
基于CPLD实现QPSK调制电路的设计
1(a)是载波初始相位为0°的QPSK信号矢量图,如上图1(b)是初始相位为45°的QPSK信号的矢量图。     图1  QPSK调制有两种产生方法:相乘电路法和相位选择法。  乘法电路调制:二进制码经过串并变换器分为两个半速率双极性码,两路信号经过低通滤波,分别与相互正交的两路载波信号相乘,然后两路信号相加得到QPSK信号。  相位选择法:输入二进制数据经过串/并变换输出双比特码元,四相载波产生器输出四种不同相位的载波,逻辑选相电路根据串/并变换输入的双比特码元,每个时间间隔选择其中一种相位的载波作为输出,然后经带通滤波器滤除带外干扰信号,就得到QPSK调制信号。  2. 本设计调制原理  在设计中采用相位选择法来实现
发表于 2014-09-06
基于CPLD实现QPSK调制电路的设计
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
