datasheet
数字接收机I/Q支路不平衡的时域补偿
2008-03-27来源: 清华大学 关键字:不平衡  支路  时域  补偿方法  数字接收机  计算复杂度  正交频分复用  DFT  导频
  摘 要:为了消除数字接收机同相与正交(I/Q)支路幅度和相位不平衡对数字接收机接收性能的影响,根据时域数据I/Q支路的功率与正交关系,提出了一种I/Q支路不平衡参数估计和补偿方法。该方法的估计和补偿均在时域进行,可以在计算复杂度、估计时和补偿性能三者之间进行折衷;它无需导频或者训练序列,可应用于多种制式的单载波和多载波接收机中。仿真结果表明:利用该方法的G4QAM-OFDM系统误码率在AWGN信道下可以达到理想性能,在多径信道下110-3误码率处的性能损失可以减小到0.1 dB左右。
  关键词:数字接收机; I/Q支路不平衡;时域补偿
  由于其便于集成、低功耗和低成本的特点,零中频接收机在各种数字通信系统中被广泛采用。零中频接收机在模拟域采用正交混频,直接将射频信号变换到基带。然而,在采用正交混频的接收机中(无论是零中频还是超外差),通常不可避免地存在着I/Q支路幅度和相位不平衡的问题,由此造成接收系统的性能恶化。此外,为了在有限的带宽内实现高速传输,高阶电平调制的正交频分复用(MQAM-OFDM)传输技术被广泛采用。对于这类系统,甚至轻微的I/Q支路幅度和相位不平衡就能严重恶化MQAM-OFDM系统的解调性能,并同时影响接收机的同步和信道估计质量。所以,研究对接收机I/Q支路不平衡进行有效补偿的方法,对于提高数字接收机的系统性能具有重要的意义。
  对于l/Q不平衡的数字补偿,已有不少方法。主要为两类,一类是基于训练的补偿方法,如文提出一种采用频域训练序列的自适应均衡器,用于补偿DVB—T系统中的I/Q支路不平衡,然而在频率选择性衰落信道下,为了获得均衡器的系数,需要大量的训练序列;文利用WLAN系统中的同步码,在时域对I/Q不平衡参数进行估计和补偿,但它只能应用于特定的系统中;另一类是盲补偿方法,如文采用盲信号分离技术,无需已知发送数据,但是复杂度高;文则提出了一种基于正交频分复用(OFDM)频域未知数据的补偿方案。
  本文基于QAM调制的时域未知数据在I/Q支路的功率与正交关系,直接在时域对I/Q支路不平衡进行估计和补偿,可应用于多种制式的单载波和OFDM系统。以一个4K子载波的OFDM系统为例进行了仿真,在AWGN和频率选择性衰落信道下分析了该方法的性能。
  l 信号模型
  射频接收机的目的是将处于一定频段的射频信号变换到正交的基带信号。考虑I/Q支路不平衡的接收机模型如图1所示,
  图中LPF代表低通滤波器,ADC代表模数转换器,其中所有处理单元均为一致的,而将幅度不平衡集中表示为g,相位不平衡为φ。且不失一般性,将幅度和相位不平衡均表达在Q路。
  若r(t)为射频信号,图1代表零中频接收机;若r(t)为中频信号,图1则代表超外差接收机。下面以零中频接收机为例进行分析。
  进入正交混频器前的射频信号表示为
  其中:X(t)=XI(t)+jXQ(t)为r(t)的复包络,ωc表示载波频率,h(t)为多径信道的低通等效冲激响应,n(t)足Gauss白噪声。若u(t)为离散反Fourier变换(IDFT)之后的时域基带信号,图1代表OFDM接收机;若u(t)为QAM映射后的信号,图1则代表单载波接收机。下面以多载波OFDM系统为例来讨论。
  对于OFDM系统,分析数据的频域关系是有用的。对式(5)做离散Fourier变换(DFT)可以得到
  其中N为DFT长度。由式(6)可见I/Q支路不平衡在OFDM系统中引起子载波问干扰(ICI)。
  2 I/Q支路的不平衡补偿
  则可去除I/Q支路不平衡对时域信号y(n)的影响,并同时保持信噪比不变。显然,如式(7)所示在时域进行I/Q支路不平衡补偿是十分直观明了的。为此,需要估计出(g,φ)、(α,β)或者三组参数中一组即可利用式(7)在时域进行I/Q不平衡补偿。下面根据信号的离散形式对估计算法进行推导。
  对发射的时域未知数据u(n)作如下假设:
  即u(n)的I/Q两路信号均值为零、功率相等且相互正交。对于随机化处理后的数据,采用MQAM映射时,上述假设是成立的。u(n)经过IDFT、多径信道和AWGN信道得到x(n)。用一个线性FIR系统模型表示多径信道h(t),由于线性系统不改变信号在I/Q支路的相对功率和正交性,所以x(n)也满足式(8)所示的关系。
  首先,考察接收基带信号y(n)在Q路上的功率。根据式(5)得
  即为接收时域信号y(n)在1/Q支路上的相关系数。在实际接收机中,式(11a)中的数字期望运算需要用有限个样本的平均代替,从而得:
  其中M(M≤N)为从每帧数据中选取得样本数。
  由于I/Q不平衡是由接收机的系统误差所产生的,对于稳定工作的接收机,它随时间变换缓慢,所以可以将从每帧数据估计出来的参数在L帧上做平均处理,从而降低估计方差。I/Q支路不平衡估计方案如图2所示。
  3 性能分析
  从式(12)可以看出,参数估计的性能随选取的样本数M的增大而变好,但是增加M会增大计算的复杂度;另外,参数估计的性能随参与平均处理的帧数L的增大也会变好,但是增加L会延长参数估计的时间。所以需要在估计性能、计算复杂度和估计时间三方面做折衷。
  通常用镜频抑制比R来衡量1/Q支路不平衡补偿的性能。由式(7)可以得到补偿后的基带信号为
  对于AWGN信道,为了让接收机正常工作,R应当大于 40 dB。
  本文以一个4K子载波64QAM-0FDM的实际系统为例,仿真了I/Q支路不平衡补偿在AWGN和频率选择性衰落信道下的性能。为了突出I/Q不平衡的影响,仿真中不采用纠错编码。子载波数取3 780,保护间隔为1/9,抽样率为7.56 MSPS。静态多径信道采用Vehicular A模型。仿真时M=420,等于保护间隔长度。
  图3和图4分别是在不考虑多径的AWGN信道下仿真的镜频抑制比R和误码率曲线。
  图3的仿真中g=O.5 dB,φ=5,从中可以看出:1)帧数L每增加10倍,R增加约10 dB;2)信噪比对镜频抑制比无明显影响,说明该补偿方案可以工作在不同信噪比的信道情况下;3)为了使镜频抑制比大于40 dB,L应大于10。
  从图4所示的误码率曲线可以看出:1)对3条“△”符号代表的不同I/Q不平衡值曲线,进行I/Q不平衡补偿后均得到相同的BER曲线,说明该补偿方案不受I/Q不平衡值大小的影响;2)若每10帧(L=10)对参数估计值进行一次平均,在110-4误码率处,补偿后的性能与理想曲线之间的信噪比损失约为O.5 dB;若每100帧平均一次,补偿后的性能与理想性能相当。
  图5和图6分别是在包含AWGN的多径信道下仿真的镜频抑制比R和误码率曲线。
  从图5(g=0.5 dB,φ=5)所示的镜频抑制比曲线可以看出,多径信道下的曲线也遵从L每增大10倍,R增大10 dB的规律;同时,由图3和图5对比可以看出多径信道下的R值与AWGN信道下的尺值大致相当,说明本补偿方案的R值不受多径信道的影响。
  然而,多径信道对BER的影响要比AWGN下严重一些。从图6可以看出,虽然多径信道下的I/Q不平衡补偿同样不受I/Q不平衡参数值的影响,但与不含多径的AWGN情况相比,帧数L要取更大一些才能达到相同的效果。具体的,若每20帧对参数估计值进行一次平均,在110-3误码率处与理想性能曲线相比有2 dB的性能损失,而每100帧进行一次平均时的性能损失可以减小到0.1 dB左右。另外,对比图4和图6可以看出,在多径信道下I/Q支路不平衡对系统BER性能的影响要严重一些,比如当g=0.2 dB,φ=2时,在误码率为0.810-3处出现了误码平台现象。
  4 结 论
   本文提出了一种基于未知数据符号的时域I/Q不平衡补偿方法。该方法无需导频或者训练序列等已知数据,且可以在复杂度、参数估计时间和补偿性能之间进行折衷。通过选取每帧数据样本长度等于保护间隔长度(N=420),并在连续100帧数据长度上对估计值进行平均(估计时间为50 ms),4K子载波64QAM-OFDM系统误码率在AWGN信道下可以达到理想性能,在多径信道下110-3误码率处的性能损失可以减小到0.1 dB左右。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0327/article_43.html
上一篇:利用μC/GUI实现无纸记录仪界面
下一篇:异步发电机恒压运行时机端无功补偿功率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ST推出新一代BLE芯片,集成专用微型平衡不平衡转换器
平衡不平衡转换器(BALF-NRG-02D3)。这一性能强化的平衡不平衡转换器集成了匹配网络及谐波滤波器,降低了射频设计的复杂度,链路预算优化占位面积不足1.2 mm²。基板采用非导电玻璃设计,色散受温度的影响很小,优于市场上现有同类解决方案。BlueNRG Navigator 图形用户界面可简化芯片配置、设置和测试,让设备厂商或开发人员能够快速上手,实现新的智能硬件设计创意,而无需开发人员掌握任何专门的射频或蓝牙开发经验。直观的图形用户界面让用户能够在数个小时内得心应手。配套的例程、代码段和多功能工具让BlueNRG-2评估套件用户能够快速开始写代码。BlueNRG-2评估工具套件(STEVAL-IDB008V1)包括MEMS
发表于 2017-07-17
电网不平衡现象是如何产生的?
电网从发电、变电、配电、用电过程中是否会存在电能质量相关的问题,我们常常提及的三相不平衡又是如何定义的呢?电网不平衡度又对电网造成什么样的危害?这里将为你揭晓这些答案。在电网中,我们通常说的三相电压不平衡度是指三相系统中三相电压的不平衡程度,用电压或电流负序分量与正序分量的均方根百分比表示。在电能质量测试的时候,我们不但可以通过矢量图来观察三相上的电压、电流值得大小,还能评估三相不平衡度。就如同下图的三脚架,可有控制好了每一个支架的长度,才能够保持好平衡。图1 平衡支架 我国目前执行的GB/T 15543—2008《三相电压允许不平衡度》规定电网正常运行时,负序电压不平衡不超过2%,短时不超过4%。接于公共连接点的每个
发表于 2017-04-04
电网不平衡现象是如何产生的?
电网不平衡现象是如何产生的?
电网从发电、变电、配电、用电过程中是否会存在电能质量相关的问题,我们常常提及的三相不平衡又是如何定义的呢?电网不平衡度又对电网造成什么样的危害?这里将为你揭晓这些答案。在电网中,我们通常说的三相电压不平衡度是指三相系统中三相电压的不平衡程度,用电压或电流负序分量与正序分量的均方根百分比表示。在电能质量测试的时候,我们不但可以通过矢量图来观察三相上的电压、电流值得大小,还能评估三相不平衡度。就如同下图的三脚架,可有控制好了每一个支架的长度,才能够保持好平衡。我国目前执行的GB/T 15543—2008《三相电压允许不平衡度》规定电网正常运行时,负序电压不平衡不超过2%,短时不超过4%。接于公共连接点的每个用户引起该点负序电压不平衡度
发表于 2017-02-22
电网不平衡现象是如何产生的?
称重传感器原始不平衡是什么
称重传感器是一种可以将被测物体的质量信号转换为电信号输出的测量工具,在工业、电子、机床、船舶、化工、石油等领域中都有一定的应用。我们在使用称重传感器的时候对于称重传感器的原始不平衡是什么都了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 称重传感器产业作为国内外公认的具有发展前途的高技术产业,以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目,目前,全球传感器市场正呈现出快速增长态势,加速度、振动、速度传感器是汽车运动测量中的三种主要传感器,一直保持稳定而强劲的增长势头。 其中加速度传感器的市场增速尤为明显,加速度传感器的意思,它能够感知到加速力的变化,加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,比如晃动、跌落
发表于 2016-04-15
高速模数转换器的相位不平衡测试
使用高速ADC(模数转换器)进行产品开发时,或者评估这些器件以便用于设计时,必须注意ADC的输出谐波。ADC通常使用差分输入,使共模噪声和失真降至最低,但只有在平衡和对称的情况下,这些输入才能发挥最大效用。可以使用一个由两个RF信号发生器和一个振荡器组成的测试系统,来测量差分不平衡对ADC输入的影响。当ADC的差分模拟输入由于驱动错相而变得不平衡时,器件输出中的偶次阶失真会提高。下面说明如何测量高速ADC的谐波性能,以便了解差分不平衡的影响。1 测试设置测试设置(如图1所示)使用两个RF信号发生器驱动2 MHz至300 MHz频率范围的ADC模拟输入。必须使信号发生器的参考频率彼此锁定,这样有助于限制相位随时间变化而发生的非预期
发表于 2014-12-15
高速模数转换器的相位不平衡测试
意法半导体微型单片平衡不平衡转换器,简化Bluetooth Smart设计
在采用意法半导体新的集成平衡不平衡转换器BALF-NRG-01D3后,Bluetooth Smart® 芯片或模块厂商可加快完成项目开发,使系统性能最大化,产品尺寸最小化。作为意法半导体BlueNRG智能蓝牙无线网络处理器的配套芯片,BALF-NRG-01D3芯片上集合了为确保最优性能所需的全部外部平衡要素和匹配电路。过去,这些电路的设计对于设计人员是一个不小的挑战,要求设计人员有相当高的射频电路设计能力。为最大限度提升灵敏度和输出功率,平衡不平衡转换器输入阻抗必须与BlueNRG器件匹配,谐波滤波器符合行业标准。BALF-NRG-01D3最多可替代15个贴装器件,与分离的变压器解决方案相比,节省空间比例高达75
发表于 2014-10-13
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
