datasheet
NI触摸屏计算机TPC-2012可与LabVIEW 8.20配合使用
2008-03-26来源: www.chinaaet.com关键字:LabVIEW  HMI  NI  配合使用  触摸屏  计算机  CE  开发环境  模块  W
  美国国家仪器有限公司(National Instruments, NI)最新发布NI TPC-2012 12英寸触摸屏计算机,可与LabVIEW 8.20触摸屏模块(LabVIEW 8.20 Touch Panel Module)协同工作,将LabVIEW图形化开发环境发布到Windows CE HMI设备,更好地帮助控制设计工程师进行机器控制、嵌入式控制和分布式数据采集系统应用。
  LabVIEW提供一个统一的图形化开发环境,使系统工程师能够在逻辑编程环境中轻松地建立触摸屏应用。在LabVIEW 8.20环境中,他们能开发控制算法,把逻辑嵌入到FPGA,建立与之相适应的HMI,最终发布到TP-2012中。
  此外,使用LabVIEW共享变量,会使LabVIEW 8.20触摸屏模块与实时控制器之间的数据共享变得更为简单,这里所指的实时控制器包括PXI、NI Compact Fieldpoint、CompactRIO、Compact视觉系统,以及包括TPC-2012和来自如研华这样的Windows CE硬件供应商的HMI。系统工程师能在LabVIEW中使用内建的Modbus串口、Modbus TCP/IP和Modbus ASCII通讯协议,来与第三方的HMI和Modbus硬件通信。
  “LabVIEW 8.20为可编程自动化控制器的HMI和控制/数据采集逻辑开发,提供了理想的的开发环境。”研华市场开发部经理Mike Berryman如是说,“新的LabVIEW触摸屏模块,允许我们的客户在基于Windows CE的研华工业平台上轻松地建立HMI。”
  LabVIEW 8.20触摸屏模块也可与NI TPC-2006 HMI配合使用。TPC-2006提供了一个紧凑和低成本的HMI显示,而新的TPC-2012具有一个12.1英寸SVGA TFT液晶显示器,256MB RAM、128MB CompactFlash卡和500MHz的图形处理能力。
  使用上述两种HMI设备的任何一种,系统工程师不必再使用其他逻辑和HMI软件包,便可在HMI应用中加入原有的LabVIEW控件、图表等,用于提升控制和测量性能。对于新的TPC-2012、TPC-2006和第三方Windows CE HMI,LabVIEW触摸屏模块提供了一个统一、集成、开放的开发环境,从而缩短了开发时间,并可减少成本。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0326/article_633.html
上一篇:触摸屏技术的应用与发展综述
下一篇:触摸屏市场高速发展 iPhone引发多触点热潮
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Dr. T与Jeff Kodosky入选美国国家发明家名人堂
1976年,Dr. T与Jeff Kodosky等人共同创立NI公司。40多年来,NI致力于开发高性能的自动化测试和测量系统,旨在帮助客户解决当前和未来的工程挑战。 eff Kodosky(右一)与Dr. T(右二)三十年磨一剑,NI LabVIEW平台自面世以来,提供无与伦比的图形化编程方法,为用户轻松集成测量硬件、在程序框图上展示复杂的逻辑、开发数据分析算法以及设计自定义工程用户界面。目前,NI已推出全新的LabVIEW 2018与LabVIEW NXG版本,持续为工程设计提供最佳测试性能。 到2018年为止,已有562名发明家入选美国国家发明家名人堂,其中包括电话发明者Alexander Graham Bell、X射线光谱仪
发表于 2019-01-17
更快更灵活,NI推出LabVIEW NXG最新版本
NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 是一家以软件为中心的平台供应商,致力于帮助用户加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能,该公司今日宣布推出LabVIEW NXG最新版本,这充分证明了NI对其下一代LabVIEW工程系统设计软件的持续投资。 最新版本的LabVIEW NXG简化了自动化测试和测量应用中一些最耗时的任务,如设置和配置系统、编写测试和测量代码以及开发可部署为网页的应用程序。 这些改进可帮助工程师满足日益紧迫的上市时间要求。 NI平台软件副总裁Dave Wilson表示:“自2017年LabVIEW NXG首次亮相以来,我们一直在努力让工程师和科学家
发表于 2018-11-30
LabVIEW之父:如何提高抽象层级改进软件效率
日前,在NIWEEK 2018上,NI共同创始人、Fellow、有着LabVIEW之父称号的Jeff Kodosky做了主题演讲,他畅谈了未来LabVIEW的软件架构。未来,LabVIEW将可通过更高级的抽象,实现在一个程序框架中对上位机和FPGA同时编程,双方的数据交互在统一平台下执行,而不像过去通过队列形式实现。这会给编程带来更大的便利性,尤其是面对复杂系统,采用更高级的编程语言可加速用户的开发周期。“就好像开车一样,如果你需要加速,采用自动变速箱直接踩油门的方式比手动换挡便捷很多,这就是通过提高抽象级别让软件变得更加简单高效。”Jeff说道。    NI共同创始人、Fellow、LabVIEW之父Jeff
发表于 2018-05-25
NI市场副总裁Luke:如何通过定制化软件加速到来的未来
升测试效率,另外则是通过更好的编程软件加速客户的测试程序开发周期。面临这样的挑战,NI也在积极和客户进行沟通调研。Luke说道:“根据调研结果我们发现25%的客户想要API去做调用测试,47%的客户需要测试厂商提供特定的测试需求,这意味着有72%的客户需要自己定义测试仪器。”所以相比传统的封闭测试系统来说,NI基于平台化的测试方案更适合现在的市场需求。“我们始终认为,客户最了解他们的流程。”Luke表示。如图所示,LabVIEW可涵盖全产品周期,从产品的设计,Debug,V&V到最后的量产及维护。Luke表示,为了给客户提供的功能更多,LabVIEW 2018增强了对于Python的支持,同时也升级了FPGA,支持最新
发表于 2018-05-24
NIWEEK 2018——更强大的软硬件造就未来
5G、工业互联网以及汽车,其所对应的行业则包括了半导体、轨道交通、航空国防以及教育市场。平台就是一切Luke表示,“NI内部流传着一句话,如果你问NI任何一个问题,我们都可以用LabVIEW解决。”但自从去年NI提出了平台化战略之后,今后也许一切问题都可以通过NI的平台化方案解决。Alex表示,NI已构建了一套复杂的生态系统平台,通过软件定义平台,可应对任何复杂和广泛的客户应用需求。完整的NI生态平台,通过NI核心软硬件,再配合超过千余家NI软硬件合作伙伴,构建了复杂且稳固的生态链系统。NI CPO(首席平台官)Dunkun Hudson介绍了NI的系统级平台方案,通过最新SystemLink的发布,NI实现了云端与终端的更完美结合
发表于 2018-05-23
LabVIEW 2018,让您的创新速度更上一层楼
工程师可以使用LabVIEW 2018、LabVIEW NXG和NI软件组合来获得最佳测试性能 新闻发布 - 2018年5月23日 - NIWeek - NI(美国国家仪器公司,National Instruments),以软件为中心的平台供应商,助力于加速自动化测试和自动化测量系统的开发进程和性能提升,今日宣布推出LabVIEW 2018。几十年来,LabVIEW一直是业界领先的平台软件,提供了高效的测试工作流程。工程师可以利用LabVIEW 2018的新工具来简化系统集成,并通过硬件可访问性获得更多控制权,从而进一步加快创新速度。LabVIEW 2018 由于5G、工业物联网和自动驾驶汽车等行业趋势的快速
发表于 2018-05-23
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
