datasheet
MEMS技术应用于加速度传感器高频继电器
2008-03-25 17:24:42来源: 今日电子 关键字:加速度传感器  高频继电器  MEMS技术  游戏键盘  ME-X  ASIC  单体型
  松下电工控制机器事业本部推出了采用MEMS技术款产品,分别是超小型MEMS高频继电器、面向车载用途的单轴加速度传感器、适用于小型数字设备的三轴加速度传感器。
  MEMS继电器ME-X融合了MEMS和机械继电器技术,采用精密活动结构和磁回路,大小仅为4.0mm×2.5mm× 1.3mm,同时具有低接触阻抗、接点间高绝缘性、可在高频且宽频带下使用的机械式继电器的优点和小型、高效率、可高速开闭的半导体继电器的优点。继电器在6GHz时的电阻为50Ω,插入损耗约为0.5dB,隔离度约为28dB,功耗为100mW,可用于IC测试仪、测量仪、BS/地波数字广播、3G/4G移动电话等产品当中。
  GS1型单轴加速度传感器由精密梳齿结构形成的静电容量式MEMS传感器芯片和专用ASIC芯片组成,典型尺寸为6.2mm×8.5mm×1.6mm,检测灵敏度为 1V/g,综合精度为±5%FS,温度变化适应性强、可靠性高,可将温度所引起的检测精度的变化控制在最小限度。GS1型加速度触传感器可用于汽车导航系统(倾斜检测、振动检测、简易冲击监视器)和车辆控制(4WD-ABS、ESC等)、液晶投影机、福利型电动升降机等领域。
  GS3型三轴加速度传感器有放大器内置型和无放大器的单体型,可以把施加加速度后所引起的压电阻变化转换为电压变化并输出。内置型带有专用ASIC,尺寸为4.6mm×4.6mm× 1.3mm,可承受5000g的冲击。单体型没有专用ASIC,典型尺寸为4.6mm×4.6mm×1.0mm,可承受5000g的冲击,并可与旭化成微系统公司生产的三轴电子罗盘AK8971N相连接。适用于内置HDD的手持设备的跌落保护、液晶画面的纵横切换、游戏机、安全设备、机器人、移动电话、GPS导航的姿势修正、游戏键盘操作的简化等应用。
  欲了解更多信息,请致电021-6334-3000-506,或访问www.nais-c.com。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0325/article_622.html
上一篇:ARM7一VxWorKs的网络化实时彩色分析虚拟仪器
下一篇:双动作射频-微机电系统开关适合片上系统集成
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
加速度传感器
高频继电器
MEMS技术
游戏键盘
ME-X
ASIC
单体型
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
