datasheet
AD590温度传感器的使用
2008-03-24 15:24:15来源: www.laogu.com 关键字:温度传感器  输出电流  AD转换  齐纳二极管  电压测量  差动放大器  输出电压  Vo
  AD590温度传感器是一种已经IC化的温度感测器,它会将温度转换为电流,在8051的各种课本中经常看到。其规格如下:
  1、 度每增加1℃,它会增加1μA输出电流
  2、 可测量范围-55℃至150℃
  3、 供电电压范围+4V至+30V
  AD590的管脚图及元件符号如下图所示:
  AD590的输出电流值说明如下:
  其输出电流是以绝对温度零度(-273℃)为基准,每增加1℃,它会增加1μA输出电流,因此在室温25℃时,其输出电流Iout=(273+25)=298μA。
  AD590基本应用电路:
  注意事项:
  1、 Vo的值为Io乘上10K,以室温25℃而言,输出值为10K×298μA=2.98V
  2、 测量Vo时,不可分出任何电流,否则测量值会不准。
  AD590实际应用电路:
  电路分析:
  1、 AD590的输出电流I=(273+T)μA(T为摄氏温度),因此测量的电压V为(273+T)μA×10K=(2.73+T/100)V。为了将电压测量出来又务须使输出电流I不分流出来,我们使用电压跟随器其输出电压V2等于输入电压V。
  2、 由于一般电源供应教多器件之后,电源是带杂波的,因此我们使用齐纳二极管作为稳压元件,再利用可变电阻分压,其输出电压V1需调整至2.73V
  3、 接下来我们使用差动放大器其输出Vo为(100K/10K)×(V2-V1)=T/10,如果现在为摄氏28℃,输出电压为2.8V,输出电压接AD转换器,那么AD转换输出的数字量就和摄氏温度成线形比例关系。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0324/article_59.html
上一篇:ARM7一VxWorKs的网络化实时彩色分析虚拟仪器
下一篇:第3027篇:压力传感器与ADC之间运算放大器的应用(图)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
温度传感器
输出电流
AD转换
齐纳二极管
电压测量
差动放大器
输出电压
Vo
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
