datasheet
三碟DVD/CD机架模组性能测试仪的研制
2008-03-24来源: www.laogu.com 关键字:DVD  机架  斩波器  CD  模组  软件流程图  Manley  上位机  功能函数
  摘 要: 本文介绍了一种以单片机为核心,对3碟DVDCD机的机架能进行相关参数测试的仪器,详细介绍了该仪器的研制思路,测量原理和系统软硬件结构。
  关键词:C52;DVD;CD;测试
  前言
  近两年来,单牒DVD已逐渐发展到3碟甚至5碟DVD。机芯的选片机构也变得日益复杂,为此,机芯厂家趋向于为客户提供完整的机架组件,包含机芯和全套托盘传动及控制机构。但由于该机架组件各主要传动部件为塑胶件,易发生形变,在批量生产时传动性能不易进行控制, 使系统软件的编写较难确定合适的参数, 致使成品整机常出现碟盘转不到位等故障情况。为控制3碟DVD/CD机架组件的传动机构的质量, 有必要对相关的参数进行测试,以控制部件和装配质量。为此, 我们根据Thomson 所产3碟DVD/CD机芯的特点,研制了3碟机转盘机构的性能测试仪,以解决3碟DVD/CD机生产中的质量控制问题。
  应用概述
  该测试仪采用单片机AT89C52为核心, 配以功能控制按键,两行LCD字符显示。利用机架上提供的接口信号测量转盘工作时的各时间参数、选片功能、刹车性能等参数,从而监控生产质量,并随时对质量进行跟踪改进。
  产品用于测试时的电路连接关系如图1所示, 其中位置传感信号来自于机架马达板上的3个光斩波器,分别监测转盘位置、进门状态和关门状态。马达控制信号可控制光碟盘匣的进出(开关门)、选片等动作。
  系统结构及原理
  该测试仪系统结构如图2所示。主控芯片为单片机 AT89C52, 内置8K程序空间, 256Byte RAM空间,主要完成测量、显示、马达控制、键盘扫描等功能。
  功能键有单步/连续旋转选择键(选择转盘连续旋转还是一个盘一个盘的对位旋转)、开关门控制键和机芯上、下控制键(控制机芯向上和落下)。 机芯选择跳线用于选择被测试的机架是CD还是DVD, 由于这两种不同机架的结构不同,所以测试时软件算法不同。LCD显示采用2x16字符型LCD模块,可用两行中文显示测量结果数据,共分两屏显示。对马达的控制分两路, 一路是控制开关门马达,进而控制托盘匣的开门和关门,利用马达驱动器IC LB1641驱动。另一路控制选片转盘的马达,进而控制每次碟盘转到位,用分立元件三极管驱动。位置探测利用马达板上的光斩波器RPI-574进行。3个斩波器放在不同位置, 可分别探测开门到位、关门到位、转盘旋转速度等情况。
  串口驱动电路引出标准的RS-232口,可与PC相连,使测试仪能接受PC上位机软件的控制。
  图1 测试仪应用连接电路
  图2 3碟DVD机架性能测试仪框图
  图3 转盘旋转参数
  图4 测试仪软件流程图
  测量和控制原理
  在Thomson TC3C/TC3D产品规格说明书中,规定转盘旋转时的参数如图3(以TC3C为例)所示: 其中,DISCPOS信号的波形形状是由选片托盘下方的盘片位置标示槽决定的,波形的形状也是槽的形状。当转盘旋转时,槽的不同位置将经过光斩波器,该探测器则会输出相应的连续波形。 当传动机构阻尼情况变化时, 该波形上不同时间段的长度也将不同。 若这些变量的值超出Spec中规定的范围,则会引发软件识别碟片位置和控制上的困难,从而带来逻辑混乱,引发产品质量问题。 本测试仪正是通过单片机的内部定时器来测量这些变量值,通过与Spec中的值比较,从而判断产品质量的好坏。
  将DISCPOS信号由I/O口输入AT89C52,通过电平判断的方法,计算不同位置段的长度,即可测出Spec中的参数。我们选择T2、T2a、 T7、Tskip为测量参数, 以反映传动机构在不同齿轮位置时的运行情况和阻尼状态。 其中对T7在马达驱动不带刹车脉冲和带刹车脉冲两种状态下分别进行测试,以分别模拟自由旋转和选片时的传动阻尼状况,以使与实际使用状态对应。
  转盘马达的控制是通过Discskip信号完成的,当Discskip=1时,驱动直流马达旋转,若在Discskip信号上产生PWM波,则可以控制马达的速度和实施刹车动作。刹车从D点开始,根据产品Spec,刹车强度随旋转速度而变化。旋转速度以预先测得的T2的长度为依据,这样根据不同的阻尼状况,可自动、即时调整刹车强度, 使转盘在E点都能完全停止到位,进而以提高产品的兼容性。
  开关门马达通过Drawer_in/Drawer_out信号控制。Discpos1和Discpos2信号分别用于监测开门到位和关门到位状况。Drawer_in有效时, 马达向关门方向驱动,一旦监测到关门到位后,便停止驱动。反之亦然。
  软件流程
  软件是该系统的核心,采用C51编制,在Keil C系统下编译。通过Manley的仿真器SE-52调试完成。主要由初始化,测量及计算,转盘马达驱动及PWM波产生, 开关门控制及机芯上、落控制,LCD显示模块等组成。针对CD机架(TC3C)和DVD机架(TC3D),相应的功能函数是不同的。测量时会根据跳线设置进行自动选择。其程序流程如图4所示。
  结语
  本测试仪结构紧凑,操作简便,显示明晰,成本低廉,已在生产中成功应用。本测试仪的研制虽以Thomson的TC3C/TC3D模组为测试对象,但其测试原理和方法同样适用于其它公司的类似产品中(多碟DVD/CD机架模组),届时只需根据特定产品的Spec对软件中参数进行少量改动,即可完成同样的功能。
编辑:ssb 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2008/0324/article_56.html
上一篇:直接式胎压监测系统的设计
下一篇:直接式TPMS轮胎压力监测系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
50年CES展回顾,都有哪些振奋人心的场景?
印证着时代的更迭与变迁。 1967年第一届CES上展出的电视机 CES的举办地,拉斯维加斯,美国著名娱乐城市,每年有数以千万计的游客在这里休闲,度假,旅行,“Las Vegas”一词源自西班牙语,意思为“肥沃的青草地”,不过它却处于满眼沙漠的内华达州,CES一如拉斯维加斯的城市发展轨迹一样,从荒无人烟到繁荣昌盛,如今时间年轮匆匆转过50载,CES也有太多智慧瞬间让这世界为之惊叹。 1978年CES展会盛况 比如1996年在CES首次亮相的DVD刻录机、2001年的Xbox游戏机、2004年的蓝光光盘、2010年的平板电脑、2012年的Windows Phone等等,它们现在大多已经成为大众
发表于 2016-12-30
发表于 2016-12-27
DVD数字视盘机电磁干扰设计方案及抑制电磁干扰的方法
的布局布线、接地点等各方面进行综合考虑,降低电磁干扰。本文以DVD-1000数字视盘机为例,介绍EMI设计的一点体会。 1 EMI设计要求 对于电子产品的EMI要求,我国于1997年7月颁布了“GB13837-1997《声音和电视广播接收机及有关设备无线干扰特性限值和测量方法》标准”,该标准具体规定了五种电磁干扰的限值。 (1)注入电源的骚扰电压。在9~30 kHz范围内,若电子设备注入电网的干扰电压超过66 dBμV,干扰信号将通过电源网对其他设备造成严重干扰,从而使其他设备性能降低或无法正常工作。 (2)天线端骚扰电压。当接收设备外接公用天线或天线间非常接近时,干扰信号很容易通过分
发表于 2016-11-04
DVD数字视盘机电磁干扰设计方案
发表于 2016-10-08
DVD数字视盘机电磁干扰设计方案
DVD数字视盘机电磁干扰设计方案
发表于 2016-10-08
DVD数字视盘机电磁干扰设计方案
车载点烟器这么用迟早得坏
如今的汽车配置可真是五花八门,科技范儿也是越来越爆棚。    车载娱乐从卡带、CD、DVD、车载电视演化成了今天的车载互联大屏。    什么车道偏离警示、自动刹车预警、自动泊车也都在车上全副武装。    但在汽车上,有一个配置那是经久不衰。没错,它就是我们今天的主角——车载点烟器。    过去,车载点烟器是开车烟民们的好伴侣,而如今,它已经摇身一变“巨能插”,成为了人们享受车载应用和服务中,最为重要的电力来源。    那么,车载点烟器到底该怎样使,你知道吗?    今天,车有力就给你介绍下车载点烟器使用中常见的几个误区。      误区
发表于 2016-09-25
车载点烟器这么用迟早得坏
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
