datasheet
采用最小型封装 东芝推出全新低压驱动光继电器系列
2019-06-11来源: EEWORLD关键字:东芝  驱动光继电器
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族(共五款),均采用业界最小型[1]封装S-VSONR4(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI测试器和探针卡等。即日开始供货。
TLP34xxSRL系列(两款产品)和TLP34xxSRH系列(三款产品)都具备输入电压驱动特性。TLP3406SRL和TLP3407SRL支持1.8V(典型值)至3.3V(典型值)的直流电压范围,而TLP3406SRH、TLP3407SRH和TLP3412SRH则支持3.3V(典型值)至5V(典型值)的直流电压范围,上述特性能够提高对目前低压FPGA的兼容性。
这些新款光继电器采用微型S-VSONR4封装,需要2.9mm2的贴装面积,该封装与东芝的上一代封装VSONR4(2.75mm×1.45mm)相比,尺寸缩小大约27%。此外,这些光继电器都内置输入电阻,无需使用外置输入电阻,从而节省空间。微型封装及其空间要求有助于工程师设计出尺寸更小的测试板,特别是探针卡。它还允许增加电路板上的光继电器数量,以实现更高密度的解决方案。
尽管采用微型封装,但新款光继电器能够驱动较大电流:TLP3406SRx可驱动高达1.5A的电流,断态电压VOFF为30V,导通电阻Ron为0.2Ω(最大值);TLP3407SRx可驱动高达1A的电流,VOFF为60V,Ron为0.3Ω。TLP3412SRH可驱动高达0.4A的电流(VOFF=60V/Ron=1.5Ω)。因此它们非常适用于多种测试设备的电源应用。所有这些新产品都确保支持高达110℃(最大值)的工作温度。
Ø  特性:
任意电压输入控制光继电器的最小封装:贴装面积2.9mm2(典型值)(截至2019年6月4日);
控制信号采用双输入电压:直流1.8V(典型值)和直流3.3V(典型值);
VOFF支持30V/60V,ION支持0.4A至1.5A。
Ø  应用:
自动测试设备(ATE)、存储测试器、SoC和LSI测试器和探针卡。
Ø  主要规格:
(@Ta=25℃)
产品型号
TLP3406SRH
TLP3406SRL
TLP3407SRH
TLP3407SRL
TLP3412SRH
直流系统电压VCC典型值(V)
3.3/5
1.8
3.3/5
1.8
3.3/5
封装
S-VSONR4
绝对
最大
额定值
断态输出端电压VOFF(V)
导通电流ION(A)
导通电流(脉冲)IONP(A)
4.5
4.5
3.0
3.0
1.2
电气
特性
工作电压VFON最大值(V)
导通电阻RON最大值(Ω)
0.2
0.2
0.3
0.3
输出电容COFF典型值(pF)
断态电流IOFF最大值(nA)
@VOFF
(@20V)
(@20V)
(@50V)
(@50V)
(@60V)
开关
特性
导通时间tON最大值(ms)
关断时间tOFF最大值(ms)
隔离
特性
隔离电压BVS最小值(Vrms)
关键字:东芝  驱动光继电器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/ic464095.html
上一篇:提供更多可用功率 是德科技推出全新电源
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
搭载东芝图像识别处理器的丰田Alphard/Vellfire荣获日本预防安全性能最高奖项
6月12日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,采用公司ViscontiTM4图像识别处理器作为关键零部件的丰田汽车公司(“丰田”)汽车驾驶员辅助系统在评估新车道路安全性的政府项目——2018日本新车安全评鉴协会(JNCAP)中刷新业界领先得分记录。丰田Alphard/Vellfire摘得预防安全性能的最大奖(Grand Prix Award),Toyota Crown和Corolla Sport均获得先进安全车辆最高级别ASV[1]+++认证。先进驾驶员辅助系统正在推进无人驾驶汽车的问世,同时也引起了人们对确保道路安全和减少交通事故的关注。东芝将继续为安全车辆的未来做出贡献,将公司在深度神经网络和传感器方面
发表于 2019-06-13
东芝推出低功耗有刷直流电机驱动器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出其有刷直流电机驱动器IC系列产品的最新成员“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。已开始量产。 TB67H450FNG产品示意图TB67H450FNG产品示意图新IC能在4.5V至44V的供电电压下驱动有刷电机。它支持多种类型的应用,包括USB供电、电池供电和工业12至36V供电设备。此外,TB67H450FNG还具备3.5A电流驱动能力,可用于真空扫地机器人、冰箱和其他家电的电机驱动,以及办公设备、ATM机等多种应用。 为了满足
发表于 2019-05-30
东芝推出低功耗有刷直流电机驱动器IC
借钱上市,东芝存储器能否再度崛起重现辉煌?
随着国际间贸易摩擦不断加大,半导体行业亏损周期延长, 日系半导体厂商的日子越来越不好过,东芝存储器自去年从东芝独立出来以后,即定下2023年超过2万亿日元的销售目标,谋求2万亿日元的市值,并且开始筹划上市。 但整体行业增长开始缓慢,2万亿日元的市值对TMC来说何其艰难。而存储行业有着超强的周期性,衰退周期陷入亏损,大起大落,注定不能给予过高的定价,而TMC则NAND Flash为主要利润源,所以想要达到2万亿日元的市值将不可谓不艰难。  难以盈利?在存储需求方面,B端的需求从去年开始减弱,整体市场需求偏低,NAND Flash、DRAM持续跌价。 面对供过于求的市况,西部数据与希捷等巨头
发表于 2019-05-24
东芝中国声明:上海东芝公司不存在,未停止与华为合作
针对部分媒体报道称东芝已经停止与华为合作的说法,东芝中国刚刚在其官网澄清说,相关报道中所说的“上海东芝公司”并不存在,东芝也并未停止与华为的合作。 东芝还表示公司一直严格遵守所在国家和地区的法律法规开展各项业务,今后东芝还将继续以科技为导向,为中国社会的可持续发展贡献绵薄之力!
发表于 2019-05-24
东芝开始为工控设备提供UL 508认证的光继电器
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,其九款光继电器产品已通过美国安全标准UL 508的认证,分别为DIP4封装系列“TLP3556A”、“TLP3558A”和“TLP241A”;DIP6封装系列“TLP3543A”、“TLP3545A”和“TLP3546A”以及DIP8封装系列“TLP3547”、“TLP3548”和“TLP3549”等。   上述通过认证的光继电器均已实现商品化,可用于需要通过UL 508认证的工控设备,适用于更广泛的全球市售设备。此外,上述光继电器也已通过NRNT[1]认证。 UL 508标准包含对零部件的严格标准。固态继电器(SSR)是此类零部件
发表于 2019-05-22
带你了解继电器工作原理及驱动电路
继电器简单介绍基本概念继电器是一种当输入量变化到某一定值时,其触头(或电路)即接通 或分断交直流小容量控制回路2.2 工作原理由永久磁铁保持释放状态,加上工作电压后,电磁感应使衔铁与永久磁铁产生吸引和排斥力矩,产生向下的运动,最后达到吸合状态。3、晶体管驱动驱动电路3.1 电路原理图当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。具体电路如下:工作原理简介当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合。当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开。3.2 电路中各元器件的作用晶体管T1为控制开关。电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗。电阻R2使晶体管T1可靠截止。二极管D1反向续流
发表于 2019-06-05
带你了解继电器工作原理及驱动电路
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
