datasheet
大联大友尚发布27W全集成升降压转换器扩展坞解决方案
2019-05-23来源: EEWORLD关键字:升降压转换器
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于芯源(MPS)MP8859的27W全集成升降压转换器扩展坞解决方案。
扩展坞(Docking Station)是用来扩展笔记本电脑功能的底座,通过接口和插槽,可以连接多种外部设备,如驱动器、大屏幕显示器、键盘、打印机、扫描仪等等,它可以弥补轻薄笔记本电脑自身携带附件较少的缺陷。这种设计可以让用户在办公室里享受到和台式机一样的便利和舒适,在移动办公时又能充分发挥笔记本电脑便携性的特点。由大联大友尚代理的MPS推出的全集成升降压转换器MP8859在扩展坞中是电源能量的供给者,相当于人的心脏,能够为系统的正常工作提供稳定的电压电流。
图示1-大联大友尚推出基于MPS产品的全集成升降压转换器扩展坞解决方案的展示板图
核心技术优势
全集成升降压转换方案,由一颗IC替换原来的两级升压+降压,大大缩小了体积降低了成本;
灵活小巧的封装,QFN-16(3mmx3mm),高度1mm,全集成MOS,非常适合各种小尺寸结构的设计,外围简洁,同时整体成本降低;
具有(2.8-22V)更宽的电压输入范围,更低的温升曲线,输出电流高达3A,总功率27W,全集成方案,更高的输出效率,在Vin=12转Vo=5V/3A的情况下,输出效率高达93%;
可调开关频率在500kHz-1.25MHz,支持QFM/PWM,满足不同的应用场合设计以及在EMI问题上的解决;
可以通过I2C控制,对限流点、输出电压、开关频率进行稳定的精度高低调节;
MP8859简单、小巧、稳定、可靠,是扩展坞中的明星电源芯片。
图示2-大联大友尚推出基于MPS产品的全集成升降压转换器扩展坞解决方案的方案块图
方案规格
MP8859是一款全集成升降压转换器;
将TYPE-C口输入的DC:4-20V转换为5V/3A,为控制器芯片供电,为USB口提供稳定输出;
具有各种保护功能,为各类转换芯片源源不断提供稳定的能量,让扩展坞完美地发挥扩展、转换、延伸等各种功能;
由MP8859替换原来的先升后降或先降后升的电源转换芯片,简单小体积,是电源供电的首选。
关键字:升降压转换器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/ic462634.html
上一篇:更紧凑,RECOM的全新DC/DC转换器问市
下一篇:TE NEMA底座AC/DC电源管理,为照明而生
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
应用于海水淡化之电压双象限升降压转换器
  绪论  现今大部分地区,由于工商业的发展及民生需求的增加,水资源的缺乏已成为了不容忽视的潜在威胁。自1950年代起,各式各样的海水淡化方式陆续被发明且改良,而近年来一项新的海水淡化方式---电容去离子化法被提出,其为利用特殊表面构造的电容吸附海水中不同的正负离子,以达成海水淡化之目的[1,2],这样的方式不仅在海水淡化中有很大的使用空间,更可以扩及到废污水的处理应用。由于电容去离子化法是藉由电容淡化模块上所储存的电荷吸引海水中相反极性的粒子,故传统上应用于此的节能电路是透过将每一级淡化完成之电容上的电荷以升降压转换器转至下一级电容来达成节能的目的。完整应用电容去离子化法之海水淡化系统示意图如图1所示[3],其运作过程有两个主要
发表于 2014-08-09
应用于海水淡化之电压双象限升降压转换器
应用于海水淡化之电压双象限升降压转换器
发表于 2014-05-24
应用于海水淡化之电压双象限升降压转换器
效率高达96%的开关升降压转换器
  如今的便携式产品电源设计日渐复杂,它们要求更高的功率、更多的电源轨数量以及更小的板级空间。针对以上趋势,德州仪器(TI)最新推出业界最小型、最高性能的4A开关升降压转换器TPS63020,它实现了高达96%的峰值效率和轻负载时的高效率。   该升降压转换器的输入工作电压介于1.8V至5.5V之间,输出工作电压介于1.2V至5.5V之间。可在保持出色轻负载效率的同时,将锂离子电池放电至2.5V或更低。单电感型2.4MHz TPS63020转换器采用3mm×4mm×1mm封装,可实现小于100mm2的完整DC/DC转换器解决方案,比同类竞争产品节省60%的板级空间。其典型静态电流为30uA。具有动态输入电流控制和节电模式,智能
发表于 2012-11-06
效率高达96%的开关升降压转换器
德州仪器推出可锐减板级空间的开关升降压转换器
      德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型、最高性能的 4 A 开关升降压转换器,效率高达 96%。该 TPS63020 电源管理集成电路可帮助智能电话、便携式医疗设备、DLP® 微型投影仪以及其他电池供电多媒体设备延长电池使用寿命。       该升降压器件的输入工作电压介于 1.8 V 至 5.5 V 之间,可在保持出色轻负载效率的同时,将锂离子电池放电至 2.5 V 或更低。单电感型 2.4 MHz TPS63020 转换器采用 3 毫米 x 4 毫米 x 1 毫米封装,可实现100 mm2 的完整 DC/DC
发表于 2010-04-15
无闪烁MR16 LED灯具驱动解决方案
工作,LED的电流无法连续导通,这就是造成LED-MR16灯闪烁的主要成因。   为了解决上述闪烁问题,LED驱动器电路架构采用升降压转换器就是一种较佳的选择。可用高于或低于输出电压的输入电压来驱动LED串联电路,升降压转换电路可达85%以上的效率,并在非连续工作模式下抑制输入电压的变化以提供优良的线电压调节。   立錡科技目前推出新款RT8450,可专门设计在MR16 LED灯的驱动应用中,其内部电路设计架构可易于实现升降压电路,如图1所示。 图1:采用RT8450升降压架构实现LED-MR16灯的驱动电路。   此外RT8450采用了非常小的WDFN封装并具有4.5-40V输入电压范围,这使得RT8450的驱动电路能提供
发表于 2010-03-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
