datasheet
Diodes 推出新一代 USB Type-C™ 电力传输 (PD) 控制器
2019-05-23来源: EEWORLD关键字:Type-C  Diodes
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 AP43770 USB Type-C™ 电力传输 (PD) 控制器,用于透过固定与便携设备以及脱机式变压器中的 USB 实现电力传输,是一项高度整合解决方案。AP43770 非常适合实现 USB PD 的各种产品应用,包括 AC 变压器、电源集线器、电池组与 USB PD 转换器;其嵌入式微控制器的韧体符合最新 USB Type-C 技术规范和 USB PD 标准 3.0 V1.1 版。AP43770 支持 Qualcomm® Quick Charge™ (QC) 4/4+ 技术,还可以自动侦测 QC3.0、QC2.0、电池充电 (BC) 标准 1.2 版及其他旧版通讯协议并提供相应支持,即使现有设备采用旧型电力传输规格也能兼容。
不仅如此,AP43770 也支持 USB PD 最新版技术规范所推出的可程序电源供应器 (PPS) 功能。PPS 功能可根据负载要求,藉由相关的扩增式电源数据对象 (APDO) 调整输出电压。AP43770 运用恒定电流与恒定电压 (CC/CV) 输出驱动器执行具有 APDO 的 PPS 功能,电流与电压调节幅度分别在 50mA 步进中高达 6A,而在 20mV 步进中则介于 3V 与 20V 之间。
由于 USB PD 的电力传输质量佳,USB eMarker 功能越来越广泛应用于主动式传输线。AP43770 也针对 eMarker 技术提供必要支持,可在传输电力前先侦测及识别传输线类型,还可支持传输线补偿。
如果与适当的 PWM 控制器 (例如 Diodes 的 AP3108L) 搭配使用,AP43770 可发挥完整的 PD 解决方案效能,而且最多提供 8KB 的 OTP (用于主要韧体代码) 或 MTP (用于可设定的使用者参数)。MTP 内存可用于设定与制造商要求相符的电源技术规范和通讯协议选项。
关键字:Type-C  Diodes
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/ic462630.html
上一篇:技术文章—压电声音元件的发声机理
下一篇:TDK和Boréas合作,加快推广压电触觉解决方案应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
USB Type-C有望在汽车领域实现增长
Strategy Analytics最新发布的研究报告《2019年USB Type-C预测》发现,新兴的USB Type-C连接标准已经在消费电子领域迅速普及,它有望在汽车连接方面取得重大进展。由于消费者需要更快的充电和更多的连接选项,USB Type-C在消费电子领域的迅速普及之后在汽车领域也迅速普及起来。 USB Type-C的可用性始于2018年,2020年车型年将有十几种新车型提供Type-C连接。从2017年到2026年, USB Type-C的年复合增长率将为110%,预计到2026年全球出货量将超过5500万个。Strategy Analytics汽车高级分析师Edward Sanchez表示,“过去十年经常出现这样
发表于 2019-05-30
三星两款Type-C电源控制器芯片 支持100W快充
三星宣布推出两款新的USB Type-C电源(PD)控制器芯片,该公司表示,新的SE8A和MM101 PD控制器芯片可支持高达100W的充电功率,作为对比,三星Galaxy S10 5G中的快速充电支持25W的功率。三星表示,新的PD控制器芯片可用于各种设备,包括智能手机,平板电脑,笔记本电脑和显示器。目前三星已经开始大规模生产SE8A芯片,MM101芯片目前正在向该公司的客户提供样品。SE8A是第一款将安全元件与功率控制器组合到一个芯片中的PD控制器,这允许一些额外的保护措施,例如安全密钥存储,以及紧凑的编码和解码设备内的敏感数据。SE8A还支持USB Type-C身份验证,有效防止未经批准的产品被误用,这些措施将防止黑客在充电
发表于 2019-05-29
USB-IF正式发布USB Type-C的认证方案
Google工程师Benson Leung对市面上的USB Type-C数据线做了测试。样本量很小,只有10条;信息量却很大,其中仅3条能正常连接Chromebook Pixel,另外还有一条则直接烧掉了Chromebook Pixel的USB Type-C端口。 据分析,造成这种状况的原因其实很低级:在这条A转C的数据线上,Surjtech公司将A型插头的GND连到了C型插头的VBUS,而把A型插头的VBUS引脚连到了C型插头的GND,从而造成接口短路。由于这种事件并非个例,亚马逊便开始下架所有不合规的Type-C数据线和适配器。 众所周知,Type-C是负责USB接口规范的USB开发者论坛(USB-IF
发表于 2019-05-09
友尚推出基于达尔科技 18W Type-c PD 3.0充电器解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于达尔科技(DIODES)的18W Type-c PD 3.0充电器解决方案。 大联大友尚代理的DIODES推出的18W Type-c PD 3.0多协议快充充电器,符合PPS规范,兼容QC4、QC4+协议,对输出提供更精准电压。支持iPad Pro PD 60min充电50%,150min充电100%,小米8只需95min充电100%,充满华为Mate20 Pro只需128min。  图示1-大联大友尚推出基于DIODES的18W Type-c PD3.0的充电器展示板图 核心技术优势 ●
发表于 2019-04-18
技术文章—遵循统一标准:USB Type-C增加HDMI
HDMI 可选模式(Alt Mode)规范是全新的,因此专门为这类应用而设计的芯片仍然还在开发过程中,不过很快就可以使用了,此外我们还可以采用HDMI转换器。图6显示的是同时支持USB、HDMI可选模式以及全USB PD规范的USB Type-C接口的完整结构。图6:USB Type-C/HDMI接口内部结构两款器件是这样设计的基础:第一个是TI的TPS65982 USB Type-C接口以及PD控制器,用于执行多种操作需求:● 检测USB Type-C线缆的插入以及插头的方向● 协商功率传输等级,通过I2C协议将信息传递给微控制器单元,从而决定采用哪种操作模式
发表于 2019-04-11
Diodes 推出单级返驰式及降压升压控制器 小型高效率解决方案
Diodes 公司  宣布推出 AL1665 单级返驰式及降压升压控制器,可用于商业、联机、可调光的 LED 照明安装,最高可以 100W 运作。 AL1665 设计用于驱动外部 MOSFET,以控制 LED 负载和维持高功率因子,还提供小型的高效率解决方案,协助最小化额外组件和维持高切换效率。 AL1665 设计用于在 85VAC 至 305VAC 间交流输入电压,采用一次侧调节 (PSR) 拓扑,无须光学隔离或二次侧控制器。开发人员可使用 PSR 设计更小的解决方案,PCB 面积更少、材料成本更低、同时为最高功率 LED 照明产品应用提供恒定电流调节。 AL1665 可在高功率输出
发表于 2019-05-29
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
